#26 14-07-2015 22:02:46
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
Re: Výběr svarecky/značky do 7000,-
No ono se to od,,holky´´špatně pobírá ,já jsem do dílny koupil OMI 205 když dělám držáky a přípravky k formám ,a proto jako skrblík jsem chtěl trafo co mě přežije ,nemůžu říct že je špatná ale zkusil jsem inventor a je to jako jízda v Trabantu a v Audině .Tak buď si necháš poradit od ,,holky´´ která něco umí nebo si sám sobě obhájíš co sis vybral ,ve skutečnosti je to všem jedno svářet s tím budeš sám.
#27 14-07-2015 22:37:49
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
Paulfellkriss napsal(a):
Svarforum-paralimpiada.cz je tu ženská big_smile můžeš zvládnout to co ona ne ale furt jses krypl big_smile big_smile
Z toho by (MUDr) Jan Cimický možná dokázal určit i diagnózu. big_smile big_smile big_smile
#28 15-07-2015 00:18:03
FF
Registrovaný: 27-07-2010
Kokos - kúpiť MIG/MAG GÜDE, uraziť ženu a tváriť sa ako majster sveta - to som rád, že to nepostihlo mňa!!!
#29 15-07-2015 08:34:39
A kdo ví co slečna(paní)? Evita umí? Třeba by vás tady všechny strčila do kapsy. Že je to ženská neznamená že neumí svařovat. Když si někdo myslí, že koupí mašinu za 5000,- kč a bude machrovat, tak ať machruje. Já jsem zatím od GUDE nic pořádného a kvalitního neviděl, ale možná vždycky vidím jen jeden z mála nepovedených kusů. smile
#30 15-07-2015 13:17:13
Toto je z parametrů: 230V max 115A dz 15% -pro mě je to hodně drahé!!!stěmi parametry
Nejsem tak bohatý,abych si kupoval levné věci-Baťa........kdo si nezkusil nic lepšího
Evita ví co říká velice dobře. Málolkdo asi ví,že většina profi svářeček jsou 3f invertory, a multifunkce.
Esab Aristo mig4000w s odděleným podavačem a panelem U8 toho umí opravdu hodně. Za několik let měl jedinou závadu-sákla
přípojka na vodu.
Nebojte se invertorů.-------Dnes už jsou za rozumné peníze a je to jiná liga.
#31 15-07-2015 18:04:35
Evik toho vi jak svaret ... Vyber svareckov je tezky , pokud clovek vi svaret  tak sunt je prdeli ... Je rozdil medzi hrackou GUDE a levnejsim invertovem Proteco nebo Kowax , a kazdy svari a rozdil je jen horeni v oblouku a zatezovateli ... Svarecky berov lide jako na karosarinu do 200A a 230V ... na nic to moc neni , kdyz ked uz jack o sile 5mm zvaret , tak zatezovatel alespon 150A / 60%  a bude to stale vypinat tepelne ...
#32 15-07-2015 18:05:23
Paulfellkriss
Registrovaný: 13-07-2015
Evita napsal(a):
No, nějak Vaší reakci nerozumím, doporučila jsem Vám na Váš dotaz invertorovou svářečku protože se přesnějc nastavuje, a doporučit místním karosářům svářet blatníky 1,0 drátem tak mě umlátěj heverem, nezlobte se ale připadá mě to jako otevírat sardinky krumpáčem.No, asi to jde, zase jsem díky Vám chytřejší a budu doporučovat.
Mít prachy na profi svarecku neptam se tady ale ve svarecke škole kde jsem svarecak dělal smile a neptal jsem se čím to mám vařit ale na názory uživatelů daných strojů smile což očividně nejste smile děkuji nashledanou. Svarecka už je doma tak uvidíme big_smile
#33 15-07-2015 18:13:11
Paulfellkriss
Jinak pro všechny... Ano chci hračku!!!! Ne profisvarecku!!!! Sponzoruju to z peněz co videlam v práci... Tudíž nemám ani čas s tím dělat 8hod v kuse... Děkuji za pochopení.
#34 15-07-2015 18:44:33
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Pri lacnej zváračke neplatí pravidlo ako pri inom lacnom náradí, že nízka ceny= nízka životnosť.Ale nízka cena =zlé zváracie vlastnosti.Lepšie by bolo kúpiť niečo staršie kvalitné za podobnú cenu.Hračka je pre radosť ,len pozor aby to neboli nervy...
#35 15-07-2015 18:47:27
Paulfellkriss
Nenašel jsem nic v me cenové kategorii ojeté hmm
#36 15-07-2015 19:11:49
aj tie starsie kvalitne stroje idu okolo 350/400 eciek vynimocne sa daco na 3 fazy vidi za 300 eur a to je hned fuc
#37 15-07-2015 19:15:21
Paulfellkriss
pavol.sk napsal(a):
No právě ... Navíc ta Güde co jsem dovezl ne na 3 fáze a stala mě 6000kcs big_smile
#38 15-07-2015 19:55:36
jonky
Registrovaný: 13-02-2014
no, ja mam Gude 155/6w a i kdyz se tady na tyhle bau bau plive, tak co jsem ji dostal trochu do ruky a tak se s ni da celkem dobre varit...nevarim teda metry denne a moc silny materialy ( cca do 5mm) ale pri trose snahy a obezretnosti vytvorim pekny a dobre provareny svary ( a to i podle nazoru byvaleho ucitele svarskoly, ten mi vari nerez, tu neumim:-) )
Truhlář
www.pauch.cz
#39 15-07-2015 20:31:44
Robi G
Mal som od kamaráta požičanú BEZ Bratislava PP125 je to fajná 3f zváračka, na moje brány ,ploty ,zábradlia ideálna.Vedel som do čoho idem ,tak som aj takú zháňal.Nakoniec som kúpil PP160 za 230eur.Ludia ich velmi nepoznajú, tak sa nepredávajú v cenách ako npr Formig.Vymenil som len ventilátor.Pravda za jeden deň bola preč smile .Pavol.sk mimochodom z Prievidze.
#40 16-07-2015 11:34:46
Nevím, já jsem viděl jednou malý kompresor Gude bezoleják a po pár měsících umřel. A to nemakal celé dny.
Párkrát jsem viděl ty malé svářečky Gude na obalovanou elektrodu myslím GUDE GE 145. To se ještě dá, ale COčka 155/4 a 155/6 je dobrý opruz. Možná si to neuměli majitelé pořádně seštelovat, ale pochybuji, když to ladili 10 minut. (Myšleno obrazně)
Ty větší řady 192 jsem zatím v akci neviděl, tak nemohu posoudit.
#41 16-07-2015 13:03:09
v praci sme mali kompresor gude taky klasicky 24l nadoba motor tusim 1,1/1,2kw neuveritelne ze ta mala hovadina frcala cez 8 rokov !!!
#42 19-07-2015 19:40:15
Trochu nechápu proč se tazatel tady ptá když je zřejmě rozhodnut????
Dovolím si trvrdit že tak určitě 95% zde radících nejsou prodejci ale praktici jejichž nezjištných rad by si měli tazatelé mnohem více vážit.Zkrátka kdo chce kam...........
#43 19-07-2015 19:48:50
HonzaKovo
Registrovaný: 11-01-2015
Honza007 napsal(a):
Honza007 naprostý souhlas.
Klasika... za málo peněz hodně muziky. Další kdo nemůže pochopit že za málo peněz kvalitní mašinu prostě nekoupí a každé rádoby šetření se 2x prodraží. Tazatel je předem více méně rozhodnut že koupí sračku která bude na dvě věci a když praktici mu říkají něco jiného než chce slyšet začne se rozčilovat...
Možná kdyby vydělával místo vidělávání bylo by to lepší big_smile
Editoval HonzaKovo (19-07-2015 19:51:31)
#44 19-07-2015 20:09:51
co třeba si pát litrů připlatit a z druhé ruky koupit tohle: http://stroje.bazos.cz/inzerat/48236715 … XL150V.php
nebo: http://stroje.bazos.cz/inzerat/50003378 … -pulse.php
http://stroje.bazos.cz/inzerat/49805415 … unkcni.php
Lepší než být nešťastnej z nějaké ču.ky
chválu celkem u karosářů slyším i na tohle: http://stroje.bazos.cz/inzerat/49725758 … herman.php
Editoval Ládes (19-07-2015 20:14:43)
#45 19-07-2015 20:48:32
CIJOML
Registrovaný: 19-03-2015
Tu OrigoMig C151 mam a spokojenost
ESAB OrigoMig C151, Kuhtreiber Kittin 165, Alfain PEGAS 200 AC/DC SMART + pedal, JLT 200 AC/DC +pedal, PARKSIDE plasma 40A, PARKSIDE Pmps 200 A1, Speedglas 9100V
#46 19-07-2015 23:25:02
Vyplatí pokud možno nepospíchat-ono se něco dřív nebo později objeví.To že to hradíte z peněz které vyděláte v práci je snad normální ne?(já taky musím vydělat na nájmy v bytě a v dílně,energie,materiál,provozní náklady,jíst já i rodina taky musíme)Nebo myslíte že jiní disponují tiskárnou a příslušný obolus na "novou hračku si jednoduše vytisknou?No a právě proto že nemáte čas svařovat dejme tomu těch zmiňovaných 8 hodin bych na vašem místě koupil něco spolehlivého ať se místo hodiny nastavování parametrů a rýpání se ve špatně fungující mašině můžete věnovat svařování samotnému.
#47 20-07-2015 14:20:38
Jen tak mimo soutěž. Nevíte prosím, kdo vyrábí ty svářečky Sharman z posledního odkazu? Nemyslím jen COčka, ale tuhle značku celkově. Nějaká solidnější firma, nebo zase jen čína? Znám pár lidí, kteří takový stroj mají a docela si je chválí. Většinou tedy MMA, ale to je jedno.
A k původnímu dotazu. To víte, někdo se tady na něco zeptá. Lidé mu chtějí ušetřit trápení s těmi levnými sr...i a mají s nimi zkušenosti, ale tazatelé nechápou, protože jsou přesvědčeni, že když koupí auto místo za 1 000 000,- kč za 100 000,- kč, bude mít úplně ty samé parametry. big_smile
Editoval varok (20-07-2015 19:39:24)
#48 20-07-2015 15:53:52
fmodel
pokud se pamatuji tak China za ty peníze to ani jinak nejde ,jen někteří světoví výrobci na china mění barvu nebo nápis wink
Taky mám novou China i s pamětí a jsem moc spokojenej proti MA315 se kterou jsem leta vařil je ta moje holka šikmooká velmi příjemná wink
#49 28-07-2015 12:03:23
Kutla
Registrovaný: 28-07-2015
Mám toto a zatím jsem nic silnějšího nepotreboval, ale je fakt, ze jsem se nepoustel do zadnych "vetsich akci! akci :-)))) http://www.proprofiky.cz/Svarovaci-tech … r-MMA.html
#50 28-07-2015 12:50:21
Kutla
Spolehlivě buddiny, nejsou drahý, mám už 5 let a zvládlo to všechno http://www.proprofiky.cz/Svarovaci-tech … m=invertor
