#1 14-10-2015 23:16:47
Ponco
Registrovaný: 14-10-2015
Uprava MIG/MAG GUDE 155/6w
Zdravim chlapci uz viem ze je tu uprava tejto zvaracky lenze ja ju chcem uplne prerobit mam doma trafo ktore je tiez usmernene len neviem ci mi to nebude robit galibu lebo napetie na prazno ma asi 40V mozem ho pouzit ?
#2 14-10-2015 23:26:08
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Re: Uprava MIG/MAG GUDE 155/6w
Dle popisu doporučuju se vůbec do toho nepouštět.
#3 15-10-2015 07:00:53
hento je parodia na zvaracku,nic neprerabaj zbav sa toho a kup daco normalnejsie
#4 15-10-2015 08:21:51
Zbytečná práce jak už zde bylo asi 1000* probráno.
#5 15-10-2015 18:45:57
Ponco
no Chlapci len ja mam doma dost veci aj nahradne trafo vpodstate nic mi netreba kupovat max co som pozeral tak 33mF kondik... mam vpodstate trafo usmernene v sekundare 6 cievok presne jak Gude mig neviem tu pridat foto poslal by som tu nejaku .... jedine ak skoda casu lenze chcem nieco lepsie na heftovanie mam Beno Tauro 205 a ked to mam na plazme nechce sa mi zakazdym prehadzovat kable a teraz kupujem sustruh tak tiez nie je korun
Editoval Ponco (15-10-2015 18:47:38)
#6 15-10-2015 18:47:37
Sender
Foto třeba sem: http://postimage.org/ a vložit sem odkaz.
#7 15-10-2015 18:54:21
Ponco
#8 15-10-2015 19:01:04
To chcete tohle trafo dát do svářečky GUDE? Vždyť to je větší než celá ta svářečka GUDE. A nemáte to náhodou nějakou starší svářečku na obalované elektrody?
S tou toho moc na COčku nevykouzlíte.
Editoval varok (15-10-2015 19:01:40)
#9 15-10-2015 19:06:12
Sender
Na první pohled to vypadá jako svářečka MMA s usměrňovačem a pomocnou tlumivkou (dle schématu UDA 160).Toto trafo bez úprav(převinutí) není na cočko vhodný.
Edit: varok byl rychlejší. smile
Editoval Sender (15-10-2015 19:07:03)
#10 15-10-2015 19:08:00
Ponco
No ked pisem trafo usmernene tak je to na baziku jasns smile a kasnu nie je problem spravit ale skoroby tam voslo big_smile
#11 15-10-2015 19:10:15
Ponco
Sender napsal(a):
no tak toto som sa chcel spytat ja nie som ziadny elektrikar vyvojar wink
#12 16-10-2015 16:01:56
Laicky řečeno, COčko používá trafa na trošku jiném principu než MMA, tedy obalovaná elektroda. U Obalované elektrody bývají rozptylové trafa(hodně měkké), které mají naprázdno dost vysoké napětí, asi od 45V a více. Při zapálení oblouku napětí spadne na asi 20V, plus mínus. Potom se mění podle délky oblouku apod. Svářečky mají mít přibližně rovnoměrný proud, který se nastaví třeba přepínačem.
Naopak COčka mají trafa tvrdé(i když ty hobby mašinky ani moc nee), které se nastaví na určité napětí přepínačem. To zůstává rovnoměrné, samozřejmě podle druhu mašiny. Proud se mění podle délky oblouku, bývá přímo závislý na posuvu drátu.
Takže jestli to máte mašinu na obalované elektrody, tak to prodejte nějakému kutilovi i s tou hračkou od GUDE a kupte za ty penízky trošku lepší.
Editoval varok (21-12-2017 19:55:22)
#13 21-10-2015 14:47:42
Autozehlič
Místo: Prešov SVK
Registrovaný: 21-10-2015
Vlastním tu to zváračku ako založnu, po menších upravach celkom slušne zvara, treba vyhodiť komplet staru riadiacu  jednotku hlavne to činske rele, nove kable, PWM regulácia motora, Triakovy spinač namiesto rele , kondenzátor. Po tejto úprave bude zvarať OK.
#14 21-10-2015 16:50:09
Ponco
LUdia kto by mi bol ochotny zrobit novu regulaciu aj smotorcekom za dobru cenu zatial dik
#15 21-10-2015 17:06:07
Sender
Ponco> Samotná regulacše motoru se dá koupit i na eBay.Desky jako takový se dají koupit jako náhradní díl (třeba OMI ap.)
Sám plánuju přes zimu rekonstrukci COčka.Desku budu dělat komplet celou -předfuk,dofuk,dohoření,body,regulace motoru podávání s rozlišením 10bit.(vše řízený procesorem).Až to budu mít odzkoušený,můžu sem dát případně schéma a program.
#16 21-10-2015 17:12:56
jogi24
Registrovaný: 10-08-2007
Co od tej regulacie ocakavas, a co to znamena ze "aj s motorcekom"?
#17 21-10-2015 17:20:29
Autozehlič
Místo: Prešov SVK
Tak tak všetko kupiš lacno na ebay, stači pozapajať kable. dokonca aj predfuk smile
PWM regulator:
http://www.ebay.com/itm/12V-36V-Pulse-W … SwRLZT6JJV
Predfuk: 0-10s , po vymene trimra za 10K sa regulačny čas zmeni 0-4s
http://www.ebay.com/itm/NE555-DC-12V-De … Swo0JWHLXb
#18 21-10-2015 17:20:57
Ponco
jogi24 napsal(a):
uz mi druhy krat odisiel te cinsky kaca shen long ci jak zhorel mi zas komutator
Editoval Ponco (21-10-2015 17:25:19)
#19 21-10-2015 17:24:58
Ponco
Sender napsal(a):
NO bol by som rad len studoval som dost davno tuto elektriku a posledne sa zaujimam o zamocnictvo kym to ja poskladam big_smile ale tak aspon sa vratim do starych casov ked ma este take nieco bavilo
#20 21-10-2015 17:32:49
jogi24
Treba navstivit modelarske stranky,pomerat si rozmery svojho motora a najst si vhodny motor odtial.
Dost zalezi na tom aky mas motor. podla toho sa nastavuje frekvencia riadiacej elektroniky . elektroniku (nieco ako na tachto strankach) nieje problem dat dokopy,len musis vediet aky motor bude tahat. Taka "univerzalna" elektronika nieje. Skus najskor poriesit podavac, a na zaklade neho sa moze pokracovat. Treba ratat aj s tym,ze bude  treba nejake adekvatne vykonne trafko,co bude zvladat krmit podavac, inak to snad ani nema zmysel vyrabat, kolisali by otacky a mozno by aj ta elektronika podavaca blbla.
ak budes mat nejake otazky,kludne sa ozvi.
#21 21-10-2015 17:49:30
Ponco
viem zohnat original zdroj 19/29DCV
#22 21-10-2015 18:37:57
jogi24
Zdroj treba volit podla velkosti napajania aprikonu motora podavaca. Vecsinou sa voli bud 12V alebo 24V. Videl som sice aj podavace na ine napetia,ale to je skor zriedkavost. Ak nechas povodny podavac a vymenis na nom len motor, ratam ze by tam mohol byt motor velkosti 600. Jeho maximalny odber je cca 13A ,cize tam bude stacit zdroj cca 100W (12V cca 8A).
#23 21-10-2015 21:46:04
Ponco
no ten zdroj je ma max10A
#24 21-10-2015 23:09:34
jogi24
To je dobre,ale ma 19V,co je na 12V motor podavaca dost vela, to by som skorej napchal 19V zdroj pre motorcek 24V.
#25 22-10-2015 02:35:43
Ponco
Lenze mam vyskusane extra trafo mal som ho usmernene diodamy KY717 v napetovych variantach najprv 12,5V ten motorcek sil asi na 1/3 svojho vykonu a potenciometer na regulacii bol na max.... potom druha varianta 15,8V to bolo tak 2/3 rychlosti typujem nieco okolo 18-19V
