#1 08-10-2015 18:15:44
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Omi 245 D
Zdravím,
měl bych několik dotazů ohledně tohoto strtoje.
Jaká max. tloušťka mat se s tím dá vařit v CO2 (příp. směska),resp. na co je vhodnější vyšší proud (cca 250A)?
Někde píší,že se s tím dá vařit i hliník. Je třeba přepólování ,nebo se vaří vše při stejné polaritě (železo,hliník,nerez)?
Vzhledem k tomu,že se jedná o třífázový usměrněný(dostatečně vyhlazený) zdroj napětí,jaké jsou svařovací vlastnosti hliníku ? (vím,že lepší je pulzní zdroj).
Jaké jsou svařovací vlastnosti při svařování tenkých plechů (železo)?
Děkuji za informace.
#2 09-10-2015 20:02:24
Sender
Re: Omi 245 D
Nikdo nic ?  Nikdo nenapíše nic na 3F Omi stroje všeobecně ? Případně jak je to se svařováním hliníku (MIG všeobecně) se stejnosměrným proudem...?
#3 09-10-2015 23:58:12
Re: Omi 245 D
pruvar u te mašiny bude neco kolem10 až 12 mm na max černy material,nerez se da vařit normalně, i hliník, ale nato je lepší vodou chlazeny hořák vodni chlazení se dá k vaší svařečce dodělat...
#4 10-10-2015 21:02:39
Sender
Re: Omi 245 D
alll>Díky za info.Výše uvedenou mašinu nemám -pouze se ptám na věci kolem strojů OMI výkonový řady kolem 200-300A.
Je potřeba na svařování hliníku zapojit polaritu (pistole,kleště) naopak ?
Jak zvládájí tyto stroje vařit (bodovat) tenký ocelový plech(0.5-1mm) ?
#5 10-10-2015 21:26:57
Re: Omi 245 D
nevim přesne, z hlinikem nemam skušenost, maximalne tigem to jsem vařil hlinik ,poptam se v tydnu v praci mame svařeče, kteří svařují jen hliník...
