#1 05-04-2009 08:29:24
fastrac8250
Registrovaný: 18-05-2008
vzorec na vypocet kaliacej teploty
zdar chlapi nevie niekto vzorec na vypocet tejot teploty podla zlozenia materialu? dostali sme to v skole ale ziadny vzorec tam nieje  a mal by byt vraj v tabulkach ale tie ako na potvoru som pozical:( dakujem vopred
#2 05-04-2009 14:32:50
780622
Místo: dechtice sr
Registrovaný: 05-10-2008
Re: vzorec na vypocet kaliacej teploty
cau, neviem ci je na kaliacu teplotu vzorec, na vyske sme nic take nemali (mozno mali ale nedaval som pozor a bolo to uz davno)... diagram Fe-Fe3C alebo IRA - ARA.
Editoval 780622 (05-04-2009 18:36:38)
EWT (Ingsteel)
#3 05-04-2009 17:05:56
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
To jsem taky neviděl.  Fe-Fe3C informativně. Pro daný typ oceli je vhodnější použít IRA či ARA diagram. Našel jsem pouze vzorec pro martenzit start Ms. Asi bych našel i t 8/5.
Jestli něco takového existuje prosím o zveřejnění.
Editoval Petr (05-04-2009 17:08:16)
#4 07-04-2009 17:11:39
fastrac8250
je to pre IRA a ARA diagrami a ten diagram Fe-Fe3C sme brali si myslim dost podrobne  len vzorec nikto nikde nepovedal tka neviem a nebude to nahodou vzorec na vypocet teploty pre austenitizaciu?
