#1 15-07-2015 10:11:00
DwPetr
Registrovaný: 16-10-2010
TIG nástavba Kemppi LHF3 + LP3
Zdravím pánové, dělal někdo s tímhle zařízením - Kemppi LHF3 + LP3?
-Zajimalo by mě přibližně stáří těchto zařízení, jestli jsou to 70. 80. 90. roky, podle minima informací na netu to bude postarší předpokládám
-Ideálně kde by se dal vyzískat nějaký popis, TTD
-u dálkového ovládání LP3 jsem ještě nenašel popis potenciometrů a nezjistil jestli by se k němu dal připojit pedál. Je tam totiž druhý konektror, taky 4pin, samice.
Výkonovou část samozřejmě mám také, 453.
Editoval DwPetr (15-07-2015 10:11:26)
#2 16-07-2015 23:08:54
Re: TIG nástavba Kemppi LHF3 + LP3
po 91+ cca je řada TU10 20 30 takže to bude před 90tým rokem ale to nemění nic na kvalite.
#3 28-07-2015 12:17:50
DwPetr
Ještě fotku
předpokládám že u konektoru pro dálkové ovládání (kde se nastavuje vrchní a spodní proud) je ten druhý symbol právě pedál.
Nad písmenem 3 je potencometr který patří k těm 3 tečkám, nějaký slabý návod jsem našel, ze kterého jsem nabyl dojmu že se nejedná o možnost nastavení pulzu a i vzhledem k roku výroby, to asi mít mašina nebude.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2336_lhf3.jpg
ovládání
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2336_lp3.jpg
#4 28-07-2015 12:26:58
DwPetr
No nakonec jsem našel toto, tak to jsem nakopíruju, kdyby náhodou někdo podobnou mašinu sehnal, a takový návod hledal, tak abych mu ušetřil trochu času
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2336_lhf3-1.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2336_lhf3-2.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2336_lhf3-3.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2336_lhf3-4.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2336_lhf3-5.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2336_lhf3-6.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2336_lhf3-7.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2336_lhf3-8.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2336_lhf3-9.jpg
#5 02-08-2015 21:05:11
DwPetr
Tak jsem na různých forech vyčetl že jde o 70tý roky, svářečka má puls, a to na ovládání LP3, kdy spodní potenciometry jsou na regulaci proudu, a vrchní na šířku pulzu. Vzhledem k roku výroby je frekvence daná sítí, takže jen 50hz a nejde nijak regulovat, nebo aspoň tak se mi to podařilo přeložit.
Sem měl za to že frekvence se právě mění právě šířkou pulzu ne? Leda, že by se tím myslel balanc.
Schéma ovladače LP3
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2336_4-7016ffa40e.jpg
Editoval DwPetr (02-08-2015 22:29:35)
#6 11-10-2015 13:43:53
DwPetr
Dodělání softstartu do zdroje Tylarc 453, udrží jej i 16A B jistič. https://www.youtube.com/watch?v=snpcihPZd-8
#7 11-01-2016 15:18:06
stany01
Registrovaný: 11-01-2016
Zdravim navíte kde sehnat LHF3 nebo 5? diky
#8 11-01-2016 22:03:16
na ebay ?big_smile lepší je novějíší typ TU10 nebo 20 nebo 50 (stejný jako 20 jen 500A) .
pokud chcete na bastlení/pokusy a mám tu funkční (teda bylo už to tu leží nějaký čas. ) české W315.11 (na 350A ) jen nutno udělat konektory měl jsem tam euro konektor. (350A předfuk dofuk a proud ? k WTU 315)
Problém starších HF zapalování je ten že HF cívka je velká a včetně krabice je to větší než dnešní kompletní invertor z HF zapalováním big_smile ale zase to hazí pořádný jiskry....
