#1 17-07-2015 15:49:56
Paulfellkriss
Registrovaný: 13-07-2015
Prevlecna matice redukcaku a hasicak co2
Zdravím chtěl bych se zeptat někoho kdo osobně řešil starý hasicak na co2 já ho koupil za 1000 Kč naplněny a prej předělány na vaření. Ale dojel jsem domů té napojim redukční ventyl a ejhle závit na flasce byl větší nez prevlecna matice. Nemáte někdo skusenosti s tímto??? Díky za odpověď.
#2 17-07-2015 16:01:17
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Re: Prevlecna matice redukcaku a hasicak co2
Mám rôzne flaše , používam obyčajnú plynársku redukciu.
#3 17-07-2015 16:39:47
Soptík
Registrovaný: 30-10-2008
Já používám matici ze staré hadice od hasičáku.
#4 17-07-2015 16:45:03
Paulfellkriss
Takže matici z redukcniho ven. Vysroubovat a dat tam matici z hasicaku??? smile
#5 17-07-2015 17:10:16
No , absolvent svářečského kursu a neví že uzavírací ventil na hasičáku je stejnej jako na tlakové lahvi CO2 G3/4" a redukční ventil Vašeho zázraku je na Mix plyny, tj. stejnej jako na kyslík nebo argon- W 21,8*1/14". Kupte si redukci nebo v nouzi lze použít vodovodní přechodku G 3/4 na G 1/2". Vás bych tak chtěla mít v kuchyni, to by bylo hustý, co?.......zdravím, hi, hi
#6 17-07-2015 20:15:31
FF
Registrovaný: 27-07-2010
...presne toto som riešil nedávno - tá redukcia (G3/4" na W21,8mm) stála 11,-€ - problém bol však zohnat tesnenie (do tej G3/4" časti), nakoľko vnútorná stena (sedlo) bolo rovné - nakoniec som musel použiť robené teflónové (hrubé cca 2 až 3mm). Priemer tesnenia musí byť 24mm a "malá dierka" priemeru svetlosti rúrky v strede (24mm preto aby tam nelietalo). Existujú však aj redukcie, ktoré majú osadenie a dá sa tam vtedy použiť to pôvodné originálnetesnenie z redukčáku.
P. S.: Evita - teba by som chcel mať v kuchyni :-D
Editoval FF (17-07-2015 20:19:53)
#7 17-07-2015 20:41:10
husta cena to nova prevlecna matica stoji necelych 5 eur ale aj tak je najlepsie pouzit staru maticu z hasicaku...
#8 17-07-2015 22:00:51
FF
...ono je to kus mosadze - vnútorný otvor je relatívne úzký, takže stena je hrubá... ...a to ju mali v inom obchode za cca 16,-€ (ale zato aj s tesnením)...
...tá prevlečná matica z hasičáku bude asi slabo dimenzovaná - pretože drží iba hadicu, ktorá je otvorená, takže tlak, ktorý má udržať je relatívne malý, oproti redukcii, ktorá musí udržať tlak v plnej výške pred redukčákom (ale nemusí to tak byť)...
Editoval FF (17-07-2015 22:04:57)
#9 18-07-2015 06:20:19
Osobně nevím co je na těch redukcích tak drahého. Já si ji vytvořil v práci během pauzy na oběd http://www.imagehosting.cz/thumbs/hasicak5.jpg Jinak použití původní převlečné matice z hasičáku je možné, ale pro větší bezpečnost bych to nedával na flašky s vyšším tlakem než cca 120BAR...
#10 18-07-2015 07:34:49
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Na klasický závit hasičákového ventilu nejdou namontovat redukční ventily určené na lahve CO2-Ar. Redukce se dá celkem rychle vytočit na soustruhu.
Pokud jde o použití s CO2, kde tlak obvykle nepřesahuje 50 až 60 bar (tlak zajišťující udržení CO2 ve zkapalněném stavu) tam bych se nebál použití půlky klasického mosazného topenářského půlcoulového šroubení (holendru) v neodlehčeném provedení.
#11 18-07-2015 09:47:22
kamarat rozne taketo male "fitingy" vyrabal v talianksu (mosadz/nerez) na cnc-čku,vravel ze hotovy vyrobok bol lajnejsi ako u nas stoji len matros
#12 18-07-2015 09:53:08
Ta přechodka se normálně za pár kaček prodává,stejně jako třeba Cočková matice.
#13 18-07-2015 12:35:59
Co se pak týká předělání samotné flašky, tak tady jsem udělal jednoduchý fotonávod http://rellik.rajce.idnes.cz/Predelavka … CO2_Argon/
#14 18-07-2015 13:41:09
kto to podla tohto nepochopi tak by mal odovzdat obciansky preukaz...jednoduchy a super zrozumitelny navod a stacili len fotky
#15 18-07-2015 14:04:30
CIJOML
Registrovaný: 19-03-2015
redukci sem koupil u Choboly za 120 kacek i s tesnenim
ESAB OrigoMig C151, Kuhtreiber Kittin 165, Alfain PEGAS 200 AC/DC SMART + pedal, JLT 200 AC/DC +pedal, PARKSIDE plasma 40A, Speedglas 9100V
#16 21-09-2015 18:16:28
cricket199
Registrovaný: 26-05-2008
na bazosi som nasiel aj taketo redukcie, uz su tam dlhsiu dobu, mozno niekomu pomozu..
http://stroje.bazos.sk/inzerat/53525211 … -argon.php
Editoval cricket199 (22-09-2015 21:03:32)
