Dobrý den používám svářečku TIG a svářím často základní desky O síle 3-4mm a průměr 120mm a k tomu trubičky do středu průměr 13mm a síle 1,5-2mm. Je nějaká možnost zabránit zkroucení desky nebo alespoň částečně. Mockrát děkuji
Zkroucení je způsobeno vneseným teplem, které je u takovéhoto sváru značné. Možnosti jsou v zásadě tři.
1, Masivní přípravek s minimalizovaným prostorem jen pro svár. Po svaření nechat vychladnout v přípravku.
2, Přejít na pájení metodouTIG, kdy je vnesené teplo mnohem menší, protože se základní materiál vůbec nenatavuje.
3, Změnit technologii na MIG, kde je postupová rychlost svařování cca 10 x rychlejší a tím vnesené teplo mnohem menší.
Ještě by šlo uvažovat o MIG pájení, ale z vlastní zkušenosti musím upozornit na potřebnou mimořádnou zručnost.
Dobrý den mockrát děkuji za odpověd
První možnost je pro mě asi nereálná jelikož se jedná o více kusů a čekání na vychladnutí je zdlouhavé.Měl bych dotaz na druhý zpusob jak se praktikuje pájení nerezu a co je k tomu potřeba nebo jestli přejít na sváření metodou MIG. Mockrát děkuji jsem začátečník a uvítám veškeré informace.
Pokud jste skutečně začátečník, doporučuju použití přípravku. K tomu stačí obyčejné topenářské příruby do kterých budoucí svařenec utáhnete. A těch si díky našim pilným sběračům železného šrotu v nejbližší sběrně vyberete podle potřeby.
Při pájení metodou TIG se často používá drát ve složení např. CuAl4 až 7. Nutno vyzkoušet mechanické a chemické vlastnosti.
Svařování MIG znamená kromě zdroje a přídavného materiálu na příslušný typ nerezu už jenom odvahu začít. Ještě mohu doporučit telefonem kontaktovat Oddělení technické podpory u některého výrobce přídavných materiálů. Tam vám poskytnou mnohem víc podrobných informací, než je možné tady ve zhuštěné podobě otisknout.
Ješte jednou dík. Prosím dá se použít univerzální drát na nerez pro MIG když nejde o žádné namáhané sváry a ješte jednou dík za ochotu.
Máte zkušenost jakým způsobem účtovat sváření nerez a hliník.
Kdyby existoval univerzální nerezový drát, asi by výrobci neměli tak široký sortiment přídavných materiálů pro svařování nerez ocelí Ale dá se říci, že pro většinu běžně používaných korozivzdorných CrNi ocelí, vyhovuje drát typu 308LSi, případně 347Si.
potřebovala bych poradit. Musíme doma uříznout nerezovou lištu. Můžete nám prosím poradit jak a čím ?
děkuji
