#1 22-03-2009 17:42:23
tuntap
nerez
Dobrý den mám doma omi 205 a sem spokojen.Potřebovalbych svařit nerezový výměnik,tak bych se chtěl zeptat zda byto stou mašinou šlo popřípadě co bych musel dokoupit nebo upravit.
Děkuji.
#2 22-03-2009 20:05:34
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: nerez
V prvé řadě budete potřebovat nerezový drát. Stačit by měl drát s označením 308 nebo 347, průměr 0,8 mm. Dále potřebujete směsný plyn 98% argon + 2% CO2. Linde to myslím míchá 97,5 argon + 2,5% CO2. Někdy tam může být místo CO2 také O2 o stejném množství. Rozhodně nepoužívejte plyn určený na černý materiál. Měl by jste použít i teflonový bowden, ale pro tento případ bych to neřešil. Pokud se rozhodnete pro ten teflonový bowden ( pro drát 0,8 je modrý), zavádějte ho do hořáku ručně, nebo ten hořák propíchnete.
Editoval Petr (22-03-2009 20:09:36)
#3 23-03-2009 15:12:33
tuntap
Re: nerez
Mckrád děkuji za radu začnu pomalu zhánět.
