tak byl to hlavně jen takový zkušební svár, ta rýha myslím že je od odstraňování strusky, ale skutečně vypadá jako trhlina, pak se schválně ještě podívám, jestli ten kousek někde najdu ![]()
Ládes napsal(a):
Jak píše Seno1 dotáhnout k hraně a kousek se vrátit.Položení není úplně ideální chtělo to položit víc na základnu než na stojnu.S prasklinou nevím,ale nejspíš tam je.Napadlo mě ještě odstraňování strusky břitem proto ten vryp,ale čím víc to pozoruju a zkoumám tím víc mi přijde že tam je.Ale proti tomu předchozímu je to značné zlepšení .
Inak ja ťaham kuťaky aj nad hlavou mierne 45 stupňovom uhle a pekne sa to tam vyloží do rovna . Aj ked zváram CO tak to vyťahujem trochu šikmo nie rovno, hlavne ked tam treba naraz dať príklad 8 zvar . Treba skúšať ,težko na cvičisku lehko na bojisku. A v žlabe po koreni je dobré točit elektrodu do strán , de to rychlejšie.
Inak tu v našej zemi je hlad po sváračoch. Ono mastit denne metre a večer byt zohriaty ako z trúby neni nic príjemnýho. Ono sem tam dačo zvarit to je ok, ale zvaračina je ťažká drina . V lete byť navlečeny v koži ,zástera rukávniky kamaše a k tomu kopa blata , dážť, potom mráz zalieza za nechty , zvárač sa nepohybuje ale stojí skoro na mieste ked sú velké rúry a pod . Ale kto neskúsil nevie . Ono vždy sa nájdu ludkovia čodobrovolne trpia . Žiadna slasť to neni. Potom večer kopa piva a ráno dva tri poldecáky a de sa na toznova a tak dokola .To je potrubárčina v teréne. Ale keď je dobrá partia tak to de .
