Potreboval bych radu od profiku.
Mam tady blatnik s nekolika dirama, ktere tam byt nemaj. Blatnik je fakt tenky plech. Potrebuju je zavarit. Nasel sem zbytky jineho blatniku co muzu znicit, zkusil jsem to na nejmensi proud co COcko umi - 1 a rychlost posuvu dratu 2 a dira je porad stejna akorat lem okolo ni "bobtna". Poradite mi spracny technologicky postup jak se s tim vyporadat? Znamy klempir na me nema cas a vzdycky mi tohle varil autogenen.
Ten blatnik je fakt drahej stoji cca 2500 tak mu nechci ublizit.
Svarecku mam ESAB OrigoMig C151.
Diky
Zkusil bych záplatu něčím podložit kvůli odvodu tepla,06 drát a nespěchat vařit bod na bod s pauzou na ochlazení.Jo a důsledně odstranít prožrané okraje.
Jaký blatník ? Díra je prorezlá ? Prorezliny jsem opravoval následujícím způsobem: obrousil místo smirglovým kotoučem na rozbrusce,natřel barvou HAMMERITE,vykitoval tmelem se skelnými vlákny a zabrousil,nabarvil
sprav to tak ako pise sender,ked sa ten blatnik da kupit za 2500 kačiek tak to urcite neni ziadny veteran kde by mala profi oprava zmysel...
Sender napsal(a):
Jenom malá poznámka, ten tmel by se měl nanášet přímo na obroušený povrch plechu. Tou barvou se podstatně sníží přilnavost tmelu. Barvu až nakonec. Jole.
podlozit kus mosadze po zavareni odstranit mam nato gulatinu priemer 25mm dlzka 250mm
akakolvek hrdza zatreta cimkolvek do pol roka max do roka bude zase von.
Je to zadni blatnik na Manet 90, replika se nedela takze to musim opravit...
CIJOML> To jsi měl napsdat hned. Pokud je část plechu prorezlej,tak vyklepej novej a v blatníku tu část vyřízni.Naboduj a navař natupo do tý vyřezaný díry COčkem (nakonec zabrousit). Opravený by to mělo vypadat tak,aby to nebylo poznat že to opravovaný bylo.
Pokud se jedná třeba jen o zavaření děr po vyvrtání,ta to stačí jen COčkem.
Editoval Sender (26-07-2015 13:17:42)
daj fotku poskodenia. bude ovela mudrejsie poradit. opravit ide skoro vsetko len nie kazdy to dokaze a na prvy krat asi nikto .-)
