Ved tou mojou bolo zvarane pomaly kazdy den. Avsak v ten den som po nej siahol asi po 2 tyzdnoch a ahaju , nejde
Keď to máš otvorené, mohol by si zistiť, ktorá súčiastka sa prehrieva. Termokameru predpokladám nemáš, zato optický teplomer by nemalo byť problémom obstarať. Rukou by som na to nešahal ani po vypnutí, kondíky môžu byť nabité na cca 340V. Úvah, ktorý obvod to má na svedomí, by bola čista špekulácia, avšak predpokladať sa dá, že zlyhala najporuchovejšia súčiastka v impulzných obvodoch, t.j. nejaký elyt. Všimní si, či nie je niektorý vytečený, resp. nafúknutý. Teoreticky by takýto elyt mohol posunúť pracovný bod tranzistora a došlo by k prehrievaniu.
No pokud se něco bude přehřívat nad cca 100 - 150 st C, tak pokud to není úplně miniaturní součástka a je to tak od takových 20 wattů výkonu, tak se dá taková teplota zachytit i bez dotyku při troše citlivosti. Pozná se prostě rukou, nejlépe hřbetem ruky teplý proud vzduchu od toho nebo i tepelné záření. Ale zas to asi bude na té součástce vidět prostým okem, že se zahřívá a přepaluje.
Jinak při kontrole teploty dotykem bych neviděl větší problém, pokud se to bude dělat s rozumem.
Problém je dvojí:
Pokud bude stroj připojen k síti, nesmí se dotýkat těch dílů vodivě spojených s fází. To znamená dílů, kde po dotyku může protékat síťový proud větší než tuším 20 miliampér, ty hodnoty přesně neznám. U dílů a povrchů, kde ten proud je nižší než těch 20 milimpér nebo u dílů izolovaných od sítě se může dotýkat po libosti. To bývá ovšem většina vnitřku stroje. Ale připouštím, že u neznámého stroje to je riziko, ale zas není problém to riziko úplně odstranit odpojením od sítě těsně před zjišťováním té teploty.
Druhý problém - nabité kondíky i po odpojení od sítě. Svářečka ale není žádný CRt monitor, kde je velmi vysoké napětí mnoho kilovolt, které pronikne skoro všude.
Maximální napětí, na které mohou být ty kondíky nabité, je tak asi 400 voltů. To se projeví jen při současném dotyku na obou pólech kondenzátoru. a nebezpečné by to bylo jen tehdy, pokud by jeden dotyk byl jednou rukou a druhý dotyk druhou rukou , elektrický proud by šel přes tělo a přes srdce.... Pokud budou oba dotyky jen jednou rukou, je to jen o leknutí.....
Takže pokud stroj dám na izolovanou podložku, stačí suché neznečištěné dřevo nebo čistý nekovový stůl, dotýkat vnitřku se budu až po odpojení od sítě a budu to dělat s rozumem, jedním prstem , nebudu do vnitřku "hňácat" oběma rukama, navíc třeba ještě mokrýma a zpocenýma
, prakticky se nemůže nic stát, i když ty kondíky budou nabité.
Editoval Radim (06-07-2015 08:52:58)
Radime, kdysi jsem opravoval televizory, rádia magnetofony ap. Mnohokrát jsem dostal ránu od elektrolytu. To není jen zašimrání. Vždycky mě to vypálilo do prstu díru, která bolela a špatně se hojila. Vzhledem k návykům, které jsem si vytvořil se obvod uzavíral jen přes jednu ruku, spíš jen mezi prsty jedné ruky. Jinak vysoké napětí k dorychlování u CRT je sice cca 15kV vysoké, ale velmi měkké, podobně jako u HF zapalování. Rozhodně vidím to tvrdé napětí sice jen 400V jako mnohem nebezpečnější. Mám je obě vyzkoušena na svém těle a to mnohokrát. Doporučuji mít před tím respekt.
Famater: Já nechci nějak snižovat Tvoje zkušenosti, ale když jedním prstem šáhnu na jeden obal součástky nebo na jeden kontakt, a když je přístroj odpojený od sítě a na izolované podložce, jak má dojít k nějakému výboji?
právě že píšu Nehňácat uvnitř stroje oběma rukama nebo jednou rukou bez rozmyslu.
S těmi kondíky nabitými na 400 volt....
Jednou jsem právě doma kdysi za mlada takhle hňácal bez rozmyslu po trafu zapojeném do sítě, právě kvůli sledování oteplení, a prstem jsem propojil šroubky, na které byly přivedeny dráty ze sítě. Efekt byl takový, že než jsem ucuknul, jako by někdo bříško prstu pevně stiskl do kleští a otočil jimi o 90 stupňů nebo ještě víc. Ale jinak prst úplně v pořádku.
Dřív, když nebyly tištěné spoje, v éře elektronek, tak byla plechová kostra a na ni elyty přišroubované. Aby se zkrátil čas tak se běžně dokončovala oprava při zapnutém přístroji a občas bylo potřeba něco přišroubovat ap. Pak bylo velmi pravděpodobné, že např. při lovení zapadlé matky atd došlo nechtěně k dotyku. Také tehdy nebyly spínané zdroje a přijimače byly připojené rovnou na síť, takže klidně mohla být fáze na kostře. Tady se muselo skutečně dbát např u zákazníka na místo, kde se oprava prováděla-pozor na radiátor, antenní přívod a p. Oddělovací trafo jsme sebou netahali. Co se týká vysokého napětí, tak se k nám dovážely ruské televizory, které měly obrazovku plechovou, kde plechová část zároveň sloužila jako urychlovací anoda, na které bylo to vysoké napětí. Jinak k tomu, co píšeš v podstatě nic nemám, je to o tom respektu. Jediné proč jsem to napsal bylo zdůraznit, že to napětí na ellytech (vyhlazovacích) je mnohem nebezpečnější než vysoké napětí u CRT.
JJ, právě je třeba ten respekt.
Souhlasím, že pokud jednou rukou šáhnu na elektrolyt nabitý na 400 voltů na jeden pól a druhou rukou na druhý pól ( nebo na bazmek dostatečně vodivě s tím pólem spojený) , že to je téměř jistá poukázka na dřevěný futrál . To je třeba vždy zdůraznit.
Proto je při takovém testování právě třeba ten respekt, pozornost a selský rozum.
Vidim ze sa tu rozbehla diskusia v ktorej sa stracam
ale napriek tomu vam chcem oznamit ze chyba je uz odstranena, bolo spalene nejake male relatko. Zvaracku sme dali do Dolneho Kubina a cena opravy je 20 €, takze som spokojny. Uz len po nu zajst.
Inak som si myslel ze znacka Rilon je cisto made in china. Otec sa somnou hadal ze su to taliani. Servisak nam povedal ze sme mali obaja pravdu pretoze je to talianska firma ktora vyraba v Cine.
jafi napsal(a):
Takže je to čínan:)
Asi ano, ako ja som bol s nou fakt spokojny. Este mam jednu (MAHE) Tig,MMA, ale nechce sa mi to zas vsetko odpojovat, pretoze tu Rilonku som teraz pouzival vonku. Zajtra idem po nu do DK , ten servis tam ma zevraj vela roznych zvaraciek,tak sa idem aj ja pokochat ![]()
Mas asi zltu-starsi model? tie maju vacsiu zatazitelnost oproti novsim typom modrim ale zase novsie maju lepsie zapalovanie -len este cas preveri ci budu aj take kvalitne ako starsie lebo tiez sa mi niekedy nechce zbytocne spinit froniusa vonku v bordeli
ze mozes vyskusat novsi model -zvara krajsie oproti tej ,,cesko-cinskej,, game ![]()
No chlapi, neviem ci mam tu zvaracku v pohode. V ten den ked som isiel po nu tak som si kupil balik elektrod. Doma som prisiel a plulo to neskutocne moc. Myslel som si ze su to asi vlhke elektrody. Tak som zobral moje kvalitne ktorych som mal este 4 ks
a ajajaj zase to iste. Kde som zvaral na prudoch 80-90A teraz musim zvarat na 130 A. Je problem vo zvaracke alebo ze mam predlzovacku natiahnutu 30 m????
Horsie je ze aj pri 130€ to na zacitku neskutocne lepi a pluje ale potom ked sa asi elektora zohreje ide to v pohode. Je teda problem vo zvaracke? vdaka
Rilony tie zlte mam vyskusane a funguju aj na 100m predlzovacke !! len oproti froniusu maju uz potom trosku horsie zapalovanie elektrody a pri dlhsom zvarani s 3,2 elektrodou cely den na slniecku uz na konci dna bol ten obluk trosku menej ,,kludny ,,ako na froniuse samozrejme na tych predlzovackach ak porovnavam ale na 2,5 bazickej elektrode 90 Amper a nie je problem + aj na centrale,ze asi Ti ju neopravili ![]()
