Jo, jo Ládes, a takoví trotlové zpravidla o sobě tvrdí, že umí dobře svařovat.
Na kouťák/tl.mat. 3mm je na 2,5 elektrodu 80A málo, to si dávám tak na el. 2mm. Zkuste 100A. Víc škody vždycky uděláte menším proudem, než větším.
Všem děkuji za odpovědi ... k těm elektrodám, musím říct, že si nejsem úplně jistej, ale myslím, že to jsou bazické elektrody, vždy když je třeba něco udělat tak se jich koupí v krámě ale 30 a chvíli to vydrží, takže ani nemám celou krabici S bazickou tedy oblouky max na průměr elektrody? To jsem nevěděl ... a tu kostru zkusím dát jinam... no ničím jiným než zkoušením se to asi nenaučím, ale co jsem se s tím teda už natrápil....
Editoval Torrman (13-06-2015 22:31:18)
Torrman napsal(a):
...S bazickou tedy oblouky max na průměr elektrody? To jsem nevěděl ...
Ne, proud se volí podle polohy, typu svaru a tloušťky svařovaného materiálu. Od min doporučené do maximální hodnoty, v odůvodněných případech je možno ještě tak 5% nad horní hranici přidat.
Zdenek11 napsal(a):
Torrman napsal(a):
tady myslel asi délku oblouku
Aháá! Sorry za OT. Jj, delší oblouk kromě foukání přináší i další problémy. Je ale myšleno délka oblouku=průměr jádra elektrody, nikoli celé elektrody! Vhledem ke koncovému kráteru se prakticky elektroda může jemně dotýkat svařence (24).
Editoval Zdenek11 (14-06-2015 12:32:32)
Koukam na fotku toho koutaku. A kdybych vyfotil sve cvicne svary s rutilkama je to uplne stejne.
Ani mně se někdy nepovedl rutilkou dobrý kouťák, i při DC proudu, hlavně proto jsem na ně taky zanevřel. S bazickými svařuju asi 9 let a s nimi nemám nejmenší problémy.
Nazdar , nemaš to prepolované ? Je to vubec bazicky drut ?
Svár od Tormana je jistě rutilkou. Bazická, pokud se něco takového stane, tak bude housenka jen na jedné straně a ne takto zalitá struska.
Tak ty elektrody nebyly bazicky, jsou to nejspíš ty druhy, rutilky, jak říkáte, nebo jestli je ještě více druhů?.. nevim...na bazickou elektrodu na inventoru by se měly přehodit kabely, ne? je to strašná alchymie celkově to svařování, obzvláště pro amatéra, pakliže má něco vypadat slušně a bez vad ... a nejzvláštnější na tom je, že shodou okolností pracuji v defektoskopii, takže všechny ty vady kolikrát svařečům vyhazuju, přebrousit, zavařit apod... přitom vím sám, že to není leckdy žádná legrace
Zdenek11 napsal(a):
Torrman napsal(a):
A hlavne aké ampere udržíš , pohyb v lázni , a pod.
Ještě jsem nezažil, že by někdo prodával bazické elektrody jako kusovku. To je vzhledem k požadavku na sušení elektrod nesmysl. To už Torrman určitě ví. A na krabici s elektrodami je taky napsaná polarita pro svařování. Kromě toho, že bazická elektroda je obvykle na + ostatní typy elektrod takové pravidlo nemají a je třeba respektovat pokyny výrobce elektrody.
Já teda nevím, ale tady v okolí je to normální věc. Přijdu, že chci třeba jen 10 elektrod a ty dostanu. Prodejce tam má rozbalených několik různých druhů elektrod a ty co nemá, tak ochotně rozbalí... Proč kupovat celý balík nějakých elektrod, když vím, že mi bude stačit třeba jen 5. Zejména tedy nějakých speciálních (přechodové žárová nerez a vysokouhlíkatá ocel)...
Rellik napsal(a):
Nazdar , pokial su v expiracii to nevadi ale obal elektrod je hydroskopický a ked sa sušia 5-8 krát tak im to nepridáva.
Kvalitné dróty su aj dobre zabalené vo vákuu v plasových obaloch a pod. Su to ale menšie balenia tak okolo 50-100 kusov .
Torrman napsal(a):
Je to iný materiál je to vidno , bazická sa rozlieva , zvar to nie je ťažký ani pre učňa. Inak je to umenie takto ťahat elektrodu a tak dlhu dobu , asi bolo použité moc svetlé sklo alebo nebol rozlýšený kov od trusky .
Rutil a kysla sa varia minusom a jednosmernym, striedavým varia hlinikári argonom ... Inak zvar sa hodnotí najprv vyzuálne a potom postupuje na lámanie ťahanie a rentgen. Dobrý zvar je hned vidiet , nemá zápaly na krajoch , koreň komplet prevarený bez zápalov a neprievaru , hladká a súmerne uložená húsenica A td - proste pekna klobasa ... musi sa na tom aj mucha šmyknut ........
Seno1: já tedy nevím, ale mám několik balíků EB121 ještě z dob komunismu (rozbalené), taky mám fungl nové a pokud vařím s těmi nebo s těmi, tak tam není vůbec žádný rozdíl... Ono to chce hlavně skladovat na suchém a teplotně stálém místě a myslím, že ta elektroda vydrží klidně i 100let...
Dnes už celkem dost firem prodává "minipacky" třeba po půl kile(?) což není u speciálních vůbec na škodu.Normálních beru vždycky celý standartní pakl a po otevření přesouším vždy tak 1,2 násobek množství na předpokládanou práci které pak uskladním v pouzdře z novodurky.
Rellik napsal(a):
Ano ale pisal som že či je zaručene že obchodník snima aj tak zachádza aby nenabrali vodu . Jemu je to jedno . Varia aj 40 ročne ale niekedy už opadáva obal na koncoch .
V dielni máme zásoby na desat rokov ale najviac vydržia nerezové. Treba sa one starat toť vsio .
Čo zváraš , ja rury , konštrukcie a ine blbynce .
Ono to zatavení do igelitu zas tak moc před vlhkostí nebrání. Ochrání elektrody před havárkou, když je někdo poleje nebo postříká vodou nebo když přechodně, na pár dnů jsou uloženy někde ve vlhku. Ale pokud je někdo hodí třeba do vlhké garáže kousek nad podlahou, a nechá je tam třeba rok, tak to je prakticky jedno, jestli jsou zatavené v igelitu nebo ne, protože v plastových fóliích je vždy dostatek pórů, kterými ta škodlivá vlhkost pomalu a jistě pronikne. Když už v plastovém obalu, musí to být plastový obal s nějakými milimetr silnými stěnami, přes ně se ta vlhkost dostává minimálně.
Co se týká prodeje kusovek elektrod, záleží podle mně pouze na rozhodnutí prodejce. Taky jsem viděl prodávat kusovky EB121. A pár jich ze zvědavosti koupil...
A pak se mně jedna z nich připletla do ruky, když jsem svařoval, mám neusměrněné trafo....
Opravdu nejde na bazických elektrodách udržet oblouk střídavým proudem....
Editoval Radim (15-06-2015 11:48:46)
Zdárek, tak už jsem na to asi už přišel, největší problém byl ve výběru správné elektrody, dnes jsem zkoušel Oerlikon Supercito E7018 a to je jiné kafe, tak pěkné sváry se mi nikdy nepovedly, konečně mám ze svařování opravdu radost
Editoval Torrman (30-06-2015 17:40:41)
Já se rozhodně nepovažuji za svářeče ale domnívám se, že dobrý svár se musí podařit s každou elektrodou určenou na daný typ materiálu. V mém případě zvítězily blbuvzdorné elektrody od firmy:
http://www.chemweld.cz/eshop/?p=product … 6WELD-7100
Prostě škrtneš a vaří to. Ale ani s bazickými Esaby nemám nějak moc velký problém. Opucovat materiál, mít suché elektrody a jde to. Svářečky mám UTA 200 a Kutil 149.
Britt napsal(a):
já jsem přesvědčen, že to mu tak není a na elektrodách skutečně hodně záleží ... také se nepovažuji za svářeča, ale je to jak sto a jedna, ten rozdíl, kterej jsem poznal...
Torrman napsal(a):
Zdárek, tak už jsem na to asi už přišel, největší problém byl ve výběru správné elektrody, dnes jsem zkoušel Oerlikon Supercito E7018 a to je jiné kafe, tak pěkné sváry se mi nikdy nepovedly, konečně mám ze svařování opravdu radost http://www.jpeg.cz/images/2015/06/30/aUD0o.jpg
Neni to praskle v strede ?, rýchle chladnutie alebo nevhodná elktroda na material . Ten konec treba viac dotahovat až na hranu a viac vytahovat na stenu aby to nemalo bžicho ale pekne uloženy v koute. Bžicho je matroš navic a je tam na nic . ale ono ked budeš tahat denne 15 metru tak to pojede same . A kuličky treba dat do háje je to vyzitka svarovača ... Ale inak v pohode . Držim palce . Ja robim v práci kombináciu 111/141 a 135 a ine , mám 53 let tak som už dačo zagendžil . V rusku mi na svaroch teče plyn až do čech . Boli tam snami aj Pardibičáci ,veselá kupa. Progres 2 skončili sme v Bohorodčanech pri Dnestri , asi si aj dakto spomene na to bláto rok 86.
Jak píše Seno1 dotáhnout k hraně a kousek se vrátit.Položení není úplně ideální chtělo to položit víc na základnu než na stojnu.S prasklinou nevím,ale nejspíš tam je.Napadlo mě ještě odstraňování strusky břitem proto ten vryp,ale čím víc to pozoruju a zkoumám tím víc mi přijde že tam je.Ale proti tomu předchozímu je to značné zlepšení .
Editoval Ládes (30-06-2015 22:06:00)
