Zdravím Vás,
jsem zde poprvé a i se svářením zkušenosti nemám. Tedy ty pozitivní, Několik posmrkaných svárů laciným trafem z marketu bych raději nepočítal.
Chci se to konečně naučit a nebýt závislý na kamarádech nebo živnostnících. Velké ambice nemám, ale zase nechci nic odbývat, Tak jjsem požádal pana googla a źde jsem našel plno důležitých informací,
Jedna věc mi ale vrtá hlavou. Jsem totiž profesí elektrikář a sem tam jsem něco navrhoval, byl s tím na zkušebnách atd. Jedná se o
STRMOU MMA křivku a PLOCHOU MIG křivku zdroje. Když se dívám na amatérské stavby tak se to nějak moc neřeší. Jedná se o tvtdost zdroje? O jeho vnitřní odpor?
Můžete mě prosím někam nasměrovat kde bych došel poznání? děkuji. Opravdu by s usměrněným trafem s vhodným napětím na prázdno MIG nefungoval?
neviem ci ma zmysel na toto vobec odpisovat ale skusim to asi takto pokial ti niekto napise ze ti skoda 120 proste na petrolej nepojde a ty sa opytas ci sa to predsa nejako neda odpoved je da staci len povodny motoro prerobit tak aby dokazal ten petrolej spracovat
Každý proces má svoju pracovnú krivku, ktorá vyjadruje pomer medzi napätím a prúdom, kedy sa zvárací proces blíži ideálu. Či sa táto charakteristika dosiahne do akej miery zdrojom, riadiacími obvodmi alebo ich kombináciou je na konštruktéroch zváracieho zdroja a je to v podstate jedno ak je to dobre urobené. Preto niektoré zváračky zvárajú ináč (lepšie/horšie) ako iné - ich správanie sa - nielen statické, ale hlavne dynamické je rozdielne, je to rôznym odklonom charakteristík od ideálnych kriviek a je to poznať.
Jednoducho MIG/MAG má medzi MIN a MAX prúdom omnoho menší rozdiel na MIN a MAX napäťovej osi ako má napr. MMA.
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … d=372#p372
Najdokonalejšie sú mašiny s perfektne vyriešenou spätnou väzbou - tie si x-krát za sekundu tento pomer kontrolujú a neustále ho dolaďujú - pritom pochybujem, že majú taký dokonalý samotný zdroj - sú skonštruované s rezervou, aby bolo z čoho regulovať.
https://www.youtube.com/watch?v=nlAX6hs … mp;index=4
Editoval FF (11-10-2015 01:22:28)
„…STRMOU MMA křivku a PLOCHOU MIG křivku zdroje. Když se dívám na amatérské stavby tak se to nějak moc neřeší.“ - To, že se o tom nezmíní, neznamená, že to neřešil, může to brát jako samozřejmost. Měkkost zdroje se dá řešit různě, např změnou magnetické vazby mezi primátem a sekundárem - zasouváním magnetického bočníku, vzdáleností mezi primárem a sekundárem, nebo změnou napětí na primáru, např tlumivka s odbočkami v sérii s primárem. Dále pak pomocí elektronické regulace pomocí spínacích prvků, zde pak má výhodu vyšší frekvence, protože umožňuje dávkování energie po menších částech a s kratší odezvou. Lze tak držet v určitém rozsahu konstantní napětí nebo stabilizovat proud.
„Jedná se o tvtdost zdroje? O jeho vnitřní odpor?“ - Jedná se o voltampérovou charakteristiku zdroje. Při sváření tavící se elektrodou (MMA) je napětí naprázdno obvykle 45V až 100V. Pro pohodlné zapalování elektrody, zvláště u elektrod s nevodivým obalem, je vhodné napětí nad 80V. Při sváření klesne napětí v reálných domácích podmínkách na cca 22V-25V podle velikosti elektrody a proudu. Pro MIG/MAG je rozsah napětí větší 12,5V - 25V, pokud se počítá s větším výletem drátu v nepřístupném místě, např někde v rohu tak třeba i 30V. Napětí naprázdno by ale nemělo být o mnoho větší, než to nastavené, pokud bude napětí naprázdno nad 30V, bude hrozit, že při zastavení drátu, chytne oblouk mezi svařencem a průvlakem.
„Opravdu by s usměrněným trafem s vhodným napětím na prázdno MIG nefungoval?“ - S vhodným usměrněným trafem, dobře řešenými odbočkami, doplněný kondenzátory a tlumivkou to fungovat bude, ale není to tak jednoduché takové trafo navrhnout a vyrobit.
Ach ta funkce "HLEDAT" http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=5728 příspěvek č.6
