zdravím asi mi zhořel ten potenciometr na posuv drátu (kde se nastavuje rychlost posouvání)...nevíte kde bych to sehnal??? je to sice hrozná svářečka a vaří se sní hrozně ale moc peně nemám....případně neví někdo o nějakým Cočku levným a dobrým? díky moc...
no že by schořel jenom potenciometr tak tomu moc nevěřím. Ale pokud odešla řídící jednotka tak jsou tři možnosti
1. opravit (nic na tom není zkušený elektronik si s ní poradí)
2. koupit novou http://www.alfin-trading.cz/telwin/desk … kou-114899
3. vyřešit to takto http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008033103
tak sem zjistil že se mi spekli dráty vevnitř ve svářečce...ten který jde na kleště zaroven s tím který jde do pistole....no a posuv drátu už funguje ...ale ted to prestalo vařit...nevíte někdo co se mhlo skratovat? případně o někom z ostravy a okolí kdo by se mi na to podíval ?:-(
Nejlepší by bylo kdyby jsi nám hodil fotku vnitřku. Pokud má svářečka samostatné napájení (řídící jednotky) tak ti mohlo odejít trafo (spálené vinutí). Pokud je napájen z hlavního trafa tak je závada nejspíš jinde.
Tak svářečka je spravená :-) známý to proměřil a byl to kabel co vede na kleště v jednom místě byl přerušený (propálený)...byloto v te bužirce tak sem si nevšim:-).....díky moc za rady:-)
