Zdravim, doteraz som pouzival zvaracku ktora mala iba jeden konektor na kostrovy kabel. Kupil som som si ale trochu lepsiu masinku, ktora ma 2 konektory. Nad jednym je obrazok s dvoma kopcekmi a nad druhym so styrmi. Chcel by som sa opytat aky je v nich rozdiel. A na co sa ktory pouziva. Vdaka
Předpokládám že máš Mig/Mag svářečku pokud ano tak máš možnost využít jedné z dvou indukčností tlumivky pokud vyzkouwíš obě poznáš rozdíl. Třeba WLSP 315 má dokonce 4 možnosti připojení zemnícího kabelu.
Každopádně netuším proč jsi nenapsal o jakou svářečku se jedná nebo sem nedal foto protože má odpověd může vycházet z mylného předpokladu.
Editoval Honza007 (17-09-2015 04:58:06)
Ano je to mig, konkretne CEA Echo 451. Len tetaz so to kupil. Este som sa s tym poriadne nehral.
...to bude asi toto:
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=6501
Není třeba dělat vědu z toho, že jsou na svářečce dva zemnící konektory. Ty vlnky nejsou nic jiného než označení zapojení více a méně závitů tlumivky. Pokud víte k čemu tlumivka slouží, tak toho můžete využívat.
...veď tak to bolo myslené:
mirec319 napsal(a):
Tak nakoniec som do toho nesiel a kupil som si CEA Echo 451.
Editoval FF (17-09-2015 23:16:23)
