#1 20-03-2009 20:12:13
alofok
Registrovaný: 20-03-2009
Usměrňovač + GUDE GE145W
n
Editoval alofok (15-07-2017 14:24:43)
#2 20-03-2009 21:48:16
prezident
Registrovaný: 25-12-2008
Re: Usměrňovač + GUDE GE145W
Náhodou dobrý, mně se to líbí. Sám jsem o něčem podobném uvažoval k trafu Einhell CEN150. Teda dřevo by jsem jako konstrukční materiál čelního panelu a dna asi nezvolil skrz požární bezpečnost, ale jinak dobré nízkonákladové zapojení. Jak podstatný rozdíl je při svařování se samotným trafem a s trafem s usměrňovačem? Předpokládám, že značný ve prospěch trafa s usměrňovačem
#3 20-03-2009 22:17:10
prezident
Díky za info. Právě přesně tetno problém " dřív mi občas oblouk najednou začal divně prskat a najednou zase vše OK " jsem řešil u CEN150ky a proto mě to zajímalo. Nakonec jsem si teda pořídil invertor, ale trafo mám pořád jako hračku na pokusy, takže fandím jejich vylepšování a bastlení
#4 20-03-2009 22:26:04
prezident
jasně, však to nebyla kritika. Spíš, že by mi to nedalo a z malýho jeklu, nebo L-ka by jsem svařil rám a čelo z pertinaxu. Přece jen, když už to bude zaběhlý tak proč to neudělat taky přenosný...
Editoval prezident (20-03-2009 22:26:20)
#5 22-03-2009 12:59:12
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
alofok: moc pěkná práce.
#6 22-03-2009 16:27:44
Na tu tlmivku z trafa som myslel už dávno ,ale kôli vzduchovej medzere som to netestoval.
Tie trafa tu medzeru nemaju.
Tiež som robil usmerňovač z malou tlmivkou,ale potom som kúpil co-čko a ostalo to tak.
Ale plánujem to dokončiť smile
Editoval m.evil (22-03-2009 16:31:20)
#7 21-06-2009 09:40:14
pietro.11
Místo: Kechnec - Slovensko - východ
Registrovaný: 21-06-2009
Ja mám doma zváracie trafo Einhell Cen 160, začiatky boli také obyčajné, s rutilovými elektrodami ER 117, ale nakolko sa uz velmi nedali zohnat od kamarátov z firiem a pod../všade sa už používajú len bázické elektrody/, tak som začal tento problém riešit.... t.j. kúpil som originál usmernovač tiež 160A-ový- jednoducho som ho pripojil k trafu rýchlospojkami a rozdiel je značný...a elektrody EB-121 vačšinou nie je problém už zohnat, ešte pre úplnost usmernovač stál cca 110,- euro.
#8 05-07-2009 17:29:49
nalimko
Registrovaný: 27-06-2009
Po problémoch so zváraním mojím trafom GUDE 185 F som sa dal do pátrania po nejakej rozumnej schéme a objavil som vyššie uvedenú schému Delenovho zdvojovača napätia. Ako správny nadšenec som sa dal do práce a výsledky sa dostavili. Zatial je moje dielko iba v štádiu testov - nemám zmerané žiadne dynamické vlastnosti môjho výtvoru ale napätie ne svorkách naprázdno je okolo 130V. Zvárať sa s tým dá, ale nechám to vyskúšať odborníkovy na zváranie a potom dodám podrobnejší opis mojej úpravy.
PS: ako sem pripojím foto mojho usmerňovača a jeho schému?
#9 05-07-2009 21:35:39
prezident
nalimko jsme zvědaví. Fotky vkládej tak že: Nahoře v červené liště této stránky máš GALERIE OBRÁZKŮ tam nahraj obrázky z tvého počítače. Každý orázek ti vygeneruje kód, který vložíš v textu zprávy a přesně na tomto místě bude dotyčný obrázek po odeslání zprávy
#10 06-07-2009 10:21:30
nalimko
Takže tu je obrázok:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1219_01_sm_final.jpg
Dnes to dám vyskúšať a potom budem informovat.
Mám ešte zopár postrehov k násobiču a kondenzátorom, ale to až po testoch.
#11 06-07-2009 16:40:17
admin
Administrator
Moc pěkné. Také se přidávám se žádostí o další informace.
#12 06-07-2009 19:25:19
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Pripájam sa k adminovi aj mňa to zaujíma.
#13 11-07-2009 15:48:11
admin
Administrator
Informace už mám. Bude z toho článek na Svarinfo. Ještě čekáme na fotky finálního provedení. Nalimko pracuje na výrobě krytu pro usměrňovač.
