Zdravim
Došel mi balík rutilek 3.2 ( er117) a pohlížim se po něaké stejné či lepší háhradě ze lepší peníze ( čínu nechci).
Máte zkušenosi někdo ?
Supry od Lincolnu,rutilen z Jasenic,nebo Fox EAS2-A od Bohlera(Lincoln i Jasenice mám prubnuté)
OK43.32, OK46.00 nebo OK46.16 od Esabu. Supra 6012
Dobře se mně pracovalo s OK43.32 Supra6012 a taky s kyselými OK103, pokud se ještě vyrábí. OK43.32 by měla být přímá náhrada ER113.
Vlastně se mně pracovalo dobře se všemi elektrodami, co jsem dostal do ruky. Se starými socialistickými rutilkami občas opadlými a s porezavělým drátem to taky šlo, pokud toho opadlého nebylo moc. A pokud nebyly moc velké nároky.
Nešlo to jedině s EB 121 , když se mi k mému trafu připletla pod ruku. Opravdu nejde střídavým proudem zapálit. ![]()
Teda doufám, že posledních X let u Esabu neklesla kvalita, hezkých pár let jsem od nich nekupoval, stále mám zásoby.
Editoval Radim (29-07-2015 10:29:12)
Když jsem ještě svařoval trafem, velmi dobře se mně dělalo se Suprou od Lincolnu. Určitě je spousta jiných dobrých a možná lepších, ale mně tyto plně vyhovovaly - můžu doporučit.
V Česku již ESAB elektrody nevyrábí .
bobobo napsal(a):
Vím, už před nějakým rokem tady proběhlo, že výrobu elektrod Esab zadal do Maďarska. Jak to je dneska, nevím.
Každopádně je ESAB stále formálně česká firma, i když dnes je obchodně ve svařování jen pobočka tuším Švédů. Takže stále to je o stupeň víc než obyčejný dovozce elektrod nějaké zahraniční firmy.
No v jine diskuzi na svarforu jsem narazil na elektrody ph28 mnoho lidí si je chválí s tim že jsou i lepší než er 117 jak jsem pochopil. Opravdu jsou tak dobré ? Neměl by někdo pàr elektrod na vyzkoušení ph28 nebo supra ( nechci je zadarmo ☺) ?
Böhler EAS2-A jsou nerezové. Černé jsou Böhler AWS-E6013 a mají malý podíl celulózy, dá se s nimi svařovat i na padáka a obal je elastický, takže se dají ohnout.
Ládes napsal(a):
Editoval JardaK (06-08-2015 13:58:58)
Chobola prodává kusovky nejlepší by bylo se u nich stavit a od každé pár koupit.
Paráda tak mám za cenu normálních rutilek nerezové(posílali mi je z eshopu jako náhradu vyprodaných rutilek).Šupl jsem je do regálu k černým rutilovým.
Ládes napsal(a):
A koho by napadlo jen tak ze srandy je zkusit magnetem.
A ani to není 100%.
Ono spíš jsou ty ER 117 relativně mizerné.
Sice se jako rutilové dobře zapalují, ale mají velmi hustý svarový kov v oblouku a nízkou hloubkovou účinnost. prostě to jsou elektrody určené k přivařování tenkých plechů na silnější nosníky.
V běžném svaru, třeba při svařování nějakých nosníků 3 - 6 mm silných se svar špatně provařuje a hustý svarový kov vytváří vysokou housenku a málo zatéká do svaru. Každá běžná elektroda s tekutějším kovem a vyšší hloubkovou účinností by měla být lepší.
Paráda to je, že máte dobré elektrody na nerez. Jinak je to CrNi 19 9 L, tzn. 308L.
Když s tím přivaříte dva černé materiály k sobě, vlivem promísení bude svar s nejasnou skladbou struktury, ta bude převážně martenzitická, tzn. s výrazně nižší tažností a houževnatostí.
Ne vždy je lepší opravdu lepší. Pokud už černý materiál svařovat nerezem, tak přechodovkou.
Řekl bych, že to byl spíš nepřiznaný omyl.
Ládes napsal(a):
lafop napsal(a):
jo jo, ty PH28 v červené krabici mužu než doporučit, když sem neměl nic jiného jak trafo JS90 tak sem od jisté doby kdy sem s něma náhodně přišel do styku tak že sem při návštěvě kamaráda byl požádán o svaření čehosi a že on to moc neumí no měl svářečku RTB plechovku a ty elektrody PH28, v prodejně sem pak sháněl rutilky v červené krabici jelikož sem s něma byl nadšen ale protože sem hlava ďouravá sem zapoměl jak se jmenovali no prodejce věděl hned a že jsou celkem hodně žádané od té doby sem jiné elektrody než ty PH nekupoval a vařil s něma všechno a opravdu se s něma pěkně pracuje, dodnes je používám i na wtu výborně se s něma zapaluje a boduje takzvaně vyblikává tenučký plech ale i provařuje tlustý materiál, kresba hladká podobně jako při zdařilém svaru s er117 ale hlavně: nevaří dvě houseny se struskou uprostřed tak jako er113 nebo er117 v polohách též výborná.
supry nemám neznám nevím, teda mám tam darovaných asi deset kusů už asi pět let ale nezkoušel sem je
tady jsem na nějaké PH28 narazil, jestli jsou to ony http://www.agrozetshop.cz/elektroda-fin … 12-c-1023/
jees napsal(a):
áno to jsou ony, akorád před deseti letama byla ta krabice celá červená
jo a toto na odkazu je pruměr 2, ten sem nikdy neměl nejmenší sem měl 2,5 a i touto se dalo svařit pulmilimetrový plech!! takzvaným blikáním - vteřinové body jeden za druhým, bod přes půl bod zapalovat na okraj ještě tmavě rudé strusky, to je tak než v obyčejné kukle s černým sklem ta chladnoucí tečka je vidět, chce to cvik jak tečka zmizí nit se přetrhne a musí se zvednout kukla a člověk podívat, oblouk velice snadno zapaluje pouhým dotykem ne-li přiblížením nesmí se ale konec elektrody otloukat tak jako u bazické kde obal je nevodivý, zuhelnatělý konec rutilky naopak vodivý je a proto použitá elektroda tak snadno zapaluje, nevím teda jak na které svářečce já měl nebo vlastně mám dosud JS90F už teda jenom spíš na montáže na to moje občasné využití jednou za rok někomu někde něco přivařit mimo dílnu nebudu kupovat invertor za deset-dvacet tisíc ale naložím trafátko na kolečka no a pro dílelnské využití mám jiné stroje a tak js-ka leží v regále, tu mi tehdá doporučil mistr odborného výcviku kdy na učňáku mě učil svařovat, viděl že mě to zajímá a že mi to jde od ruky tak mě řekl kup si trafo tady máš tři balíky kyselých elektrod a doma si vem kus železa a uč se pak ve škole mě zdokonalil na usměrňovaču bazickéma elektrodama a sváry sem měl na jedničku děkuju tímto panu Antonínu† Skácelovi z Vyškova mému mistrovi
Editoval Kramlik (31-07-2015 13:10:58)
Tak nakonec jsem sehnal er117 esab 3.2 krabici za 400
Tomu jsem neodolal a objednal jsem si dvě..
tady jsou ty PH 28 za přijatelnější cenu než v Agrozetu http://chobola.cz/pridavne-a-svarovaci- … e-a-kysele
lafop napsal(a):
tak ať se vám daří s těmi maďarskými šmejdy:P
jinak krabice těčh PH 28 stojí u čoboly 450korun (viz příspěvek nade mnou, cena u čoboly za kilo 89 korun balík esab má 5kg) a čobola je teda si myslím nejdraší prodejce, takže žádný rozdíl v ceně není jenom to svařování je s nimi jaksi pohodlnější, no ale komu není rady tomu.......... měl jste skusit si svařit s PH 28 a už byste nic jiného nekupoval a to myslím upřímě ale v žádném případě ne jako distributor oněch elektrod nejsem žádný prodejce ani kamarád obchodníků pouze obyčejný zámečník!! prostě se mi s nimi vaří nádherně na trafu a o usměrňovači (invertoru) to už se ani nebavím to zapaluje oblouk opravdu pouhým jemným dotykem konce elektrody o materiál, já už bych nic jiného nkoupil teda mimo speciálku jako bazické, různé legované nerez litina nikelit a podobně ale na obyčejné "železo" jedině PH28 a na ůplně podředné spoje mám zbytky elektrod co ani nevím k čemu nebo z čeho je materiál škoda je vyhodit tak na nějaké slepení něčeho kamsi
Lafob: gartuluji k tak výhodné koupi. ER117 za 400, to je terno. Vztekat se při sváření a jen za tak "málo" peněz.
Tak vyhovovat může komukoliv cokoliv, každý má svůj názor. Věděl by tedy někdo kde se dají koupit PH28 levněji (2,0=128Kč, 2,5=108Kč, 3,2=95Kč/kg) než u Choboly?
Tak si u něj kupte FOX AWS E6013 a budete je mít ještě o ca. 20,- Kč/kg levnější.
jees napsal(a):
já mám teď nakoupeno Rutilen z Jesenice a Supru, psal jsem to jen pro fandy PH28, třeba se hodí vědět kde se dá za kolik sehnat
lafop napsal(a):
Než tyto, tak jsi měl radši koupit Lincoln Supra, jsou vážně výborný jak na trafo tak na invertor a navíc stojí polovinu toho co Esab.
