nemáte někdo nějaké zkušenosti,ať už kladné nebo záporné s tímhle 3 fázovým invertorem od Omicronu?Poslední dobou je mašinky podobného výkonu zapotřebí poměrně často.
moc dobrý zdroj. Když je poskládaný jak má- průměr kabelů ke kleštím tak jede jako pila.
Editoval franišek (06-06-2015 09:33:49)
No koukla jsem na to podle názvu, který je zde často uváděn, ze skupiny zázraků z Třebíče, provedení A, D, L, má to na Tig HF? Za cenu přes 20 kolíků a váze přes 13 kg, bych váhala, vzlášť když MMA se používá čím dál míň nebo se mi aspoň zdá a větší elektrodu jak 3,2 jsem dávno neviděla......no pokud pro to někdo najde využití nebo je fanda značky a potřebuje to do serie, tam ta řada je pro sběratele bedýnek úctyhodná, a navíc to určo svářet bude, aspoň to v prospektu teda česky píšou......
EVITA , ty si zmenila NICK co predtym ako EVIK ... ale nezmenila zazrak z Třebice jako čarovne slovicka a ze si holka vseznalec ... tym si sa odtajnila ... Evik a ted ukaz znackovou firmu ktera prodava HF tigovky ... Jsou aj GAMA1500D HF nebo GAMA1700D HF a tak dal ... a maji oznaceni HF , a stroje A maji jednoduchy potenciometr na ovlani , D ma digital stupnici , a L je uz nastavitelny a vhodny pre TIG svarovani ale stale bez HF . Mlada holka co nevi jak problematicky se svareli barevny kovy za TOTALITY, uz vtedy byli krabicky k WTU... 250kg na koleckac zvarecka , a jelo to a zadne HF ... koukni jen tak na krabici TIG20 nebo TIG30 co pridavne zarizeni ...
Editoval atishajn (08-06-2015 05:39:46)
Atishajn proč ta agresivita? Každý můžeme mít svůj názor na svařovací zdroje a nevidím důvod, proč by odlišný názor měl být předmětem nějakého zesměšňování. Bohužel, stáří není zásluha a ani zralý věk neznamená automaticky pravdu. Jsem už hodně starý dědek a s mnoha názory kolem sebe nesouhlasím, ale udělám všechno pro to, aby je lidi mohli říkat a případně i obhajovat. Znám několik žen, které svařují tak dobře, jak mnohý z chlubících se chlapů nikdy nedokáže. Ani takové neumětely ale nepošlu psát raději recepty na dort.
HF tig až tak moc nepotřebuji.MMA je z hlediska cenové dostupnosti příd. mat.(jde o množství) poslední dobou čím dál přijatelnější(15 kilová cívka po 500/kg na MAG už se prodraží).V neposlední řadě je to kvůli jištění na slabším jističi při 3,2mm eldě přes 115A prostě vypadne,ale rozvody 400V bývají většinou jištěny obstojně(dokonce prý mu stačí jištění 14A).Taky jsem od jedné lokální firmy z nerealizované zakázky odkoupil nějaké 4,0 a 5,0mm OK 75.78 na vysokopevnostní materiály a na ty už jsou ta má "hrkátka" 130 a 150A vcelku slabá kor když mám zapálit oblouk téměř půl metru před sebou.....
Editoval Ládes (24-06-2015 16:48:30)
atishajn napsal(a):
Nebo nejlepsi bude napsat recept na DORT slečno EVICKO ...
To je jasné každému kdo trošku čte její příspěvky.Ale myslím že Evita není jen zázrak z Třebíče,ale i zázrak ženy s gulemi.Bylo by dobré ji navštívit a podívat se na její um.
Zdržme se prosím osobních invektivů jinak je celé téma k ho....
(nevím co je to za módu chodit s na diskuzní fórum pohádat a ještě zcela mimo námět).Navíc žen v řemeslnických profesích je potřeba si vážit anžto je jich jak šafránu a založením to nebývají žádný nafintěný "Kabelky" jejichž životním posláním cílem a krédem je ulovit nějakou "vyvatovanou kopačku nebo hokejku" a od té vaty jí pomoci.
Mně jeden ten "Třebíčskej zázrak po léčebné kůře funguje celkem v pohodě i při srovnání se špičkovým Taliánem.....
Nejhorší je uražené mužské ego, když je ženská lepší... ![]()
Má pravdu předsedo ,ego a uražená ješitnost dělá divy a většinou čím nižší IQ tím větší ješitnost
Editoval fmodel (08-06-2015 09:57:14)
Tady je snad jediná ženská co svařuje a už je zle
Ja ja mužské ego to je svinstvo
Evik je velmi fešná holka a sám obdivuji jakoukoliv ženu co se nebojí chytnout nářadí do ruky a umí to. Znám jednu slečnu co se nebojí obléknout do montérek a opravuje auta (když jsem jí naposledy viděl dělala generálku motoru a vyvařovala kastli) borci když jí vidí v montérkách div se neroztečou a přitom fajnově vaří a má všech 5 pohromadě. Takže si toho važme. A jakýkoliv názor je každého věc.
