#1 21-05-2015 13:38:36
drDrago
Místo: Postoloprty
Registrovaný: 20-09-2010
Svaření řetězu
Zdravím
Viděl sem zajímavý "sloupek" pod květináč udělaný z velkého klasického očkového řetězu. Nevíte někdo nějaký jednoduchý způsob jak to svařit? nebo jak to dělají?
Řetěz mám, ale samozřejmně orezlý, už sen ho vymáchal v odrezovači ale na svařování to neni ono.
Možnosti MMA (invertor i trafo), MIG/MAG, PLAMEN
MMA-uťukám se
MIG/MAG-moc se nechytá na orezlé
PLAMEN-pro mě zbytečné plýtvání plynu
Napadlo mě to natvarovat a nějak do toho nacpat 160A (moje maximum) a počkat jestli se to svaří, ale....
Gama 166. Daco mig 160, časem možná autogen. Domácí kutil, ale nedělám jen pro mě smile
#2 21-05-2015 14:24:36
Re: Svaření řetězu
Kup kousek obyčejného nepozinkovaného řetětu a Magem poboduj natažené v čelistích svěráku a nevymýšlej ptákoviny.Nebo si ten kousek co máš nech opískovat nestojí to svět.
Editoval Honza007 (21-05-2015 14:25:32)
#3 21-05-2015 14:27:40
drDrago
Místo: Postoloprty
Re: Svaření řetězu
ještě sem neviděl nepozinkovaný řetěz který by nebyl orezlý. V čem to podržet vím.....
#4 21-05-2015 20:41:21
Re: Svaření řetězu
drDrago napsal(a):
no smile musel by být nový... to svaření = navalit 160A je zajímavej nápad, zkus to a napiš jak to dopadlo!
Někdo by moh teoreticky rozvést elektrický odpor roztaveného železa.
#5 21-05-2015 21:27:41
Re: Svaření řetězu
160 A je na odporový svar víc než málo smile  .Jasně že nový nebo opískovaný  rezavé věci se nesváří!!!
#6 22-05-2015 15:34:05
drDrago
Místo: Postoloprty
Re: Svaření řetězu
Asi zkusim sehnat nekoho na opiskovani, v nejhorsim pripade si budu hrat s elektrodou.
Ted me ukamenujete, ja vim ze zrezle veci se nesvareji, ale nekdy bych celej den brousil a pak 20 minut svaroval a to se opravdu neda....... Obcas je potreba najit nejaky kompromis a nejakou drobnou rez prehlidnout......
#7 22-05-2015 15:55:06
Re: Svaření řetězu
Rez na ocelových dílech se dá dobře odstranit i chemicky, třeba zředěnou kyselinou fosforečnou. Jde to celkem rychle a spolehlivě. Osobně vyzkoušeno.
#8 23-05-2015 00:36:02
Slayer85
Registrovaný: 26-08-2014
Re: Svaření řetězu
Ostatní by mě za to asi nejradši roztavili autogenem, ale pokud tam bude drobná rez, jen tak povrchová, nic extra do hloubky, tak to ta elda kousne - vlastní zkušenost big_smile big_smile
Kutil/konstruktér/technolog/svářeč (lepič) samouk big_smile
KITin 165 MMA + WIG
#9 23-05-2015 07:24:49
Re: Svaření řetězu
Do flexy nebo vrtačky ocelový kartáč, vykartáčovat a povařit čím je libo... Stačí sbodovat céóčkem nebo elektrodou. Autogen je blbost...  A že se nedá svařovat orezlé železo? Záleží jak moc je orezlé. Pří mírné rzi to jde i MAGem při vyšší elektrodou. Elektroda si s tím poradí více než dobře. Dokonce i TIGem jde svařovat mírně zrezlé železo. Sice to sem tam zabublá, ale to záleží na dalším použití svařence zda to vadí nebo nevadí... Ten řetěz bych okartáčoval nabodoval elektrodou. Žádná věda wink
#10 23-05-2015 10:15:51
Re: Svaření řetězu
O tom že lehce orezlou ocel nelze svářet jsem nepsal ale pokud někdo vaří tigem rezavé věci je pro mě čuně.Jeden z nejdůležitějších předpokladů vytvoření kvalitního svaru je bezpochyby čistý Nerezavý povrch svarových ploch.To že obalená elektroda má velké rafinační schopnosti je obecně známé ale neznamená to že by se s ní měly svářet rezavé svařence nebo že by na to byla určena.
Lze to ještě pochopit v lese  na poli nebo na  expedici  se to dá pochopit .
#11 23-05-2015 13:03:27
Re: Svaření řetězu
Jasné, že je dobré mít materiál ideálně bez rzi. A tím tigem jsem myslel spíše věci, které by jinší metodou nešly nebo by jinou metodu někdo neměl k dispozici. Je to z vlastní zkušenosti vyvařování prorezlé dírky v plechovém radiátoru. Byla vypuštěná jen voda a radiátor stále na svém místě. Očistil jsem okolí prorezliny na co největší čistotu a přeplátovával malým čtverečkem plechu. Nicméně i tak to bylo v místech s mírnou korozí. Vyvařit to šlo i za cenu toho bublání sváru. Pokaždé jsem takto "zpěněný" návarek očistil obrousil a vařil znovu do doby než to bylo OK. Jinak ano svařovat rezavý materiál tigem (a nejen tím) je prasárna...
#12 23-05-2015 13:56:13
Re: Svaření řetězu
rellik:u toho řetězu by se ukartáčoval,teda spíš utočil klikou svěráku(takovej řetěz namotanej na dráťáku může stát za to... wink )
#13 23-05-2015 14:06:30
Re: Svaření řetězu
Jasne tohle se da pochopit.Taky nejsem svatej:).Kdyz sestavujem masinu na hale tak se nekdy musi kvuli dispozicim umisteni zakazníka stavet jednotlivé sekce na podstavné sokly a k nim se musí některé dílce přivařit takže se sváří elektrodou "přes barvu" ovšem před expedicí se vše demontuje odbrušuje a zabrušuje.
Jinak  vyjma slabých jäcklu drtivou většinu věcí brousíme nebo se pískují a ano někdy skoro víc brousím než svářím.
#14 23-05-2015 14:07:52
Re: Svaření řetězu
Ládes napsal(a):
zas by jsi na okamžil vypadal jako dokonalý vraždící stroj
#15 23-05-2015 16:22:26
Re: Svaření řetězu
Rellik napsal(a):
Pro tyto případy je vhodné pro TIG použít drát ER70S-2. Jedná se o deoxidovaný drát, legovaný Mo, Zr, Al, Ti a dalšími, pro vysoce kvalitní svary uhlík. ocelí. Tyto prvky omezují vznik porosity (pěnění sváru). Lze jej použít na znečištěný i mírně rezavý zákl. mat.
#16 23-05-2015 18:54:18
drDrago
Místo: Postoloprty
Re: Svaření řetězu
Dekuji za rady. Nasel sem v supliku WELCO 1604S 2.5mm, mimo jine je v katalogu napsane "svaruje prez rez, necistoty a olej" myslim ze je vyreseno, vemu rucnim kartacem co pujde a pak eldu.
#17 24-05-2015 06:48:48
liborek23
Registrovaný: 08-11-2009
Re: Svaření řetězu
řetěz hoď na chvilku do míchačky přidej trochu písku a uvidíš bude jako novej
#18 24-05-2015 15:59:11
Re: Svaření řetězu
liborek23 napsal(a):
To je podle mně dobrý nápad, akorát nevím, jestli nebude třeba nejdřív odmontovat ze vnitřku bubnu ty míchací vzpěry či jak se tomu říká. A použil bych spíš jemnější štěrk, písek je příliš jemný.
Řetěz je jinak tvarově vhodný pro odrezování v  kyselině. Prostě se hodí třeba do silnějšího plastového kýblu nebo vědra , zalije kyselinou a občas se s ním hýbe, vytahuje a zase vrací do kýblu. Stačí tak minimální množství kyseliny. Po odrezení se řetez pořádně opláchne a neutralizuje třeba v 3% roztoku čpavkové vody a případně ještě stimulátorem rzi.
#19 24-05-2015 18:18:27
Re: Svaření řetězu
Máš nabíječku na autobaterku? Jestli jo, tak ho vyčisti pomocí elektrolýzy (roztok vody a jedlé sody). Pokud ne, tak ho nech vyčistit v obyčejném octu. Z toho octu ho pak ale budeš muset dobře zneutralizovat (umýt vodou) jinak znovu parádně zrezne.. Obě metody dokonale odstraní rez na čistý kov....
http://www.lovecpokladu.cz/home/cisteni … 1-dil-6131
#20 25-05-2015 12:00:10
Re: Svaření řetězu
Rellik napsal(a):
Právě proto uvádím, že odmořený povrch se musí minimálně zneutralizovat a řetěz aspoň osušit třeba suchým hadrem, aby nakonec uschnul rychleji a o to méně zrezl. Další domácí prostředek je stříknout na mokrý povrch denaturovaný líh, ten vodu odstraní dokonale a výsledný povrch je úplně bez rzi.
Mezi každou operací pak musí být pořádný oplach v čisté vodě v trvání tak do 10 - 20 sekund, aby se zbytečně nezanášely chemikálie z předchozí operace nebo z poslední neutralizace nezůstaly zbytky čpavku na povrchu řetězu.
Když už se řetěz bude odrezovat ekologickým octem, je od věci průběžně řetěz mechanicky čistit nějakým  kartáčem, silonovým nebo podobným. Nemusí se tak rozpouštět částečky rzi, které už jsou částečně naleptané a na povrchu neulpívají pevně, odrezení se tak urychlí a ocet ušetří.
Ocet se dá sice považovat za ekologický, ale nejsem si jistý, jestli neředěný ocet nebude taky dělat díry do montérek jako anorganické kyseliny. Úplně stačí, když látku zeslabí a ta díra se potom projeví po prvním vyprání. Takže i pro ocet bych raději doporučil nějaké ochranné pomůcky, nejen na oči, ale i na montérky.
#21 25-05-2015 15:30:27
Re: Svaření řetězu
Ještě jde odrezovat pomalým způsobem. Nakoupit destilku a nechat to tam pár dní odmočit, okartáčovat a zase odmočit... Trvá to sice delší dobu, ale to pak rychle nerezne jako po těch chemických čistěních. Odrezuji tak různé historické artefakty...
#22 25-05-2015 19:01:35
martinv
Místo: jablonec nad nisou
Registrovaný: 21-02-2015
Re: Svaření řetězu
Na nalezene veci detektorem nekdy hodne rezle pouzivam ocet. Ponorit do octa na par hodin ci dnu a rez je pryc.
#23 25-05-2015 20:08:09
Re: Svaření řetězu
martinv napsal(a):
Jo obyčejným octem to jde celkem rychle, ale zase o to rychleji to rezne znova pokud se to hned pořádně nezneutralizuje a nejlépe ještě nenavoskuje včelím voskem.
Jinak zdravím kolegu nejen od svařování... smile Třeba se nakonec i známe... smile
#24 26-05-2015 21:45:38
martinv
Re: Svaření řetězu
Ahoj :-) no je to mozny na fcb sem v detektor skupine jinak na dw. Jo a mas pravdu par veci sem nechal po vytazeni z octu bez navoskovani a mazec. Dost dobra patina .
