#1 27-09-2015 09:32:42
Britt
Registrovaný: 14-10-2008
Navaření ostří nože sekačky.
Prosím o radu. Mám na sekačce trojramený nůž, jehož cena je poměrně vysoká a rád bych navařil obroušené ostří.  Složení materiálu se mi u výrobce nepodařilo zjistit a po pokecu s profi svářečem jsem dostal elektrody ESAB OK 67.45. Vytvrdí tato elektroda břit nože? Původní materiál ubýval pouhým sečením. Výrobce nožů do sekaček je zde:
http://www.abbecon.cz/eshop/nuz-do-seka … 2013-51-cm
Předem díky za odpovědi.
#2 27-09-2015 10:56:34
Re: Navaření ostří nože sekačky.
Velice dobrá volba. Návar je silně otěruvzdorný.
#3 27-09-2015 11:03:14
Britt
To je to, co potřebuji. Díky.
#4 27-09-2015 11:03:38
67.45 se používá spíš jako mezivrstva pro tvrdonávary a pro svařování heterogenních spojů.Na opravu bych viděl spíš 83.50 nebo 84.58(podle míry opotřebení bych možná deficit materiálu nahradil právě tou 67.45 a až na ni tu 83.50 nebo 84.58)-nebál bych se ani staré dobré EB 511Co se týče Esabu Jinak UTP DUR 600,UTP 67S,UTP DUR 650kb.Nůž je potřeba pečlivě vyvážit.Nicméně pozor pokud se oprava nepovede může to mít fatální následky(důvod toho proč výrobci nože nechávají záměrně měkčí).
Editoval Ládes (27-09-2015 15:52:08)
#5 27-09-2015 11:34:16
Britt
Mě jde  především o doplnění chybějícího materiálu a zušlechtění povrchu aby byl poněkud více otěruvzdorný. O vyvažování toho vím docela dost. Vyvažuji nože do sekaček i pro místní servisy, které je brousí úhlovou bruskou. Nekecám, viděl jsem to na vlastní oči a jsou to značkové serviy jako Stiga nebo Mauntfield. To mám pokaždé tisíc chutí jim ty pazoury urazit u samé pr.dele. Vyvažovačku mám pouze statickou,s dostatečnými parametry. Dynamická by byla v tomto případě asi kontraproduktivní.
Nemá smysl navářet kudly za 3 stovky ale u dražších nožů se to vyplatí. Mám v plánu nůž podložit měděnou plotnou a vyvářet chybějící materiál. Nebude mi tam ta měď dělat neplechu?
Editoval Britt (27-09-2015 11:40:19)
#6 27-09-2015 12:00:51
Cu podložku při navařování břitu ne! Tu blbost jsem už při navařování břitu na noži na sekačku udělal a pak jsem se vztekal s navařováním té strany na desce Cu. On ten návar, jako kterákoliv jiná housenka, vytváří válce a ty se na "spodní" straně při další vrstvě nenataví.
Nevýhodou je ale křehkost návarů, která se projeví při zachycení kamínků uštípnutím navařených břitů. Nejlépe mi odolávají na sekačce hrany navařené ESAB OK 67.45. A taky je brousím flexkou, smile .
#7 27-09-2015 12:20:48
brusenie nozov kosaciek karbobruskou alebo rajonkou je bezne za jedno su tie brusky lacne a za druhe ked pride noz na ktorom su aj niekolko milimetrove kratery nemalo by zmysel brusit to na magnetke,origos noze su meke naschval,nehrozy zlomenie noza/cim rychlejsie sa noz opotrebuje tym lepsie pre predavajuceho,navarom sa da rozhodne predlzit jeho zivotnost ale len pre vlastnu potrebu,pripadny uraz s takto upravenym nozom by mohol "vyrobcu" tohto noza vyjst draho,idealna by bola vyroba celeho noza nanovo,staci mat len znameho na spravnom mieste laserom dat vypalit z kvalitneho materialu,ohnut,pripadne tepelne spracovat,nabrusit
#8 27-09-2015 12:28:46
Britt
pavol.sk napsal(a):
To začala dělat mnou zmiňovaná firma. Od letošního léta pálí nože z Hardoxu, ovšem cena tomu odpovídá, nicméně se fakt vyplatí.
#9 27-09-2015 17:44:12
67.45 stejně jako všechny ostatní materiály typu 307 (18.8.6) mají po navaření kolem 200 HB, tedy nejsou o mnoho tvrdší, než obyčejná ocel. Tlaky a rázy zpevní ca. na 40 HRc, ale to tak při návaru na kolejnici, kde to zpevní pojíždějící kolo jeřábu, vlaku, atd., pár seknutí do kamínku s tvrdostí ani nehne.
Správnou radu máte od Ládese.
Jinak ty nože sekaček bývají z nízkolegovaných ocelí, jen výjimečně otěruvzdorný plech. Takže Vám pro výplň do tvaru pod návar stačí běžné bazické elektrody typu 7018. Na to Vám pak 55-60 HRc návarovka udělá v první vrstvě min. 50 HRc a druhá pak už bohatě stačí. Pokud uděláte výplň čistým austenitem jako tou 307, budete mít první vrstvu kvůli promísení min. o 10 HRc měkčí a navařit pak musíte min. 3-4 vrstvy.
#10 28-09-2015 00:28:44
Britt napsal(a):
chápu, rozumím, existují různé brousicí kotouče, většina ale materiál jen utavuje - neobrušuje.
Dají se sehnat kotouče které opravdu obrušují a věc jako je nůž do sekačky + pevná ruka = optimální výsledek.
#11 28-09-2015 05:13:04
Britt
Cena takového kotouče asi bude dost vysoká. Co se mi celkem líbilo je vzít to lamelovým kotoučem. Ostří je rovné a hladké.
Ještě k volbě elektrody. Ten svářeč mi radil také obyč litinovou elektrodu, že to prý ztvrdne. Moc se mi to nezdá a tak jsem tuto variantu rovnou zavrhnul.
#12 28-09-2015 08:21:34
Mě se nejlépe osvědčily fíbrové kotouče. Jsou "hladovější" než lameláky, takže hrozí méně přehřátí. Také se lépe docílí geometrie ostří než u brousících flexo nebo lamelových kotoučů.
#13 28-09-2015 10:05:02
Elektrody na litinu na bázi niklu,respektive svár jimi provedený naopak nenatáhnou uhlík. ;)Bronzové by mohly být o něco tvrdší(?).Brousit je potřeba vhodným nástrojem,vhodnou řeznou rychlostí a ne moc velkým přítlakem.Já většinu věcí od hrubování(CubitronII,SG korund) po jemné broušení(trizact) dělám na pásové brusce.
Editoval Ládes (28-09-2015 15:14:42)
#14 29-11-2015 14:11:23
koník
Místo: Velvary
Registrovaný: 05-01-2009
...ahoj...nechci rozvířit hladiny klidných vod,ale už delší dobu dělám toto:starý,nebo nový pístní kroužek z tvrdokovu (mám jich doma trochu zásobu),ohřeju,opatrně srovnám a potom napájím stříbrem na obroušenou hranu nože...prvně jsem nevěděl,co to vydrží,tak jsem tenhle postup použil na nože do šroťáku...kdyby něco ulítlo,tak není problém...zapoměl jsem ale na kratší stranu,takže vzniklá kavitace vymlela do původního materiálu velmi velkou díru...no,nebudu to tu svinit...
...kovář zdraví pány svářeče...
#15 29-11-2015 19:51:30
Od znameho mam drat na tig bohuzel oznaceni nemam.Je sice prvotne urcen na navarovani hran forem ale uz jsem navaril spousty britu nuzek a nozu vcetne nozu do sekacek ostri drzi vyrazne vic nez u puvodniho ostri a ani se nevystipuje.
