#26 25-09-2015 20:25:23
Re: Vodou chlazený hořák
A na co takový velký tlak? Aha, jsem nevěděl, že to rve takovým tlakem. Podle mě stačí dostatečný průtok, aby stačilo měnit teplou kapalinu v hořáku za studenou z chladiče, ne?
Na co takový tlak? Třeba na to, že ta vodu už do hořáku jde slabýma hadičkama a v hořáku se ještě ztenčí. Proto tam má být vyšší tlak, aby tyto tenké vedení vody vůbec protlačil..
#27 25-09-2015 20:31:17
Varoku, zkus si vzpomenout na 8. třídu základní školy. Existuje jakási fyzikální vazba mezi průměrem trubky (v tomto případě hadice), tlakem media a průtočným množstvím. A když se ještě započítá odpor při průchodu tělem hořáku, pak jsou ty výrobcem hořáku doporučené tlaky docela reálné pro potřebný průtok chladící kapaliny.
#28 25-09-2015 23:50:48
Napríklad v zváračke fronius ,  je čerpadlo konštrukčne podobné tomu z pračky.
Akurát lopatky sú iné než v pračke  .
Ak si dobre spomínam je to také plastové koliesko s drážkami , ktoré slúžia ako lopatky.
Zopár kusov som už opravoval v práci ...
#29 26-09-2015 07:32:27
Jaryn
Registrovaný: 24-03-2011
Dobrý večer, co tak do těch vašich domácích chlazení použít čerpadla ze starých praček? Některé měli docela malé mašinky. Mám doma z naší staré zrušené Tatramatky, nebo Romo Fulnek, už nevím přesně a oproti těm origo čerpadlům do svářeček docela prcek. Sice nevím jestli může být zapnuté delší dobu. Jinak bych kouknul na čerpadýlko do domácích fontánek nebo akvárií. Jsou tichoučké, průtok mají slušný a jsou i pro dlouhodobý provoz.
Tohle už se několikrát zkoušelo a bez úspěchu i já mám tu zkušenost,škoda práce.
#30 27-09-2015 13:15:05
No však o tom vím, že čím je menší průměr hadice, tím je potřeba vyšší tlak. Co si ale pamatuji z jedné firmy, kde jsem kdysy dělal, tak jsme něco podobného řešili u bodovačky Tecna 90. Nechtěli koupit originál chlazení že je moc drahé, tak tam byl takový ten plastový barel 1000L v drátěné kleci. V tom byla obyčejná voda a ponorné čerpadlo, co se dává do studny apod. Hadice do a z čerpadla byly klasické zahradní, vnitřní průměr něco okolo 10mm. Nevím jaké bývá čerpadlo originál, ale to ponorné stíhalo docela v pohodě. Teď nechci psát bludy, ale myslím že původně tam měli s průtokem asi 15 000L/h, potom odešlo, koupili jiné s průtokem jenom asi 8000L/h a taky bez problémů. To taky odešlo a když koupili nějaké malé s průtokem jenom kolem 5000L/h, to už byl problém. V chladnějším počasí se dalo, ale když se dělalo v létě, kdy teplota byla dejme tomu 30°C a bodovalo se na vyšší proudy, tak už byl velký problém.
Nevím jaký tlak mají ty čerpadla z praček, ale když si vezmu, že je vstup do čerpadla hodně velkou hadicí a výstup tenší, tak nějaký slušný tlak to asi bude mít, ne? Co jsme zkoušeli jen tak s kýblem vody, tak tlak neodhadnu, ale průtok více než slušný.
U svářeček Fronius Variostar, typ nevím přesně, asi 357 a 457 byla celá chladící jednotka hodně malinká, takže by tam ta velká obluda čerpadlo určitě nevešlo.
#31 27-09-2015 16:37:58
Jaryn
Zkrátka čerpadlo z pračky nefunguje mel jsem ho tam a vyhodil .
Origo čerpadla nejsou žádné velké obludy. Toto je z froniuse
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_5.jpg
#32 27-09-2015 17:11:56
Tak já se z nikým nehádám, jen jsem se ptal. A já jsem viděl ve Froniusu jiné, takové malinké.
#33 27-09-2015 17:41:05
Jaryn
Tohle je fronius 4000 transpulz.  dává myslim 9l za min.
#34 27-09-2015 17:57:51
Po pondělku můžu blejsknout starou vibračku z VST 357-je to celkem malý(modrá kostka).Oběhový je krapet větší-nedává takové tlaky,zato je schopné přečerpat větší objem.
#35 27-09-2015 18:24:28
Fronius Variostar mají vibrační čerpadlo? Aha, tak už vím kde je problém. :-(
Tak to se potom omlouvám, myslel jsem že je v té kostce schované normální rotační.
#36 27-09-2015 18:35:38
můžou mít i rotační oběhové-obě varianty jsou možné.Mně odešla vibračka,takže byla nahrazena rotačkou
#37 27-09-2015 18:47:55
No tam kde jsem dělal měli Variostary 357 a 457 a v těch byly takové docela malé čerpadla. Bylo to právě v takové menší kostce, rozměry zhruba PC zdroje. Nebylo vidět dovnitř, nahoře byly jen takové mosazné svorky na hadice.
#38 28-09-2015 11:05:47
Čerpadlo z pračky má tlak tak 1 - 2 desetiny baru. Víc nepotřebuje, protože stačí, když vyčerpá obsah pračky i s nečistotama o půl metru - metr výš přes odpadní hadici tuším coulku za cca 2 minuty.
Je to v podstatě nízkootáčkové rotační čerpadlo v kalovém provedení a ještě s nepřesnýma lopatkama vylisovanými z gumy.
Na protlačení pár desítek litrů za minutu nutných na chlazení by takové čerpadlo potřebovalo odhadem všude po trase vody ten coulový průřez a délku trasy vody maximálně tak do 4 - 5 metrů.
Případně poloviční průřez a potom délku maximálně tak 1 metr a něco.
#39 28-09-2015 13:41:57
No to co mám já  doma nemá nepřesné lopatky z gumy. To moje ma vrtulku z plastu, lopatky docela přesné a celé to je schované v plastové skříni čerpadla. Tlak nevím, ale plastový kýbel asi 10l to přečerpalo za pár sekund. To je jedno, necham toho.
#40 28-09-2015 18:11:46
Tak ještě jednou.
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Bernoulliho_rovnice
A slovní vyjádření pro naši potřebu chlazení hořáku je jednoduché:
Čím menším průřezem hadice (s) potřebuji protlačit určité množství chladící vody (V) za jednotku času (t), tím větší tlak (p) musím použít.
#41 20-03-2016 10:36:51
amadeus
Registrovaný: 20-03-2016
Zdravím pánové,také kutím hořík s chlazení,vše bych teoreticky měl sehnáno až na jednu důležitou součást a to matici s připojením argonu a kabelu.Poradí někdo,kde to u nás seženu?Předem moc díky.
#42 20-03-2016 10:57:09
Jaryn
amadeus napsal(a):
A co mà vodní chlazení společného s maticí argonu?
#43 20-03-2016 11:02:05
amadeus
Jaryn napsal(a):
amadeus napsal(a):
Nevím,jak jsem vložit fotku,ale mám na mysli pruchozí matici k hořáku,přes kterou jde argon a k ní je veden kabel s mašiny.
#44 20-03-2016 11:18:24
Asi by to chtělo popsat více. Co to je "kutím hořák s chlazením" Jedná se o nějakou úpravu plynem chlazeného hořáku, nebo o co jde. U vodou chlazeného hořáku to je jinak
#45 20-03-2016 13:13:40
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Jak je těsněná hřídel u origo čerpadla ? jakej minimální průtok a tlak má dávat čerpadlo,aby šlo použít na vodní chlazení?
#46 20-03-2016 13:40:09
Parametry viz příspěvek č.24 v tomto vlákně.
#47 20-03-2016 13:47:42
A to těsnění je mechanická grafit keramika
#48 20-03-2016 18:46:35
Sender
OK ,nějak jsem to přehlídl.
Co si mám pod tím představit ? (má to taky nějaký osazení,labyrint ap. ?)
Jaký tam jsou max teploty ? Na eBay se dá sehnat malinký čerpadlo s tlakem od 5,5-8bar s průtokem 4L/min.Kdyby se použily dvě,tak by průtok mohl stačit.
Editoval Sender (20-03-2016 19:11:45)
#49 20-03-2016 20:06:50
neměl jsem to rozdělané, tento údaj je z katalogového listu. Bude asi něco podobného jako bývá u čerpadel  velkých oběhových a p. Co se týká parametrů uvedel jsem číslo příspěvku, kde jsou uvedeny Jen doplním, že max. teplota je 50°C. Jak pro hořák, tak pro čerpadlo CEME, které jsem použil.
#50 21-03-2016 06:25:19
amadeus
Omlouvám se za chybne popsání.Myslel jsem,že je to stejné jak u klasického hořáku.Tou matkou protéká chlazení.
Kutím hořák s chlazením znamená,že ted mám klasický hořák chlazený argonem,ale koupil jsem čistě tělo hořáku s vadním chlazením WP-18F a snažím se si vyrobit komplet chladící systém.Akorát nevím kde sehnat tu pruchozí matici na připojení chlazení do těla hořáku.
Mate někdo fotku,jak je to u techto hořáku zapojeno?Hadičky už asi tedy vím,ale jak je zapojen kabel s mašiny.Díky všem.
Editoval amadeus (21-03-2016 06:26:48)
