Omlovám se, že zakládám nové téma, ale nenašel jsem k tomu nic. Do školy jsem nakreslil výkres, kde jsem musel navrhnout svar, kde lze použít 1/2V nebo 1/2U. Tl. 20mm. Jaký je mezi němi rozdíl (myslím technologický) a kdy se který svar pouřívá. Děkuji moc předem.
Editoval walexw (28-05-2015 06:43:52)
Jednoduché vysvětlení.
1/2 V svár svým tvarem vnáší do svařovaného materiálu dvě tahová napětí - podélné a příčné. Podélné není obsahem dotazu, a příčné vyvolává díky tvaru (šířce) úkosu klopný moment, který způsobí deformaci zvednutím okrajů svařence. Proto se v případě tlustých materiálů používá X svár, kde nejsou úkosy tak široké a klopné momenty z obou stran sváru se navzájem vyruší.
1/2U svár je podstatně užší, tudíž je deformace podstatně menší.
Další výhodou 1/2 U sváru je mnohem menší spotřeba přídavného materiálu, tím kratší čas svařování , tím i menší spotřeba el. energie.
Nevýhodou 1/2U sváru je pracnost jeho zhotovení.
