Můžu potvrdit.Před několika roky na servopohony.cz měli i jednotlivý díly v e-shopu.
Zdravím mohol by sa my ozvať pán Pt. Kbely ak ešťe navštevuje toto forum....Potreboval by som sa ho opýtať na invertor....Dakujem
Tak a je to tady další bastlíř se pustil do stavby invertoru p. Skřivánka. Doufám že sa zadaří.
zrovna řeším dá se když pominu počet vývodů použít namísto mc34151 ir2112?
Neriskoval bych, ty MC33151 mají papírově na výstupu 1,5A, výstupní tranzistory mají velkou kapacitu a při 60kHz teče do buzení dost velký špičkový proud, MC byly docela teplý. Přitom spínají a vypínají dost rychle ( tr a tf max 30ns).
IR2112 jsou pomalejší, mají tr a tf max 130ns a 65ns, tedy vzniká na nich větší ztráta a v tomto zapojení mají papírově 200mA. Tím, že se pomaleji otvírají, budou náběžné s sestupné hrany na gejtech taky pozvolnější a na tranzistorech budou taky větší ztráty.
Oni i ty vybíjecí tranzistory 2SB892 mají vyšší pouzdro a jsou na větší proudy (2A).
pt.kbely diky za tip ale ještě se mi nabízí otázka kam na ty mc33151 popř. mc34151 nějak se jich nemůžu dohledat po českých obchodech
http://www.gme.cz/tc4427coa-so8-microchip-p329-035
Ještě jsem našel tuhle potvoru zapojení vývodů má shodné s mc akorát je to smd ale to je asi nejmenší problém
Nejlépe asi od http://cz.farnell.com/webapp/wcs/stores … eId=10156, případně
http://www.mouser.in/ProductDetail/ON-S … 52bonC0%3d
http://www.ebay.com/itm/MOTOROLA-MC3315 … 5d55c95053
Pokud vyloženě z česka pak http://pselectronic.cz/k1121-2593-mc34151pg.html odběr min 10ks MC34151PG, možná by se dali přesvědčit, aby přivezli MC33151PG.
rodney848 napsal(a):
Je to jiné pouzdro, musely by se zkontrolovat vývody a případně upravit plošňák.
jj tyhle jsem už viděl myslím všechny víš právě jsem si říkal kdyby bylo něco v brně tak by to bylo fajn ale smůla mouser má nějakou výdejnu v brně přesně nevím jak to u ních funguje ale vím že když jsem po nich něco chtěl tak to bylo na dlouhý lokty
Editoval rodney848 (31-05-2015 10:50:56)
právě že jsem sjížděl datasheety obu dvou a vývody se zdají stejně
rád si přečtu každý názor stavím toto http://www.svarbazar.cz/phprs/storage/e … _popis.pdf zmiňované drivery jsou na řídící desce
IR2112 jsou ovladače mosfetu úplně jiného typu , pro vysokonapěťový polomost . Pokud by se měly použít, muselo by se zapojení mezi výstupem SG3525 a ovládacími elektrodami Mosfetů úplně překopat.
Navíc jak tady už někdo uvedl, jejich maximální výstupní proud je jenom 200 - 250 miliampér, to by ty výkonové Mosfety s vysokou vstupní kapacitou hradla mimořádně moc zpomalilo. Pokud by při tak vysoké kapacitě hradla vůbec uspojivě fungovalo "zvedání" ovládacího napětí pro horní tranzistor.
Souhlasím se Stylesem.
Jen bych ještě dodal, že nejenže nejde zaměnit trafa pro měniče typu forvard, polomost či most, ale taky pokud se na měnič stejného typu použije jiný ferit nebo rozměrově jiné jádro než je v původním postaveném a ozkoušeném zapojení , je třeba kompletně celé trafo přepočítat a upravit parametry. Kdo to neumí, tak mu nezbývá nic jiného než sehnat přesně stejná jádra z přesně stejného feritu nebo maximálně přesné náhrady a navinout je přesně podle popisu. Jiný způsob není nic jiného než loterie. U tlumivek je to prakticky totéž, jen to bývá méně citlivé.
Editoval Radim (31-05-2015 12:17:35)
Pánové všen děkuji za rady a tipy. Tu hloupost s ir 2112 jsem sam již zavrhl jen to byla součástka v dosahu ale to už je pasé. Ano elektronika je můj dlouholetý koníček nejsem žádnej profík ale už jsem nějakých pár měničů různých topologii postavil . Tohle je pro mě taková výzva ful bridge jsem ještě nestavil ale už teď vím že než tohle dodělám postavím si ještě menší zdroj v plném mostu pro nazbírání vlastních zkušeností. Nejsem člověk neuznalý a proto si nechám rád poradit. Bohužel jsem i tvrdohlavec a rady typu běž od toho fakt neberu. Každopádně si cenním vaších rad i připomínek.
Ty oddělovací trafa v invertoru od Pana Skřivánka jsou taky. Fronius,Migatrinic,Kemppi,Selco,Esab a další se nestaví, protože není běžně dostupné schéma a pokud se něco takového dělá doma, tak je vhodné, aby tam bylo co nejméně součástek, tedy bez některých ochran, takový rozumný kompromis. Dále je potřeba, aby tam nebyly programovatelné součástky a velmi malé smd, tedy od min 805, lépe od 1206 nahoru. Pokud sem někdo dáte nějaké výhodnější schéma, tak se zde nikdo zlobit nebude. Jinak se stylesem taky souhlasím. Hlavně záleží jakou má kdo motivaci něco podobného stavět a taky není každý schopný to dotáhnout až do konce, včetně mechaniky.
Jsem človíček s konstruktérskou duší takže i ta mechanická část by neměla být už vůbec žádný problém to bude už jen taková kosmetika aby to nějak vypadalo Inu popravdě pane pt.kbely už jsem začal řídící deska téměř hotová teď se nabízí otázka jaké budiče buď se plácnout přes kapsu a objednat mc-čka bo jít cestou snad menšího odporu a najít alternativu smd 1206 jo s těma se dobře dělalo nejsou to ty uplně malé blechy
Bohužel ze staré školy nejsem o tom lehce napovídá i můj nick takže já a ruštína by byl problém bylo by to jako cpat trafo z forwardu do plnýho mostu
a co tak pouzit budiče UCC37321 pripadne im podobne? daju sa zohnať ako sampl od Texasu, akurat je vhodne dat do serie s GDT maly foliačik okolo 1u lebo ked sa nahodou pri šťourani sa v budiči nahodu vypadne budiaci signal tak jeden budič ostane na H druhy na L a pretlači to prud primarom GDT a slahne budiče a mozno co este najhorsie moze byt ze otvorí jeden trand na dlhsie, presyti hlavne trafo a šlusne to aj IGBT
Právě jsem si taky říkal že by mohli stačit i single popř. jestli se dělá qvatro.
Tak pokud už je řídící deska skoro hotová, tak je potřeba to dodělat. Jako kutil samouk tu stavbu chápu, taky jsem se chtěl posunout od tyristorové svářečky dál a něco se naučit. Nejsem profesionál, tak moje příspěvky je třeba brát podle toho.
styles - ruštinu jsem se učil, ale dnes už nepoznám ani písmena.
Dost schémat i pár invertorů je na http://www.emil.matei.ro/sumar.php
a to i včetně tišťáků. např http://www.emil.matei.ro/invertec_v250.php
Editoval pt.kbely (31-05-2015 17:18:14)
pt.kbely mám v úmyslu to dotáhnout do konce je to ještě dost práce ale myslím že to půjde každopádně si vážím vaší podpory i podpory všech co se připojili k diskuzi. Děkuji
pt.kbely, ja zas praveze by som chcel este skusiť tyristorovku, minule som len tak kutil jednoduchy regulator, polomost, islo to pekne potom do toho spetna vazba dalej co chcem tak znova staviať invertorik ale zase po svojom a mal by to byť Hmost
Podařilo se mi ulovit už je to nějaký ten pátek zpět tohle jádro snad to bude ok do hl. trafa.
http://www.gme.cz/e71-33-32-3c90-p977-001
Editoval rodney848 (01-06-2015 22:00:07)
moze byt
su rád aspoň na něco sa užije
