potrebujem zvarit prevodovku na buracom kladive,jedna sa zrejme o neaku zliatinu horcika.vie niekto odporucit postup? este som to neskusal zvarat,ale pocuvam ze su s tym problemy.Chystam sa pouzit metodu Tig AC. dakujem za rady
To bude skutečně problém. My svařujeme Mg díly metodou TIG a MIG roboticky, protože udržet hořák v naprosto přesné poloze je složité. Jako ochranné plyny používáme pro svar i pro formování čistý Ar. Záleží ale moc na typu slitiny. Některé slitiny ale nejdou ani takto složitě svařit a pak už zbývá jedině lepení.
kajo napsal(a):
Potřeboval bych vědět složení té slitiny. TIG AC by měl být OK. Nastavení jako pro Al. Co nejčistší argon je nutnost pro nejlepší výsledek. Problém může dělat znečištění olejem ap. Doporučil bych předehřátí na cca 300°C, zejména kvůli odpaření oleje ap. nečistot. Použít větší průměr hubice, doporučuji 12mm i víc, pro co nejlepší ochranu tavné lázně. Nastavit větší průtok Ar než při svařování nerezu a použít plynovou čočku. Tím zajistíte dokonalou ochranu tav. lázně. Pro dokonalou práci doporučuji nožní pedál pro regulaci proudu.
Já neznám vaše značení příd. mat. pro Mg (hořčík), tady v USA používáme některý z těchto: AZ31, AZ61, AZ80 až AZ 101, to záleží na složení té základní slitiny.
Máš li prasklinu a nedrží hřídele tak to zalep konstrukčním lepidlem.
Je li prasklá nebo roztržená radši to vyfoť a pověs to na web.
Fontargen A411 nebo UTP A403, střídavým WIGem. Nebo plamenem uvedenými dráty, pak ale s tavidlem UTP Flux 4Mg. To je prášek na tvrdé pájení hliníku se sníženou reakční teplotou a vyšší aktivitou i u slitin s obsahem Mg.
JardaK napsal(a):
Ano, plamenem to taky lze. Plamen s mírným přebytkem acetylénu. Doporučuji však po této proceduře dokonalé odstranění tavidla. Zbytky jsou úžasně korozivní. Dokonalý je oplach ve zředěné HNO3.
dakujem za rady.uz som to opravil.Vyfrezovali mi v mieste praskliny obdlznikovy otvor a vyrobil som presnu vlozku.Cele som to potom vyplnil konstrukcnim lepidlom. po oprave zatial kladivo pracuje,dik.
