Zdědil jsem svářečku Einhell Cen 2000.Má napětí naprázdno 44-47.5V,50\60 Hz,30-100A,jistič 10A,vnější průměr kabelů 0.6cm.Používám elektody E-R 117,2-2.5.Mám takový problém s kterým si už nevím rady:špatně mi chytá oblouk a co je horší stále se mi dostává struska do sváru,takže nejsem schopen udělat svár i když chci udělat třeba jen rohový svár.Potřebuji poradit jestli není svářečka slabá nebo co?Protože jsem v inv.důchodu nemůžu si dovolit invertor a jediným řešením je možnost koupit přenosnou trafosvářečku.Nejraději na 220Vmax.16A jistič.Ale co nejlevnější,s tím že nevím jak mít jistotu že nekoupím svářečku která neváří a je dost dimenzovaná abych po příchodu domu nezjistil teprve až doma že jsem koupil svářečku co nevaří.Prosím poradte řesení tohoto problému.
Toto http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008062201 nebo toto http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008102704 by nevyhovovalo? Cenově je to srovnatelný s Baumaxovým trafem - škoda že jsem o téhle stavebnici nevěděl dřív, nemusel jsem mít Cemonta s menším výkonem za skoro dvojnásobnou cenu...
Díky za radu.Jen bych potřeboval vědět kde je chyba u Einhellu(svářečka z obch.domu,elektrody,jiné možnosti).Narazil jsem zde i na invertor Gama 131,jestli má někdo zkušenosti napište.
Co na to říct ? Když si koupím tu nejlevnější svářečku a navíc trafo a chci dělat supr kouťáky rutilkama - pak zbývá už jenom vyměnit ruce a hlavu
Jediné co se dá říct je že darovanému koni na zuby nekoukej.Jinak dík a einhell pomaže kam patří,nékam do koutu dílny.
Sice je Einhel nula nula nic, ale co se týče MMA sváření co doma používám na stavbě našeho RD svépomoci ( když svařuju roxory apod) tak jsem musel na svářečce přidat ampéry, jinak mi taky špatně chytal oblouk. Ale je to k pechu, protože v létě co chvílu vypínala tepelná ochrana.... Nevyplatí se šetřit, i na domácí "lepení" se prodávají solidní svářečky MMA za dobrou cenu.
Zatím jsem ukončil řešení co s einhellem a při hledání v internetu jsem narazil na invertor Kutil 149.Máte s Kutilem někdo nějaké zkušenosti?Porovnával jsem Kutila s Gama 145 delta a s Gama 131 a příjdemi že Kutil má nejlepší charakteristiku.Dál jsem nepátral.
Hast napsal(a):
ty jo, ten kutil vypadá jak Gama v jinejch barvách.
Editoval prezident (30-03-2009 21:27:26)
