#1 13-08-2015 08:18:14
jelenl
Registrovaný: 12-08-2015
TIG AC/DC (na takové to občasné domácí vaření - hliník) do 25tis
Zdravím,
rád bych pořídil TIG pro domácí vaření železa, možná nerez a určitě hliník (opravy bloků motorů, válce - zavaření díry, přivaření upadlého držáku nebo tenké plechy). Docela mě zaujaly následující stroje:
TIG 200P AC/DC  - http://www.svartop.cz/svareci-technika/ … n-s-naplni
TIG 201P AC/DC  - http://www.svartop.cz/svareci-technika/ … horak-s-do
přičemž 201p má možnost změny AC frekvence (40-120Hz) http://obrazki.elektroda.pl/6294302600_1397166675.jpg, což beru jako velkou výhodu pro svařování hliníku, u ostatních strojů v této cenové hladině (do 25tis) jsem to neviděl.
Narazil jsem také na: Pegas 200 AC/DC - http://svarovani-plzen.cz/pro-metodu-mm … ktory.html , nicméně se mi zdá nastavování omezenější, nemá pusní režim a ani balance AC.
Naopak pěkný se zdá Alfa In PEGAS 200 AC/DC PULSE - http://svarovani-plzen.cz/pro-metodu-mm … pojka.html  ale tam už je cena dost jinde a v porovnání s TIG 201P AC/DC umí AC frekvenci do 250Hz, nicméně v manuálu jsem se dočetl, že čím vyšší proud, tím se frekvence snižuje a při maximálním proudu lze měnit frekvenci v rozmezí 50 - 100Hz. Ano, pro tenké AL plechy by 250Hz byla jistě výhoda, ale proti tomu stojí cenový rozdíl 16tis (TIG 201P vs PEGAS 200 AC/DC PULSE) .
Proto z uvedených strojů je TIG 201P AC/DC zatím vítěz v poměru ceny/výkon/možnosti nastavení.
Budu rád za vaše názory a nechám si případně poradit při výběru... Máte s nějakým z uvedených strojů? Můžete doporučit je nebo nějaké jiné?
Předem díky za vaše zkušennosti a rady!
#2 13-08-2015 10:12:31
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
Re: TIG AC/DC (na takové to občasné domácí vaření - hliník) do 25tis
Co si třeba sám něco přečíst ,tady se to řeší
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=6357
#3 13-08-2015 10:55:12
jelenl
Diskuzi sleduji i jsem do ní podobný dotaz psal ;-) Nicméně o uvedených modelech diskuze není, proto jsem založil nové vlákno a taky jsem se nechtěl míchat k dotazu od "wallandera".
Díky za relevantní odpověď s čím máš zkušennost, jak se s tím dělá atd.
#4 13-08-2015 11:58:15
fmodel
No jestli potřebuješ vařit bloky motorů tak vzhledem k rozměrům a objemům bloku  ti doporučím ten set s vodním chlazením jak jsem psal v minulým vlákně,ty paměti jsou dobrý a nastavitelná frekvence je taky dost dobrá ,a za tu cenu smile
Nebo pak značkový profi vodou chlazený stroj ?? ta cena bude jinde ,ale to abys vařil aspoň 4 h denně aby se to vyplatilo a taky nějak rozumě zaplatilo.
#5 13-08-2015 13:33:16
jelenl
No, vařit blok motoru bylo myšleno ve smyslu:
- upadne držák na alternátor, tak ho budu chtít přivařit
- přivařit držák karburátoru - trubka, stěna 2mm k bloku motoru
- na karteru u motorky, pokud praskne řetěz, je urvaný spodní držák pro spojkový automat (viz spodní část karteru pod řetězem, která je většinou urvaná i s dolním šroubem držící spojkový automat - http://img.motofotky.cz/upload/images/f … .07.56.jpg )
- zavaření prasklého válce (http://img.motofotky.cz/upload/images/f … 5282_1.jpg)  nebo probroušeného válce ( http://img.motorkari.cz/upload/images/d … 178556.jpg http://img.motorkari.cz/upload/images/d … 171011.jpg )
Myslíš, že na tyto úpravy by uvedené stroje nestačily? Živit se stím nebudu, to by se mi ani nevyplatilo, ale když už to chci mít doma, tak bych to rád využil na uvedené záležitosti...
#6 13-08-2015 13:52:28
fmodel
Čekal jsem něco monstroznějšího smile na tohle to bude stačit v základu ,a když to bude něco objemnýho tak to předehřeješ.
Koukám že kanáluješ staďáka:) Dělal jsem závodní šoupátkovej  dvouválec od výkresu přes formy,obrobení atd.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6028_dscn4807.jpg
#7 14-08-2015 14:00:21
jelenl
Díky za info, no nakonec to vypadá na typ 200P "krabice": http://svarecky.heureka.cz/kuhtreiber-tig-200-ac-dc-p/   zatím jsem se nedozvěděl na tento typ něco vyloženě špatného...
Ten tvůj šoupátkový dvouválec, to je masakr! No, není to téma pro mě až tak vzdálené, vrtám se také v šoupátkovém dvoutaktu - Trabant :-)
