#1 28-06-2015 23:41:06
Torgan
Registrovaný: 28-06-2015
Prestalo fungovat HF zapalovanie
Zdravím vas pani, dnes idem zvarat tigom asi po mesiaci a cuduj sa svete stlacim a nic ziadne iskrenie. Zvaracku mam asi 7 rokov a nikdy nebol snou problem. ked drzim tlacitko a skrknem ako s elektrodou tak ide zvarat. dost ma to prekvapilo. Viete mi nejako poradit? Som zo Senice zo zapadneho slovenska.
#2 29-06-2015 00:38:33
HonzaKovo
Registrovaný: 11-01-2015
Re: Prestalo fungovat HF zapalovanie
Možná hloupost, nemáš to náhodou prepnute na MMA?
#3 29-06-2015 08:02:49
Jimmys3
Místo: Pardubice
Registrovaný: 14-11-2013
Popř. zapnuté zapalování náškrabem?
Já tam mám páčkové přepínače a občas si o ně zavadím kabelem od hořáku. I když to jsi už asi kontroloval. :-)
#4 29-06-2015 12:43:10
Torgan
No mám takuto zvaracku, asi je to cina neviem, vravim mam ju uz 7 rokov. pozrite sami ci je to dobre nastavene, lebo uz ani sam neviem, ma to zaskocilo
http://s30.postimg.org/h7ftmhrsx/IMAG0235.jpg
#5 29-06-2015 12:50:00
No, podívejte se na zadní stranu, tam by měl zpravidla být vypínač HF,  dává se to tam proto že při sváření s HF to dělalo problémy s počítači, elektronikou a pamětmi......zdravím
#6 29-06-2015 13:07:39
Torgan
http://s18.postimg.org/vqb451svd/IMAG0236.jpg
http://s13.postimg.org/lnyebggcn/IMAG0239.jpg
#7 29-06-2015 13:09:11
Torgan
No vypinac tam nemam ziadny sad
#8 29-06-2015 16:06:34
Zkusil bych shodit kryt a vyfoukat vzduchem. Někde může být přechodový zkrat z prachu a pilin. V tom lepším případě to závadu odstraní, v tom horším se alespoň svářečka vyčistí.
#9 29-06-2015 20:40:04
Mně se u Kemppíka z druhé ruky stalo to samé-po pravdě z toho nejsem vůbec moudrý.Nejdřív jsem se domníval že jsem závadu odstranil výměnou spálené pojistky-HF následně fungovalo tak jak má.Pak jsem zdroj přepnul na MMA,vyvařil 3 450mm dlouhý bazický 3,2mm No a když jsem pak potřeboval svařit tigem dalších pár nerezových spon ani ťuk.Žádnej předfuk,žádný HF no prostě nic totálně mrtvo.Absolutně žádná odezva na tlačítko hořáku-ani 2 ani 4 takt.V silové části to asi nebude protože eldu to vaří pěkně i ventilátor spíná.
#10 30-06-2015 14:41:42
Torgan
skusim odkrytovat a vyfukat kompresorom , uvidi sa
#11 03-07-2015 11:50:22
Torgan
Tak vyfukanie nepomohlo, dalsie napady? Pripadne niekto kto opravuje zvaracky na zapadnom slovensku?
#12 03-07-2015 12:56:23
Napsal jsem do zoznam.sk  "opravy zváraček" a jsou tam mraky firem po celém Slovensku, jen si vybrat.
