#76 24-06-2013 22:13:08
mike
Registrovaný: 25-04-2010
Re: CO svářečky Jasic
Zdravím
setkal jste se někdo s Jasicem MIG 160 ve žlutý barvě komplet a né červeno šedá?.......tak jak je nabízená v originále.
#77 26-06-2013 19:13:36
mike
Zdravím chlapy,tak jsem zjistil,proč proč můj MIG 160 je ve žlutý barvě. Bylo mi potvrzeno přímo po telefonu,že daná svářečka pochází z výroby z Třebíče Om..... Je to mazec náš velice dobrý výrobce svařovací techniky a pustí se do tohohle.
#78 03-09-2015 11:12:36
Stiwo
Registrovaný: 05-08-2011
Zdravím,  mam už nejaký ten rok JASIC MIG 250 (J04) chcem sa opýtat či už niekto riešil zakritovanie cievky s drátom aby sa na ňu zbytočne neprášilo, aj som našiel na nete nejaký kryt ale chcú zan 40 eur čo sa mi zdá prehnané za kus plastu.
#79 03-09-2015 13:25:34
od vyroby to nemalo ziadny kryt ?
#80 03-09-2015 13:41:16
Stiwo
Ne nemalo, len holý držiak na cievku.
#81 04-09-2015 15:08:13
Originál se na cívku používá plastový kryt cívky. Dostane se za cca 500 kč. Ptejte se tam, kde jste svářečku koupil.
#82 04-09-2015 17:44:20
No a nebylo by jednodušší před podavač plácnout ten čistící filc?Při sváření první vrstva mizí velmi rychle, aspoň mě......
#83 04-09-2015 23:58:46
uz som nasiel fotky toho stroja na nete...ako urcite tam treba daco dat sak hentak ti ide vsetken bordel co mas na drote rovno do horaku (bovdenu)
#84 12-09-2015 20:06:35
Dobrý den, pořád mě hrozně láká vámi docela chválená svářečka Jasic 160. Ale ta větší verze, né ta novinka maličká jako běžné invertory, která se řeší v jiném tématu. http://www.chobola.cz/svareci-stroje/mi … ma-160-j35
Chtlě bych poprosit asi pana Zdenála, potřeboval bych pár informací. Někde jste tady psal, že displeje u té novější verze ukazují jen okamžitou hodnotu. To znamená že to ukazuje proud a jiné údaje jen při zapálení oblouku, jako jsem to viděl u jiných svářeček, třeba starší typy Migatronic, nějaký menší Alfa in, asi pegas 160 apod? Rozdíl mezi tím typem J35( starší typ) a N207(novější typ) je jen ve vzhledu bedny, tedy že je ten novější typ oplastovaný a zakulacený a má displeje? Jinak tam rozdíl v nějakém vybavení uvnitř není? Děkuji
#85 12-09-2015 20:23:31
J35 je jednodušší varianta N207. Hlavní rozdíl, mimo ty, které jste už popsal je, že u N207 je možno připojit hořák SPOOL GUN vhodný pro svařování hliníkem a pak ještě možnost svařovat metodou TIG/WIG se zapálením oblouku tzv. LIFT startem. To je něco mezi náškrabem a bezdotykem. Oba tyto stroje jsou velmi spolehlivé a moc pěkně svařují. Prakticky se jedná o svářečku na které si můžete klidně založit živnost.
#86 12-09-2015 20:55:35
Tak já svařování TIGem nemám v plánu. Potřebuji jen COčko a občas elektrodu. A ta technologie MMA je na slušné úrovni jako to COčko? Teď potřebuji hodně trénovat do práce. Mě by stačila i ta jednodušší verze J35. Na karosařinu totiž moje svářečka stačí, ale jak jsem psal, pořád kope při zapalování oblouku, tahle mašinka to snad nedělá. Při větších svárech zase moje mašina svařuje pěkně, ale prostě jde slyšet, že oblouk nehoří rovnoměrně, nebo jak to popsat. Možná to dělá podavač, nevím. Prostě slyším, že jede podavač nepravidelně a jemně houpe. Tohle taky asi Jasic 160 nemá že? smile
#87 13-09-2015 12:48:44
Svařuje slušně i elektrodou. Metoda MIG/MAG je naprosto srovnatelná s nejlepšími klasickými zdroji na  3* 400V. Faktem je, že více než na karosařinu ho lze využít na drobné zámečnické práce na stavbách a pod.
#88 13-09-2015 18:37:37
No já právě občas někomu něco svařuji mimo garáž a tak by mi vyhovovaly rozměry a hlavně hmotnost toho Jasica. To svařuji většinou drátem 0,8mm materiál různé tloušťky, dejme tomu 2-5mm co zvládne mašina. Většinu času ale ztrávím u karosařiny, tak bych potřeboval aby slušně svařovala i s drátem 0,6mm, neměla tu blbou vlastnost kopání drátu před zapálením oblouku. (Teď nemám namysli kopání drátu při špatně nastaveném posuvu drátu vůči napětí na přepínači). Ty levnější svářečky to prostě dělají, čím to je přesně způsobeno nevím. Píšete že to jsou mašinky na vysoké úrovni srovnatelné se značkovými stroji typu Omicron, Alfa In, Kuhtreiber apod., tak by tohle asi dělat neměla, ne?
A nevíte prosím někdo, jak je to s těmi slevami u fy Chobola? Nejsou zrovna nejlevnější, ale je řadím spíše mezi střed. Viděl jsem tuhle mašinku na netu i levněji, myslím kolem 13 500,- komplet s kabely, redukčákem a hořákem, doprava zdarma, ale obchod někde daleko a raději bych si to předtím prohlédnul osobně. Už jsem u nich párkrát nakupoval, asi 10x. Dojmy mám takové smíšené, záleží kdo byl u pultu. Ochota docela byla, ale znám je fakt jen tak okrajově, tak nevím co si mohu dovolit. Děkuji
#89 13-09-2015 20:25:20
psalo se tu že Jasic má stejný základ jako Gamastar. Tím jsem např. vyvařoval přepravní bednu s částečně prohnilým spodkem stěn a propadlou podlahou, plechy byly původně, myslím, 2mm, pak už 2 až 0mm a šlo to drátem 0,8.
Drát 0,6 mi zatím všichni rozmluvili s tím, že to proti 0,8 není prakticky žádná změna, ale teď budu doplňovat zásoby, tak 0,6 také vezmu.
S čím mám problém s Gamastarem je to, že občas na začátku vyjede drát, ale oblouk se nezapálí, na další pokus už ano, nebo když delší dobu držím spínač tak někdy po čase také.
Když jsem vybíral stroj, rozhodoval jsem se nakonec už jen mezi Jasicem a Gamastarem, dnes mi často vrtá hlavou jestli jsem vybral správně
#90 13-09-2015 20:48:03
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Považuji 0,6 drát za naprosto zbytečné vyhození peněz. Vůbec nevidím smysl ho kupovat a vůbec používat. Když jsem ho měl možnost vyzkoušet  na své i kamarádové mašině (Pegas 160 MAN) absolutně nepoužitelný ani na jednom stroji nebylo optimální nastavení a spíš klubko mizelo před očima. Měl jsem za to, že 0,6kou půjde plech 0,6mm a míň lépe....no zlatá 0,8 na vše. To je moje zkušenost na dvou strojích OMI 165 (trafo) a Pegas 160MAN (invertor).
Ale asi to někomu vyhovuje.
#91 13-09-2015 20:54:30
To je přesně to, o co mi šlo, 0,6 na tenké plechy. Ještě jsem nepotkal nikoho kdo by u 0,6 viděl smysl. Na druhou stranu, cívka 5kg je za 400 tak to není zas taková ztráta
#92 13-09-2015 21:01:29
Discovera
No představa, že vyhodím 400 za cívku co je na dvě věci mě přijde stejné, jako kdybych je spláchnul do záchodu. S drátem 0,8 jsem svařoval 0,2mm plech a to je už podle mě solidní žiletka a mohu za sebe říct šlo to a zavařil jsem. Z 0,6 kou to byla katastrofa. Jak kdyby ta mašina prostě nešla nastavit...
Ale jak říkám někomu to asi vyhovuje...já bych ho nebral ani zadarmo...
Editoval Discovera (13-09-2015 21:23:52)
#93 14-09-2015 16:53:29
Discovera: Jsi moc šikovný na výrobu věciček do dílny a jak jsem psal už někdy dávno, je to hodně o zvyku. Můj kamarád dělá taky auta a jenom drátem 0,8mm. Já jsem ze začátku taky používal drát 0,8mm, protože to bylo s mojí trošku složitější před úpravami s drátem 0,6mm. Prostě to drát uzlovalo u podavače a spousta drátu do koše, což je škoda. Pak jsem ale dal euro hořák a už jde i 0,6ka. Nevím, prostě jsem si na to zvyknul a s tou 0,6kou se mi karosařina dělá lépe. Plechy jsou asi 0,7-0,8mm a když už je napaden korozí, tak i méně. Možná že neumím pořádně odladit svoji mašinu s 0,8 drátem i na tenší plechy. Při nižších sv. stupních to není ono a sváry se mi zdají takové jakoby studené. Při vyšších stupních už propaluji. Ale mám mašinu jen takové hobbyčko, žádný zázrak.
Ale stejně i tak. Moje mašina váží bez láhve odhadem kolem 40kg, možná trošku méně. Jasic má váhu kolem 18kg bez láhve, což je super. Tahat se někde po fuškách s těžkou krávou. Zkusím se někdy zajet zeptat do choboly, jestli by mi nedali nějakou slevičku třeba 10%. To už by bylo super.
#94 14-09-2015 17:41:49
nevidim v tom problem najmensi problem,ked tam kupujes pravidelne a rocne spravis obrat cez 20/30 litrov,pokial sa tam ukazes raz za rok s tym ze potrebujes dve spicky na horak tak asi nepochodis,v kazdom pripade za opytanie nic nedas
#95 14-09-2015 19:16:57
No já jsem právě ten druhý případ. Občas tam zajedu, tak jednou za rok, někdy dvakrát do roka, koupím pár průvlaků, hubici, jednou jsem tam kupoval dvoje samosvorné kleště a podobné drobnosti. Ale zeptat se mohu.
#96 06-01-2016 21:01:55
Jakubs
Registrovaný: 06-01-2016
Mám starší JASIC MIG 200Y. (http://www.chobola.cz/svareci-stroje/mi … g-200y-j03) Jsem amatér a podle mého názoru svařuje výborně. Chtěl bych se zeptat jestli někdo nemáte stejný model?zkušenosti?a hlavně jestli nemáte někdo manuál?(koupil jsem jí z druhé ruky, tudíž ho nemám)díky
#97 07-01-2016 13:19:45
Tato svářečka svařuje asi nejlépe ze všech typů jednofázových coček. Jediný problém je jištění.Potřebuje jistič 20A třídy D, nebo dodělat soft start.
#98 08-01-2016 22:24:08
Jakubs
mám jí krátce, zdělal jsem tak jedno malé klubko drátu a za tu dobu jsem vyhodil jistič jen jednou. Nejsem elektrikář, ale na jističi mám 16A. Měl bych to nějak řešit? Je složitá výroba soft startu?Mám ateliér v pronájmu a nerad bych to nějak posral. Nechám si rád poradit.
#99 09-01-2016 11:05:33
Pv
Registrovaný: 06-12-2015
Jakubs napsal(a):
Dobrý den. Neporadím, ale tahle věta mne zaujala... Smím mít drzou otázku, čemu že se to věnujete ?
EWM Phoenix 355 puls.    EWM Picomig 180 puls.    EWM Tetrix 230 AC/DC.    Cebora Sound PC6061.     Balder Bh3.     Volšový ruce.     Děravá hlava.
#100 09-01-2016 12:21:23
Jakubs
Ok nenapsal jsem tuto větu úplně gramaticky správně-možná že mi nepřišla tak důležitá na sf jako vám, ale jsem sochař.
