Byl.by tu nekdo ochotny vyfotit smd rezistory u cidla tepelne ochrany. Mam dva spaleny a potřeboval bych hodnotu. Presny foto zaslu. Nebo kdyby nekdo mel schéma stacilo by. Diky
Až budeš mít schema , tak ho sem vyvěs ...
Vyfot desku a ktere hodnoty potrebujes SMD soucastek ...
Jsou to zleva 2k2 2k2 (paralel) 5R6 5R6 (seria) a potom je tam čidlo 70stupnu v chladici ... rozpina se teplem
Super diky moc. Vymenin a snad bude fakcit.
Tak odpory jsem vyměnil, ale stejně nejde. Tepelná pojistka je OK. Stále svítí přehřátí a vůbec nechytí oblouk.
Vystupne napetie ma okolo 85-90V naprazdno ? Ale ked svieti zlta ledka , tak je to blokovane na min.Amper , ale oblouk by mel zapalit aj pri 10A ...
tak naprázdno je 15V a jakmile chci nahodit oblouk tak se rozzsvíti tepelná ochrana (žlute) pak už svítí trvale.
Spálené odpory jsou ve většině případů následek něčeho jiného, co odešlo (obvykle polovodiče), ne příčina, že to nejede. Obávám se, že bez schéma to nerozchodíte.
no tak to bude asi problém najít. sakra
