usmernovač je standartní mate na schematu halavni modul z 2 plechy a 3 plech je 2 diody pomocny modul tak je řešena i tlumivka z 2vojím vinitim jodno vinutí je hlavní na hlavni usmernovač a druhe je na pomocny usměrnovač + kondik a vybijecí odpor kondiku tak jeto i vtom schematu.. nejake nazornefotky najdete zde na svarforu jak si diskovera stavěl svoji omi 165... nebo stačí zapojit hlavní usmernovač i bez pomocneho a take tlumivku jedno vinuti nemusíte zapojovat nevim budu hadat hlavni vinuti tlumivky by mel byt silnejší drat a pomocne bymohl byt slabší..
Editoval alll (27-04-2012 13:05:06)
pepa19>Bylo by dobře dát info o jaký COčko se jedná.Univerzální rada -vyměnit trafo+tlumivka+usměrňovač.Pak se zjistí,že je i podávání nevyhovující,takže vyměnit celý COčko.
