Chci se zeptat na oblečeni při metodě TIG.Svařuji v práci 8h a musíme mit na sobě koženou zástěru ke krku a rukávy.Je v tom hodně teplo a v Létě se to nedá vydržet.Podle mě je to blbost protože TIG neprská jako klasická elektroda . Kvůli záření bych to taky neviděl nejak hrozně vařím třeba týden v měsíci . Nevíte proto někdo o normě na ochranné pomůcky pro toto svařování ?Stejně když tam není žádný vedoucí vařím jen v tričku .
zajtra sa ti pozriem na normu...
TIG zvaranie je podla mna na ziarenie najviac skodlive (zalezi teda od zvar.prudu) ako MIG alebo MMA.Obluk neni zakryty struskou takze neni UV a IR ziarenie tlmene.Ja zvaram s rukavnikmi,zasterou,na hlave nehorlava kapucna a je to parada...samozrejme aj zvar.kukla+rukavice ![]()
Niekde som cital,ze to ziarenie podsvieti aj napriklad dve vrstvy oblecenia,monterky a teplaky napr.Koža chrani na 100%
Vcera som potreboval nieco narychlo opravit. Na ohrev som pouzil TIG horak, nie dlhsie ako 5min. celkovo, pri prude 120A. Ale somar som bol iba v tricku a mal by si vidiet moju lavu ruku a hrudnik medzi kuklou a okrajom tricka... Na zvaranie uz som si zobral bundu z dlhym rukavom, akurat pri tom ohreve som to odignoroval. To UV ziarenie je silne, presne ako pise Warlockvw.
Treba pouzivat ochranne pomôcky,tak ako su urcene.Len tak si to niekto nevymyslel,ze vsetky háby su z kože...ma to samozrejme svoje opodstatnenie,tak ako bezp.pásy v aute alebo stuple v usoch pri cirkulárke ![]()
Editoval Warlockvw (31-05-2010 18:48:54)
Suaret jen v trycku je blbost kteroukoli metodou oblouk umi opalovat i odrazem od sten natoz primim pusobenim minimalne monterky jsou nutnost.
jaryn123 napsal(a):
v praci taktež používame zasteru +rukavy a svařečske monterky když jsem začinal jako svařeč , tak mi trvalo než jsem si zvykl používat rukavy, protože bluza obyčejna se vždy zařenim dlohuhodobym rozpadla tak dnes se oblekam tak aby mi nebylo takove horko bežne tryčko zateru a rukavy na hole ruky bez bluzy a je to v pohode rukavice mame takove delší svařečske az do 1/3 ruky od zapěstí aby tam nevletely kuličky nekdy se podari dostat kuličku za krk ktera proleti pod monterkama az do botky to potom poskakujete aby se uhasila jinak už nekolikrat se mi stalo ,že mi do nohy kulička vypalila malou dirku naposledy na nartu asi včera...
No alebo pokial dojde do topánky,tak vychladne :)len jemne mrazenie na chrbate ![]()
Já na svařečáku když jsem dělal svislý svary tak mě někdy vletěla kulička do vlasů a to už je sranda vrtíte hlavou aby jste seji zbavily, a smrdíto když se škvařijou vlasy.
Jínak mám prosbu občas doma svařuju ceóčkem do 180A a už jsem si zničil alespon pět rukavic koupil jsem si svářečské rukavice a za krátkej čas se mě uškvařily rukavice u prstu se scvrkly mám ještě jedny který zatím nejdýl vydržely ale při svařování stoho hrozně páli ruka.Nevíte někdo o nějakých osvěčených rukavicích který něco vydržijou a sou tepelně izolovaný aby mi stoho nepálila ruka? díky
No jasně, to musej bejt pořádný rukavice, 180A už je docela dost. Ty co mám já jsou super, je fakt že v nich jen zkouším mašiny ale třeba u pulsu kolem cca 200A mě tyhle rukavice v pohodě ochránily. Jsou dost silný, na povrchu mají takovou drolenou vrstvu nějakýho odolnýho materiálu, už je vozím sebou rok a pořád jsou OK. Mrknu co to je zač
ja vcil kalim v nemecku 270 Amper a je to fakt zahul,zastera,rukavy,bluza,satka na hlave,13-stka sklo...
varim skladane kutove zvary,A 12 a A 18,za 11 hodin je toho fakt dost vecer
no tak ja som pouival pri zvarani kozenu bundu origo na zavaranie a pokryvku hlavy( cca 120 -viac A ) no teraz ked zvaram len nerez zabradlia s asi 40 - 60 A tak mam len bluzu a nejake to tricko pod tym a ak je kosa ako teraz tak tam mam este nejaku mikinu naviac.Co sa tyka ziarenie je to dost silne lebo po par mesiacoch ked nafasujem novu monterkovu bluzu je uz v casti od hrude po pas pekny vyblednuta.No ale neviem ci velmi suhlasim s nazorom ze ma silnejsie ziarenie ako napr MIG podla mna MIG je na tom horise ako TIG ci mam mylne info ????
Koupil jsem si ochranou přilbu od 3M-Peltor G2000,ale ať dělám co dělám nejde mi do ní vepnout čelenka s křížovými popruhy,v návodu si sice můžu počíst mimo naší mateřštiny navíc maďarsky,řecky,švédsky i jinak ovšem na informace o vepnutí bezpečnostně upínacího systému do skeletu je to dost skoupé.Nemáte s ní někdo zkušenosti?Ať dělám co dělám mám zámky na druhé straně než skořepina velí.
Ladesi, najdene za 1 sekundu cez Google... http://www.youtube.com/watch?v=_9UBse-YmwE
vyrobca napsal(a):
Díky,tohle video znám taky-nejde to podle něj-bohužel nabývám čím dál tím víc dojmu že se jedná o zmetek a ten kříž je naruby.
edit:tak už je to jasný ty packy náhlavního kříže tam byly už z krabice vepnutý z druhé strany což mě doost zmátlo.Jen jsem na to video musel mrknout několikrát.Takže díky za jeho připomenutí
Editoval Ládes (09-10-2012 22:49:16)
hmm.. vsetko su to plastove vylisky.. malo by to fungovat podla videa... alebo ze by si zohnal nejaku pakistansku repliku??? :-O
vyrobca napsal(a):
Děkuji,osvětleno v editu mého příspěvku výše.
Nevite nekdo, kde by se dal koupit nehorlavy navlek na prst(y), ktere jsou dost casto videt na videich na YT? Rad bych ho pouzival, ale nejak ho nemuzu v nabidkach nasich prodejcu najit.
to spikelet : http://www.svarujte.cz/5829-ochrana-tig … as-10-1099 když si dáš dovnitř ještě jeden pás klasické skelné tkaniny (co se používá na karosárnu) máš to stjěně tlusté jako z YT (je to k vůli teplotě)
Editoval Discovera (07-08-2015 15:42:45)
Ten návlek se jmenuje Tigfinger - pro snazší hledání.
Diky. kusim jeste pohledat, ale asi koupim to, co nabizi svarujte.cz. To je asi jedine dostupne u nas.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=ti … p;_sacat=0
ale pre jeden kus sa ti asi neoplati postovne
svojho casu tu niekto zorganizoval spolocny nakup viacero kusov - vtedy to vyslo dobre
v podstate je to trubicka z asi aramid/nomex/kevlar materialu - mozno nejaky navlek na kabel, poohybany a poprevliekany v spravnom poradi ![]()
mozno napr. toto:
http://www.cstsales.com/aramid_braid.html
http://www.directindustry.com/prod/shen … 89237.html
http://www.alibaba.com/product-detail/D … 57370.html
Editoval rcp (07-08-2015 18:59:15)
No vypada to hodne podobne. A verim, ze to bude stejne. To by se melo dat sehnat u elektrikaru v automotive. Zkusim pohledat.
U aramidů si nejsem jist vhodností kvůli zvýšené citlivosti na UV záření.
su i rukavice určené pre vysoké teploty,s hliníkovou vrstvou. Alebo zvaračské rukavice určené pre daný typ zvárania MIG alebo TIG. Ale taktiež su i zvaračské rukavice s alu vrstvou odolné tepelnému žiareniu do 1500 celzia. Pre nižšie teploty su kevlarové-do 1300. Pre bežné zváranie su kožené. Nechcem dávat link na české forum zo slovenskej stránky a ani robit reklamu-nemám od nich nič kupené.
Editoval Brembo (13-09-2015 13:53:48)
