#1 31-03-2009 12:42:01
vito
Registrovaný: 05-02-2009
compact 160 - vyhořelé trafo
Ahoj, nemáte někdo trafo do compactu 160, já to mám vyhořelé a potřebuju nutně vařit, má cenu to vůbec spravovat?
Cebora Tig Star 160 AC/DC, Alfa in 285
#2 31-03-2009 14:21:11
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: compact 160 - vyhořelé trafo
Mohol by si uviesť aj výrobcu?
#3 31-03-2009 20:03:06
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Vito má zřejmě na mysli Compact 160 od Elektrotechnických produktů, Bratislava. Je to tak? Převíjet trafo je dost drahá sranda, ale záleží co přesně shořelo. Jestli se to vyplatí je závislé na stavu té svářečky. Pokud je jinak v dobrém stavu, vyplatí se ji opravit. Jako alternativu k převinutí můžu doporučit montáž nového trafa z jiného (levnějšího) typu. Konkrétně mám na mysli trafo z nového Compact 208. I s přepínačem vychází levněji než originální C180 (160-ta už se nedělá) a jen o málo více než převinutí původního trafa.
#4 31-03-2009 20:32:43
arno
díky Admine, myslel som že je to ETP
vito ak ťa to zaujíma, veľmi dobre poznám výrobcu tohto trafa a dnešnej krízovej dobe sa dá určite dohodnúť s tým dodávateľom na dobrú cenu opravy alebo nového
#5 01-04-2009 07:04:06
vito
arno napsal(a):
Ano je to ETP, dal jsem do servisu , tam mi řekl že je trafo KO a možná i řídící jednotka.
Arno: hodně by mě pomohlo, kdybys mohl sehnat trafo za nějakou dobrou cenu - nemusí být nové, nebo pokud máš někoho kdo to spraví za rozumné peníze...
#6 01-04-2009 07:21:29
arno
vito, dneska ti to zistím
ale problém je že výrobca toho trafa je to Rimavskej Sobote, pozri stránku www.elsim.sk
#7 02-04-2009 08:37:53
arno
Vito, mám tú cenu, ak ťa to zaujíma daj sem tvoj email, pošlem ti
#8 03-04-2009 06:32:56
vito
vitokarbas@seznam.cz
#9 21-04-2009 20:41:08
vito
Tak už to mám spravené , je tam nové trafo z 209, vaří krásně, na 0,8 drát při vyšších proudech nestíhá podavač, ale jinak vše OK. Takže díky adminovi a arnovi za "nakopnutí" správným směrem smile
#10 23-04-2009 17:34:36
admin
Administrator
Tak to je super. Díky za zprávu o výsledku. Spousta lidí jen načerpá informace a už se neukážou a nikdo se tak nedozví, jestli rady z fóra k něčemu byly. Takhle je to mnohem užitečnější i pro ostatní, když se dozvědí, že to tazateli pomohlo. Takže ať to valí smile
