Včéra jsem začal svařovat obalenou elektrodou většinou mi oblouk nejde zapálit vždy se mi elektroda přilepí k tomu a nejde zapálit nemáte někdo na to nějaký trik ?
meldacmelda - este nemas tusenia kolko trikov sa musis naucit aby sa stal z Teba naozajstny kuzelnik..
Aby si nebol smutny, zabudni na triky. Je to o zrucnosti a skusenostiach. A tie sa ziskavaju neustalym opakovanim tych istych ukonov. Takze skusat, skusat a skusat. Nieco ako ked cvicis karate. Pokial budes profik, tak si zapalovanie obluku elektrodou budes uvedomovat asi tak ako ked dychas..
Editoval vyrobca (27-02-2015 19:42:32)
A jakou máte svářečku a elektrody? Jestli nějaké baubau trafo, tak jsem se ptal nedávno na to samé a.....? :-)
No inventor Omicron elektrody mame normální
Já to mám tak:
rutilkami snáz zapálím, ale hůř udělám třeba koutový svár a jsou, řekl bych, háklivější na očištění materiálu. Nástup proudu nastavím na +100%
bazická se spíš přilepí, snadno udělám třeba koutový svár i bez kdovíjak pečlivého čištění. Nástup proudu na -100%
Nejsnáz se mi zapaloval oblouk s rutilkami z Bauhausu, měly ale kus od kusu trochu rozdílné vlastnosti
Pokud dělá problém zapálení oblouku, obvykle u nového typu elektrod, lze si pomoci držením elektrody druhou rukou dokud to člověk nenatrénuje.
Profesionál by to vysvětlil líp, ale to já nejsem. Pokud to má někdo jinak, nic proti.
pokial nemas zvaracku s usmernovacom musis pouzivat len rutilove elektrody to bol moj problem
píše že má invertor
Pokud máš správné elektrody, nenáročné na svařovací napětí, správně ošetřené, správnou polaritu, všechny kontakty očištěné a přitažené atd, tak postupně přidávej proud asi po 5 ampérech a zkoušej. Dokud se ti ten oblouk nepovede zapálit.
Nebo dokud nemáš hóódně moc nad doporučenou hodnotou svařovacího proudu pro příslušnou elektrodu příslušného průměru. Pokud se ti podaří zapálit oblouk a držet ho a elektroda se při tom rozpaluje , kouří se z ní hodně nebo je dokonce do ruda a tenčí věci spíš dělíš na dva kusy než svařuješ, máš nadstavený proud příliš velký a musíš ho snížit. Nehledě na to, že při takovém proudu ti polovina kovu vystříká ze svařovaného místa pryč.
"Projížděj" tedy co pár ampér mezi těmito uvedenými hranicemi, udržuj čistý konec elektrody a čisté kontakty bez oxidů , dokud se ti ten oblouk nepovede zapálit a držet.
Pokud se ti to po řekněme půl hodině až hodině zkoušení nepovede, jsou jen dvě možnosti.
Buď je ten invertor porouchaný křáp nebo máš supervolšový ruce. Dej invertor vyzkoušet zkušenému svářeči.
Editoval Radim (28-02-2015 09:08:29)
1. zkontroluj, jestli je invertor přepnutý na MMA. 2. Nastav proud podle průměru elektrody k horní hranici. 3. Zapaluj nikoli "´tukáním", ale jakoby škrtnutím. 4. Pokud se na svařenci udělají kuličky, tak je obrus. Když se ti na konci elektroda oholí(opadá struska), vem kus železa, připoj ho na zemnící kleště a taháním konce elektrody po tomhle železe upal přebytečný konec. Pak se vrať na původní svařenec. 5. U bazické elektrody je obal nevodivý. To znamená, že pokud nevypálíš najednou celou elektrodu, bude na konci elektrody nevodivá "čepička", kterou je třeba odstranit. Např. klepnutím o kladívko, někdo používá starý pilník, brousek, nebo betonovou podlahu. 6. Zkoušet a zkoušet až si vytvoříš správné pohotové reakce.
meldacmelda napsal(a):
Jo, základní kurz svařování, tam tě to naučí nejlépe... ![]()
Pri zapalovaní oblúka neťukaj do materiálu ako ďatel, skúšaj do škrtaním do boku. Ako keď chceš zapáliť zápalku. To je ten najjednoduchší spôsob . Keď chytíš oblúk tak sa ho snaž udržať, jemne ponárať elektrodu do kúpela. Nepredlžuj oblúk, lebo ti to bude iba horieť... no a posledná vec. Trénovať a trénovať. Nič iné sa nedá robiť. Osobne poznám dosť zvaračov cočkárov, ktorý s elektrinou dobre zvárať nevedia... je to jednoducho trochu iné kafe ![]()
...elektrody mame normální
...tak tie sú dobré - aj ja ich používam...
Editoval FF (17-07-2015 22:59:53)
Marky napsal(a):
Ano každá metoda chce své,to že mag je nejjednodušší je nejspíš dost mylné-většina lidí žije v domnění že jen zmáčknou tlačítko na hořáku a o víc se starat nemusí,jenže jak jsem měl možnost vidět i u lidí kteří svařují ve firmách právě na množstevní normy(jak se v jiném tématu probíralo) je to velký omyl-naperou tam posuv a pak nestíhají postupovat tak aby jim nepředbíhala lázeň.To že je potřeba zoptimalizovat parametry jim jaksi uniká.Taky znám pár borců co svařují eldou perfektně,ale mag nedávají.Jako perličku která by možná patřila spíš do vtipů uvedu jak si kámoš co eldu dává perfektně na magu zmáčknutím tlačítka hořáku vypustil cca 10-15cm drátu,pak tlačítko pustil a koncem drátu škrtal o svarek aby zapálil oblouk.To jsem normálně vybuchl smíchy i když ho chovám v úctě tak to se prostě nedalo..... ![]()
