Zdravim.Od jedneho znameho uzivatela ale z ineho fora, som kupil amatersku bodovacku , z Mot-om.Nieje este dokoncena.Chyba uchytenie hrotov.Spravil tam paku na stlacanie, Lenze trosku mam problem.Niesom moc kontrukcny typ na vymyslanie.Cele je to spojene v celku .No a kedze hroty musia byt od seba odizolovane, tu je ten problem.Viac napovedia fotky.Uchytenie samotnych hrotov by ani nebol problem, len ako to odizolovat.Ono by to bolo najlepsie z kovu vsetko, lenze ten tak lahko neodizolujem.A keby som aj daco vymyslel z plastu , nejake silne uchyty, ten sa mi zase roztopi .Z rozzeravenim klinca to nema problem.Tak dufam ze to na plechy, stavba skriniek , krytov z plechu posluzi. Dost ma zaujalo uchytenie samotnych hrotov na http://www.bazos.sk/img/2/436/49880436.jpg .Lenze ja potrebujem cele kde je hrot k tomu dorobit este uchyt , nejaku svorku na kabel a to cele z odizlovanim nasrobovat na to moje .Diky
https://drive.google.com/folderview?id= … sp=sharing
No miesto tej pásoviny čo drží spodne a vrchné rameno spolu(ktorá si zvaril dokopy) použiť silon (polyamid-pertinax)na spojenie. Obe hroty by boli hneď odizolované od seba. Pozri napríklad:https://www.youtube.com/watch?v=PVCS3z-6FN0 hneď na začiatku tak do 6 sekundy. potom uz použiť spôsob uchytenia hrotov podľa prvého obrázka. Nemal by to byť problém. Na pripojenie káblov použiť nalisované očká.
Myslis nejak takto https://drive.google.com/file/d/0B5YkNQ … sp=sharing
to modre je srob a matica .Cervene je ten silon.Nieco doma aj mam , je to nieco ako cupexidova doska ale bez medi hruba asi 8mm sa mi zda .Dalej zelene budu hroty a hnede samozrejme kable
