#76 14-01-2015 13:42:38
Re: KITin 150 TIG LA Kühtreiber
Barbucha napsal(a):
Zdravím vespolek, měl bych dotaz ohledně KITin 150TIG La. Sice mám  nemší COčko, ale ne všude se s ním díky velikosti dostanu. Takže na snadě je řešení invertor na MMA / případně na TIG, jako bonus /. Docela mě " uschvátila 150kaTIG. A samozřejmě napadla myšlenka COčkové nástaby podavače do ruky na kabel.... atd, nebudu rozebírat podrobnosti konstrukce COčka. Otázka jest však jiná a základní na kterou jsem nikde na foru / nevylučuji možnost že jsem slepý a pro stromy nevidím les / nenašel jednoznčnou odpověď.  Je intertor KITin 150Tig La principielně použiztelný na COčko? Prosím, máte někdo s tímto nějaké zkušenosti? Děkuji
Ne nelze !!! Zde již mnohokrát vysvětleno! Bavit se o tom dál je jen ztráta času.
#77 17-06-2015 07:29:30
ALCAPONE
Registrovaný: 17-06-2015
Čaute.
Som tu nový tak na mna opatrene. Som čerstým majitelom KITIN 150 tig la. dokúpil som si horák na tig +argonovú flasu . mám to na domáce použitie. zatial som skúšať variť ocel, med.
Horák mám s ventilkom čo je otravné a zbytočne ide moc plynu do luftu.
Tak som si vyrobil krabičku v ktorej je elektromag. ventil a koncovka na jeho ovladanie. cez horák som pretiahol kábel na jeho ovládanie a na rukoveti som dal tlačítko na spínanie. Akurát musím mať ventilček stále otvorený.
A teraz je to super.
Fotky priložím neskôr.
KITIN 150 TIG LA prerobené s elektromagnetickým ventilom
#78 17-06-2015 08:00:53
Alcapone. To jsem si udělal také, ale dal jsem do ní i impulsní relé , takže jednou zmáčknu tlačítko a pustí plyn po druhé zmáčknu a plyn se zastaví. Ovládací napětí, které je vedeno do tlačítka hořáku mám 12V.
#79 17-06-2015 09:09:10
ALCAPONE
Tiež dobré riešenie. Jednalo sa mi o to aby tam nebol ten ventilček. Robí sa s tým super. A na doma to stačí.
#80 17-06-2015 09:51:42
Já KITina používám jen mimo dílnu. Také mě štvalo, jak zbytečně uniká drahý argon. Po této zkušenosti bych nebral svářečku TIG bez elmag. ventilu.
#81 17-06-2015 10:05:35
ALCAPONE
Ja som to kupoval na opravu kovaného plotu. Mal som to robiť MMA ale zistil som ze mi to nejde a zvar sa musí obrusovať.
V robote čo som sa pýtla tak CO alebo TIGom. TIgom sa mi páčilo že to nemusím obrusovať a je to pekné. Tak koli tomu som dokúpil TiG výbavu.
Síce to dlhšie trvá ale nemusím nič brúsiť takže to výde tak nejak rovnako. Hlavne je to krajšie.
#82 17-06-2015 16:04:48
Pánové jak řešíte předfuk a dofuk?"baj voko"? Nebo neřešíte a nechráníte svár před oxidací?
#83 17-06-2015 16:24:58
ALCAPONE
Ked sa priblizim k meterialu vtedy stlacim spinac s pustim si plyn a potom chytam obluk.obluk ukoncim a necham 1s fukat a pustim spinac a plyn sa zastaviam takych spinacov 8 ks.ak by niekto mal zaujem.mozem dat aj foto ako to mam spravene.
#84 17-06-2015 17:44:16
Protože to je LA, tak pustím plyn, pak se dotknu eldou, zapálím oblouk, po ukončení chvíli počkám (odhadem) pak plyn uzavřu. Vtip je v tom, že se netočí ventilkem, ale mačká se tlačítko, což je jednodušší.
#85 17-06-2015 19:07:20
Takže jste "vyřadili"-obešli ventilek rozumím li tomu dobře.Taky ale mohli u "Kutrajbrů" KITINA od verze LA osadit ELMG ventilem aby se dal hořák s tlačítkem použít rovnou.....To už bych ale chtěl moc,pak ještě HF a vymalováno.... wink
https://www.youtube.com/watch?v=hSVUSYL9tPA
#86 17-06-2015 19:37:08
Existují KITin LA-V, které jsou vybaveny elmag. ventilem. Můj toto nemá. Možností doplnit jsem se nezabýval. Na Tig ho používám málo.
#87 17-06-2015 20:11:13
LA-V jsem nikde ani fyzicky ani na netu neviděl a nenašel(sice vím že ho dělají/li).Vypadá to že je nahradili verzí LT(LT-V),ale ten elmg ventil musí být nehorázně drahá záležitost když cenu invertoru zdvojnásobí. sad
Editoval Ládes (17-06-2015 20:12:05)
#88 20-06-2015 20:40:41
musaci
Registrovaný: 08-06-2015
Mohl by jsi sem dát nějaké fotky z této instalace? Rád bych se inspiroval, plánuji něco podobného. Díky.
#89 01-07-2015 10:27:30
ALCAPONE
Ako tu dám obrázok?
[url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/6529_img_20150620_194143.jpg]http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6529_img_20150620_194143.jpg[/url
Editoval ALCAPONE (05-07-2015 19:46:23)
#90 09-07-2015 20:27:00
ALCAPONE
Tu je obrazok ako som doplnil elektromagneticky ventil.je v bielej krabicke a do horaka som natiahol kabel a pripojil tlacitko.funguje to super.ked sa to pokazi mam k dispozicii este ovladanie ventilkom.
#91 04-05-2016 13:26:19
Jarda148
Registrovaný: 04-05-2016
Zdravím všechny.  Svářím příležitostně MMA a Co2. Oblast sváření TIG je pro mně novinka, potřebuji něco domu na občasné použití a tig sváření se mi moc líbí, ale teprve zkoumám co a jak potřebuju. ( prosím nepranýřujte mně jestli budu něco opakovat co už tu někde je )
Tato svářečka KITin 150 TIG LA se mi líbí cenou, rozuměl jsem dobře že na vaření elektrodou to není nic moc a na tig docela dobrý ?
Potřeboval bych občas elektrodu na něco špinavějšího a jinak tig na pěkné věci na stole, přemýšlel jsem o Cočku , ale tohle by bylo levnější řešení a čisčí sváry.
Do jaké tloušťky mat je to na tig v pohodě použitelné, potřebuji svářet plechy 0,5-1 mm a profily s touštkou stěny 2-3 mm občas materiál 4-5 mm a to vše ne dlouhé sváry max tak 50 mm, případně takové opravy v podobě prasklin rámů motocyklu.
Ještě úplně nerozumím věci týkající se střídavého a stjnosměr. proudu ( svářet ocel nebo hliník ), s touto svářečkou jde svářet ocel, případně co ještě?  šel by hliník nebo ne, nebo za použití jiného plynu ano ? Jak to je s elektrodou zavaří to 2 případně 2,5 něco troch pořádně ?
Nebo by se na mnou popsané práce hodila jiná svářečka ? Hlavně jestli tahle není takové to lepítko so nechce provářet, potřebuji aby to drželo a né se u sváření vztekat jak to nevaří ale lepí, přitom , ale na nějaký pořádný stroj nejsou prachy a použití čtyřikrát do roka také není na velké investice.
Doufám že jsem svými amatérskými otázkam i nerozzuřil moc znalců a profíků, zkoumám novo oblast a moc předem děkuji za případnou radu.
#92 04-05-2016 14:11:50
Kitin řady LA svařuje MMA velice dobře. Tig je omezený ventilkem na hořáku a startováním dotykem. Dále je potřeba argon alespoň 4,6. Hliník pouze elektrodou.
#93 04-05-2016 15:48:42
kemppin napsal(a):
Kitin řady LA svařuje MMA velice dobře. .
potvrzuju, mám tento křáp již několik let, ze začátku to moc nešlo ale už se asi zahořel big_smile, 2,5elektrodou  (při vaření matroše nad 10mm = cca 105A) vaří jednu elektrodu za druhou a zatěžovatel netřeba řešit. 3,15 vařím hodně málo takže nemužu posoudit. Na to beru raději UTA200.
#94 04-05-2016 16:31:06
Na toho Kitina můžeš klidně naložit i tu 3,15.
#95 04-05-2016 20:50:20
Tigem
Registrovaný: 25-03-2016
Pro Jarda148,
souhlas s kemppin a bourač - tahle kitina vaří eldou pěkně, srovnatelná kvalita sváru i s kvalitnějšími stroji. Co se týká oprav prasklin rámů motocyklů, tak do toho běž pouze v případě, že máš opravdu dost navařeno. Nebude to moc příjemné si třeba i po několika tisících km po opravě "ustlat" v někde zatáčce, kdy to budeš nejmíň čekat v důsledku obnovení praskliny, které se zdála dobře zavařená, nehledě na to že ten rám bude po tepelné úpravě trochu pracovat - proměření na nějaké stolici? ...
Jinak držím pěsti.
#96 04-05-2016 21:01:59
Jarda148
Nejde o zásadní části rámů moderní moto, ale o úhlednou opravu trubek starých rámů kde už to třeba někdo vařil, uchycení blatníků nebo naprasklých stupaček atd, ne rozpulené motorky
#97 04-05-2016 21:08:01
Tigem
Pro Jarda148,
tak to omluva, já myslel, že se chceš vlomit do nějakého "ostřejšího" silničního stroje :-)
#98 12-05-2016 20:34:29
Tigem
Pro ALCAPONE,
zdravím, mohu se zeptat jaký elmag. ventil jste použil? -typové označení-
případně pokud jste jej z něčeho "kuchnul" tak odkud je.
Děkuji.
P.S.: Případně poradí mi někdo z kolegů jaký elmag. ventil (typ nebo alespoň typovou řadu) použít? Jeví se mi to jako dost dobrá alternativa k ventilku na hořáku.
Děkuji.
Editoval Tigem (12-05-2016 20:40:51)
#99 12-05-2016 20:44:44
Napriklad takyto http://www.zvaracka.eu/kategoria/prislu … 4-v-dc/sk/
ale je mozne ze zozenies aj s 12V AC cievkou ja mam CEME cislo neviem ale ak mas chobolu blizko tam ho maju cca 400czk
Z dovodu bezpecnosti by som sa vyhol ventilom na 220V a spinat to cez relatko nech ten mikrospinac netrpi.
Ventil zere mam pocit ze 380mA cize som ktomu nasiel primerane trafko
http://www.gme.cz/ei-transformator-do-d … 4-p610-949
Konektor som dal nejaky takyto (ja som na stroji a horaku nemal ziaden mohol som si vybrat)
http://www.gme.cz/xlr-konektor-mic322-p899-239
http://www.gme.cz/mic332-p899-110
Keby som to robil este raz tak spravim aj 220V kabel na konektor lepsie sa to potom bali ked sa da vsetko odpojit od boxu.
Editoval ihlan (12-05-2016 21:27:34)
#100 12-05-2016 20:57:42
Tigem
Pro ihlan,
děkuji za tip. Chobolu mám nejblíž ve Zlíně. Je to mimo okres, ale při nějaké cestě tam bych se u nich mohl zastavit.
Cena se mi zdá celkem v klidu, co jsem našel na internetu tak ceny okolo 1000,- apod., takže OK.
Zkusím se u nich zeptat jestli by to případně byli ochotni poslat i na dobírku, to by bylo možná pro mne ještě schůdnější a asi i rychlejší.
Díky.
pozn.: teď jsem našel u Omicronu na 24V dokonce za 300,- smile
Editoval Tigem (12-05-2016 21:01:52)
