#1 27-05-2015 13:49:41
JaraX
svářečka CO2 do 20tkč
prosím o doporučení svářecky do 20tkč, (pokud je něco za co bych si měl připlatit tak se rád nechám přesvědčit že i dražší),
použití:
autodílna a hobby domácí práce, převážně nerezové výfuky, svody(oprava ne výroba), občas nějaká drobná karosářská a nebo navaření matice na stržený šroub (na což stavající einhell SGA 170 nestačil a neprovařil to dobře, tak jsem si na to pujčoval invertor, ale to se mi už moc nechce)
podmínkou je 3 fázove připojení, přijde mi že nemá dost kvalitní přípojku navíc 3 fázové věci většinou fugnují lépe jak stejné jednofázové.
todle je kandidat č.1
http://www.svarecky-obchod.cz/akcni-set … bi-3-m.htm
kadidát č.2 je
http://www.svarecky-obchod.cz/akcni-set … xe-set.htm
nevím jeslti do výběru nezahrnout nějaký Telwin nebo Kitin, rád si nechám doporučit,
tu alfu bych mohl mít za stejné peníze i v kameném obchodě což je možná trochu výhoda, zaškolení, servis,apod.
#2 27-05-2015 15:43:57
Re: svářečka CO2 do 20tkč
Nevím kolik má maximum ten Einhel SGA 170, ale záleží jak velké matice na jaké šrouby potřebujete navařit. Já s mojí malou hobby mašinkou Telwin navařím i docela velké matice na šrouby i M16 a není problém. Jde asi spíše o um to navařit, ne?
S tou 205 jsem jednou svařoval a zdála se mi slušná. Svařoval jsem ale jen tenké plechy alá karosařina, nic hrubšího ee.
Tu alfu nevím, ale ve svářecí škole mají trošku menší(asi) a taky svařuje moc pěkně i 10mm materiál.
každá svářečka má ale trošku jiné parametry, vlastnosti, nebo jak to nazvat a každému vyhovuje něco jiného.
Ve svářecí škole máme něco podobného, ale přesný typ nevím: http://www.svarecky-obchod.cz/svarecky- … or-axe.htm
Editoval varok (27-05-2015 15:46:58)
#3 27-05-2015 17:36:05
obe su dobre i ked na nerezove vyfuky/zvody je lepsie mat tig
#4 27-05-2015 19:32:24
Pokud nejsi omezený místem a váhou tak Wlsp 315 ,Wmp 200 a pod Nebo na to co potřebuješ  co třeba Jasic 160 ?
#5 28-05-2015 06:35:31
JaraX
no ono to moje jednopeklo (Einhell) je už taky posmrti, koupil jsem ho za 500kč nefunkční,trafo bylo ok, tak jsem dal novej hořák, ventilátor a novej posuv, ze silného kabelu z auta si udělal kostru, za dva roky se spotřebovali 3 cívky drátu, tím se mi ta svářečka zaplatila. ale když mám třeba šroub M10 a navařuju na jeho hlavu M12 matku, tak se mi to stejně většinou protočí (u extrémně orezlých šroubů), když jsem to vařil Invertorem tak to krásně provařil a šroub se vyšrouboval. ale myslím si že oba ty stroje todle zvládnou hravě.
otázka zní proč třeba koupit radši Alfu, nebo proč radši Omi? a nebo koupit radši Kuhtrieber nebo Telwin?
#6 28-05-2015 10:43:15
No, Alfa In, Omicron a Kuhtreiber jsou prý čeští výrovbi, i když ....
Kdysy to prý byla jedna firma, pak se rozešli. Viděl jsem jednu svářečku této společné firmy, Delta Třebíč.
Telwin záleží jaký, ale jak je známo, tak u těch hobby mašinek jsou dost drazí, na to co je uvnitř. Ale zase za sebe mohu potvrdit, že i ty levnější jsou kvalitou někde jinde než ty nové Einhely, Sharks, Gude apod. To si musí každý vyzkoušet sám.
S tím navařováním šroubů je to těžké. Mě se taky povede někdy navařit na ulomený šroub matku tak, že ho povolím hned napoprvé. Jindy musím navařit více matek, než se podaží. To záleží jak je šroub ulomený.
#7 28-05-2015 13:13:35
Ta omi je za doberej peníz,priplatil bych si za delší hořák aspon 4 Metrovy budete mit větší akční radius ta mašina je dobrá, mam kit 205/tiger 205 je to to stejné vykonově se neliší na nerezovy vyfuky bych používal tig, vypada to lepe než po ceočku, ale i ceočkem vaří nekteří profíci velmi pěkně...
#8 31-05-2015 23:33:24
CIJOML
Registrovaný: 19-03-2015
Do 20kKc se vejdes i s ESAB OrigoMig 150 mam ji a je skvela i kdyz na metrovy svar na 150 A se 3x vypnula kvuli prehrati
ESAB OrigoMig C151, Kuhtreiber Kittin 165, Alfain PEGAS 200 AC/DC SMART + pedal, JLT 200 AC/DC +pedal, PARKSIDE plasma 40A, PARKSIDE Pmps 200 A1, Speedglas 9100V
#9 01-06-2015 07:17:43
no , já bych určo šla do invertoru, líp a přesnějc se to nastavuje, spousta jich je multifunkční, a na nerez by to chtělo puls, nebo Tig, odbočka už je passé, těžká, a cenově dražší.I mezi zázraky z Třebíče, pokud vám jde o tuto zde známou značku najdete v nabídce invertorové strojky, přeji dobrý výběr, dneska už je díky Číně opravdu z čeho.
#10 01-06-2015 08:06:08
Evita napsal(a):
"zázraky z Třebíče" toto slovne spojenie tu pouzivala jedna holka...zeby niekto zabudol heslo na svoj nick ?
#11 01-06-2015 11:04:24
Ne ne, já jsem tu nová, úplně jiná, prošla jsem si její příspěvky když jsem hledala volný nick, ale já nejsem tak radikální, jen tohle označení se mi líbilo, časem sem dám foto, teprve začínám, přeškolila jsem se na UP na EN 141a135, no jen ta praxe ještě není to pravý ořechový....ale to Vy znáte, myslíte že se dá v tomhle ranku najít práce pro holku?
#12 01-06-2015 11:35:29
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
Taky odbočkový stroj nedoporučuji, pořídili jsme do dílny funglovku OMI 205 a oproti invertoru Pegas MigSyn
je OMI sto let za opicema - tvrdý oblouk a nepřesné nastavování, prostě doba je dnes už jinde, ale musíš
počítat, že invertor toho tolik nevydrží.
My jsme si zvykli a odladili zázrak z Třebíče (Číny)  smile jménem Pegas , možná bych dnes naskočil do Jasica na
tři fáze.
Editoval milosak (01-06-2015 11:35:57)
#13 01-06-2015 12:35:08
HonzaKovo
Registrovaný: 11-01-2015
Evita napsal(a):
Nejde o to jestli vari kluk nebo holka, zalezi na rukou smile
#14 01-06-2015 15:27:27
napisy
Registrovaný: 29-01-2010
Kua, dnes som zistil, že neviem zvárať - po 5tich rokoch...
#15 02-06-2015 19:32:03
Tak jsem se ve svářecí škole díval a mají AlfaIn 250 a 320.
#16 06-06-2015 02:16:09
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
jako k autum vem jen 204,sic 5kg civka ale je uzka a o 10kg lehci. 5kg civky ti vydrzi cca 2 roky. jinak nez wlspčko bych bral froniusku 315. jeto taky hovado,ale nastavuje se suprově
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
