Zdravim potrebujeme do firmy novu zvaracku na hlinik.Ake mate skusenosti s tymito masinami http://www.kemppi.sk/mastertig_mls_acdc.html
http://www.ewm-group.cz/tetrix-230/
No, Tetrixem jsem svářela,máme i předchůdce Tritony už cca 15 let bez poruchy, opravdu mohu doporučit.Má to intuitivní ovládání, nepřetechnizovaný, pamětí jen 8, protože si svářeč víc stejně nepamatuje,PFC -40+15%, je možno si osadit více typy hořáku, standart Binzel, na hlínu si vezměte chladicí modul.Fronius a Kempi si strojky osazují hořáky vlastní provedience, horší dostupnost N.D.Zkoušela jsem i Selco s LCD displejem, to je dost podobný, počkejte si na MSV v Brně, uhádáte i cenu,přeji při výběru šťastnou ruku...zdravím
Evita napsal(a):
.....Fronius a Kempi si strojky osazují hořáky vlastní provedience, horší dostupnost N.D.....
je otazkou, co povazujeme za nahradne diely - pokial sa budeme bavit o spotrebaku (keramickych hubiciach, kliestinach, drziakoch kliestin a pod.), tak na horaky fronius aj kemppi sedia bezne spotrebne diely kompatibilne s SR17 a SR9 (tie iste, co aj na ten binzel)
u kemppi je to "automatika", u froniusu treba pri kupe poziadat o horak so "srobovatelnou keramickou hubicou" (TYP "P") namiesto horaku s "nasuvatelnou keramickou hubicou" (TYP "A"), resp. dodatocne poziadat o vymenu tela horaka.
TTG 1600A/TTW 3000A (nasuvatelna hubica)
TTG 1600P/TTW 3000P (srobovatelna hubica, spotrebak SR9 kompatibilny)
obdobne, horak TTG 2200P/TTW4000P je kompatibilny so spotrebakom SR17.
neviem, ako fronius v CR, ale moja skusenost s froniusom na Slovensku je, ze ked v pondelok zavolam do Banskej Bystice, ze chcem to telo horaka (alebo akykolvek iny nahradny diel), v stredu ho tu mam kurierom priamo z Rakuska.
pokial ma zvarac specialnu poziadavku na horak ("dle vkusu kazdeho soudruha"), nemal by to byt problem u akej-kolvek zvaracky, napr. horak parweld a zvaracka fronius![]()
pre uplnost, cena vybraneho spotrebaku (www.froweld.cz):
hubica c. 7 - SR9 25,- Kč
http://www.froweld.cz/svarovaci-technik … -typ-13N11
hubica c. 7 - FRONIUS TTG 1600A/3000A 51,- Kč
http://www.froweld.cz/svarovaci-technik … a-11-21x33
drziak kliestiny 2,4 - SR9 42,- Kč
http://www.froweld.cz/svarovaci-technik … -4x20-6-mm
drziak kliestiny 2,4 - FRONIUS TTG 1600A/3000A 43,- Kč
http://www.froweld.cz/svarovaci-technik … -4-10x10-3
kliestina 2,4 - SR9 19,- Kč
http://www.froweld.cz/svarovaci-technik … -2-4x25-mm
kliestina 2,4 - FRONIUS TTG 1600A/3000A 39,- Kč
http://www.froweld.cz/svarovaci-technik … 4-5-3x12-7
Editoval rcp (08-08-2015 00:02:01)
rcp:U nás jsou Froniusáci taky ochotní-ať se jednalo o opravu čerpadla v poloautomatu,koupi nového hořáku AW 5000,kladek do podavače,nebo výroba TTW 3000P na míru žádnej problém..Jak píšeš v pondělí objednám a nejpozději ve čtvrtek mám to co není v ČR k dispozici.Jen je pravda že origo díly nekoupíš v každém kšeftě kde prodávají svářecí techniku,ale jsi odkázán na Fronius případně jejich smluvní partnery(Siweco,froweld?)Ovšem lepší je kupovat přímo od Froniusu-u Froweldu jsem čekal víc jak 2 týdny na pár špiček a hubic(u všeho status "Skladem),zásilka přišla ve 2 balících takže jsem platil poštovné 2x i cena byla proti Froniusu vyšší.
Editoval Ládes (08-08-2015 00:07:55)
so siweco-m nemam dobre skusenosti - aspon so servisom (tigovky a plazmy ESAB) - to bola katastrofa
predaj (spotrebny a pridavny material) - to bolo ok, zasobovanie mali vyriesene perfektne
ja si nahradne diely a servis nechavam vyhradne u froniusu
spominany spotrebak napr. z toho froweldu - vela veci na fronius ma skladom a posiela takmer okamzite (aj na Slovensko) - ale mozno som mal len stastie ![]()
Editoval rcp (08-08-2015 00:28:20)
No , vidíte že nekecám, nemusíte mě hned chytat za slovo.Přece jen je Binzl rozšířenější a firma mi to může tím osadit že?Mě se taky líbí hořák od Merkle, ta kleština s kuželovým závitem by mohla vydržet dýl.No a pokud jde o Froník tak sváří hezky, ale jako holka některé funkce bez manuálu nedám, zámek, počítadlo doby provozu, 100 pamětí a další hafo pro mě zbytečných vychytávek.No ale já si s tím chci jen svářet.Zajímalo by mě, kolik svářečů ty funkce využívá...pro mě to není intuitivní ale třeba jsem na to trubka.....zdravím
Evita napsal(a):
...Mě se taky líbí hořák od Merkle, ta kleština s kuželovým závitem by mohla vydržet dýl.......
zivotnost ""binzelackych" kliestin, hlavne tych vacsich (SR17) je kapitola sama o sebe
aj v brazilii maju nejake "special" kliestiny
https://www.youtube.com/watch?v=wSes84twd10
mne ta malinka kliestinka od froniusu vydrzi minimalne pol roka (suchy horak, takmer kazdodenne zvaranie)
v "mokrom" horaku mam tusim este povodnu - treti rok
prave preto, ze je kratka a neztoci sa "do vrtule"
Evita napsal(a):
s tym mozem suhlasit len ciastocne - je pravda, ze funkcii je tam naozaj hodne a asi nebude vela zvaracov, co to zvladnu cele bez manualu. Na druhe strane treba povedat, ze ta masina je postavena tak, ze zvara aj bez toho, aby zvarac do toho menu vliezol. Zakladne parametre ma na panely (na krivke), podobne ako dalsi vyrobcovia, a pokial nejaky "MacGywer" nevojde do menu a nepomiesa to tam ako rubikovu kocku, tak to na vacsinu prac vyhovuje. No a ten, kto to menu ovlada, si dalsimi funkciami zjednodusi pracu, prisposobi si tu zvaracku tak, aby mu to vyhovovalo.
mimochodom doteraz som naozaj nevedel, ze tam je nejaky zamok ![]()
Editoval rcp (08-08-2015 01:02:54)
No, vy si to pošetříte, sváříte s tím sám, ale doufám že si dovedete představit silné a zvídavé absolventy zeměděl. škol, a puste je na Froníka, to je potom soda.Tu úpravu odzkouším, šéf to zatím prořezává na špičce kleštinky, přesto těch těl hořáku se strženým závitem tu je hafo.A u těch hafo pamětí bych ocenila možnost si to popsat, nahrát výkres, no jako v mobilu, sakra kde je ten pokrok, chtělo by to trochu zkřížit, mohlo by to na mě mluvit a pokud je svářeč vyhulenej nebo zhulenej tak by to s ním nemakalo..hi, to by bylo platnější jak zámek.Jo a u toho Kempíka mě vadí ten skloněný čelní panel, mě se to opravdu nezdá praktický na montáže, i když to třeba líp vypadá.
Editoval Evita (08-08-2015 07:31:28)
rcp:Zámek je(měl by být) v programové úrovni P2(je tam 3 místný číselný kód).
Evita:máte pravdu že když si člověk koupí mašinu za svý těžce vydělaný peníze chová se k ní a stará se o ni úplně jinak než zaměstnanec ze kterýho zaměstnavatel dře kůži.Takoví občas dělají všechno možné jen aby mašina nefungovala.Jak říká kámoš kdyby ta svářečka měla nožičky tak ho nakope do kulí a pak zdrhne.....
Editoval Ládes (08-08-2015 12:10:36)
Kleština u hořáku s chlazením je skoro věčná,žádný problém.
Problém nastává u větších proudů na hořáku bez vody. Tam se kleština může vyhřát.
Potom se může proříznout.
a ako je to s horakmi k ewm pouzivaju sa najcastejsie binzel.U kemppi som zvyknuty zvarat na vysokych prudoch a ten horak to dost dobre znasa s horakmi binzel som zvaral len s vodnym chladenim tam tieto horaky fungovali dobre ale co tie suche?
ak mozem poradit, po suchom ani nepozeraj.
k tomu mastertigu aj tetrixu sa dodava aj chladenie
zvaracku tejto kategorie by som bez chladenia nekupil
to chladenie bude stat 1/4, mozno 1/5 ceny zvaracky, ale ten komfort je k nezaplateniu.
zatazenie binzel horakov si mozes pozriet napr. tu:
http://www.binzel-abicor.com/SK/slo/sor … ie-horaky/
(vpravo mas jednotlive modely, ked niektory odkliknes, zobrazia sa ti jeho parametre, zatazenie tam mas ako pre DC prud, tak aj pre AC prud)
Editoval rcp (08-08-2015 22:01:21)
No,koukám že jste se ztratil v diskusi,vy samo na hlínu budete používat vodníka, já suchý hořáky hodnotila z hlediska svářečské školy, takovou sodu v běžném provozu žádný hořák nedostane, tady se furt brousí a šroubuje a když na to ještě použijou týpci kleště než by vyměnili kleštinu, jen story s nastavením průtoku plynu by bylo na román, no furt ve střehu a hlídat...používáme binzel protože je nejběžnější....
ja som pochopil ale pytal som sa na suchy horak pretoze ta zvaracka nebude pouzita len na hlinu bude sa s nou zvarat aj na stavbach po leseniach takze suchy horak bude tiez nutnostou
Evita napsal(a):
http://www.upnito.sk/0/7k5hvk49macb2hfb … bz24vb.JPG
http://www.upnito.sk/0/jtnuk3e35cfxf34m … 8h55sm.JPG
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … ag0159.jpg
Pozor na Froniusáckej hořák TTW 3000P nepasují kryty elektrod 9/20,kleštiny a domky tam sednou
Editoval Ládes (07-09-2015 16:59:58)
Zdravim.Tak zvaracka uz je doma ewm tetrix 230acdc s vodnym chladenim a s vozikom.Teraz potrebujem zohnat suchy horak s otocnym krkom a regulaciou no nejak sa mi nedari ziadny najst
No, vítejte v klubu profi svářeček, my si necháváme dělat hořáky v Thermacutu nebo ve Svartechniku v Perníkově, jsou velice ochotní a sesaděj co potřebujete. Preferujeme 2,5 m, rovnou pod hever, svářečka je lehká a můžem hořák víc zatížit, houpačku, místo poťáku bych si časem šla do pedálu, ať máte lováky brzy zpátky.....zdravím
