Anti-stick systém
Mám invertorovou svářečku STARMOS 120 (svářecí proud 80A). Anti-stick systém pracuje dobře, nenechá přilepit elektrodu, ale po její oddálení se neresetuje (svářečka je přepnutá na malý proud asi 10A) a k novému zahájení sváru je nutno svářečku vypnout asi na 4 sec. Většina investorů má automatický Anti-stick, sama se po cca 2 sec vrátí do pohotovostní polohy.
Je to u STARMOS 120 normální provedení od výrobce? Ví někdo, jak udělat nějakou korekci v zapojení, aby Anti-stick prováděl sám reset?
zdravím,
nepoznám ten invertor, ale podľa mňa by sa ten prúd mal automaticky zvýšiť na pôvodne nastavenú hodnotu.
Lebo, aké je to už zváranie, keď za každým prilepením elektródy, treba stroj vypínať ? To je o ničom.
Starmos je Bau bau zmetek, dobře všem radím, vyhněte se tomu krámu VELIKÝM obloukem!
