Prosím znalé o pomoc. Jde vyměnit toto ovládání na rukojeti hořáku viz obrázek? Tlačítka jsou mi k ničemu a jedno tlačítko s vestavěným trimrem by se opravdu hodilo hlavně na hliník.
Značka není žádná, ale šunt jako celek to není v žádném případě! Všechny díly kvalitně vyrobeny. Cena kompletu byla 2904 Kč.
Díky za případné rady či odkazy, kde by se dala zakoupit varianta s trimrem.![]()
Nejsem si jistý, ale možná Relik tu má podobný hořák od Paraweldu? ...
Editoval Discovera (24-06-2015 22:51:03)
Na eBay muzete koupit zcela novou hlavu bez/vcetne pozadovaneho ovladani a jen premontovat. Vcetne postovneho mne to stalo 250 Kc :-)
Mohu Vás poprosit o případný link? Nevím jak to ovládání pro rukojeť v angličtině hledat. Něco podobné jsem už zkoušel, ale nikdy jsem v nabídce nenašel jakékoliv výměnné ovládání k TIG hořáku.
Díky.
Discovera napsal(a):
Díky.
Např. toto:
http://www.ebay.com/itm/WP-18F-SR-18F-T … 3a8470231b
Není to ovládání, ale celá rukojeť. Ovládání ... je problém protože asi bude mít každé jiný rozměr.
Obecně zkuste hledat TIG Torch
a vyjede toho spousty :-)
tie tlacitka sa daju menit lebo to robi asi jeden cinan,aspon moja skusenost. V robote som skusal davat podobne a pasovalo z migatronicu do horaku esab a aj do binzelu co mam na nahodeny na oerlikone
Měl by to být hořák "PARWELD" jen v jiné barvě, takže by tam měly pasovat i tlačítka z migatronicu http://shop.migatronic.cz/inshop/files/ … omplet.jpg nebo i esabu. Všechno je to jeden výrobce. jen jiné barvy... ![]()
To je presne ono. Ten spinac co ma horizontalu regulaciu mam a ten som skusal v tych druhych horakoch.
Díky moc všem. Nakonec jsem našel v podstatě na pohled úplně stejný díly ale ta pálka je neskutečná... http://www.ebay.com/itm/Amperage-Contro … 5d5350870b tady ten plastový kryt je totožný s mým hořákem.
Doufám že i ten Migatronic je tvarově stejný. Napíšu jim a doufám, že mi jej pošlou.
No ten migatronic stojí cca polovinu toho co jsi našel na tom ebay http://shop.migatronic.cz/hlavni-oddele … ci-rh?=561
A pokud by nepasoval, stále máš 14 denní lhůtu na vrácení zboží ![]()
Prosím Vás kolik je zatížitelnost SR18ky bez chlazení? Pokud nezapnu vodníka a chňapnu po 18-ce, jaký proud se dá rozumně nastavit a jak dlouho. Přeci jen ten silový vodič co jsem viděl u zničeného hořáku je sakra tenký (tady mě trochu zaráží oněch 320A maxima udávaný...).
Díky
Bez chlazení nelze použít. Je to stejné, jako by jste se ptal v autoservisu, kolik ta škodovka ujede km. bez vody v chladiči.
