#26 17-05-2015 00:31:11
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
Re: Jde zavarit poklop na kanal MIGem?
no tak nejak to bude, na první fotce je poklop z plechu ale je v rámu co do něho patří ta litina, k povšimnutí jak je plech vůči rámu propadený, to je tím že litina musí být na stejné zatížení o trochu víc tlustá, asi nějaký cigoš tu litinu ukradl a na dílnách MNV (po novém značení OÚ- obecní úřad) asi nic jiného neměli tak tam kdosi svařil dekl ze dvou zbytků, jinak kánálové poklopy moc svařovat nejdou je to hrubá podřadná litina, takže brzké obnovení pukliny je nevyhnutelné, opravu bych provedl jinak totiž podložením kusu železa zespodu a sešroubováním, nejlépe šrouby se zapuštěnou hlavou aby se o obyčejné hlavy nezakopávalo
#27 09-06-2015 10:27:28
JAN_K
Registrovaný: 18-03-2015
litina svařit jde, ne každá. jsou na to speciální dráty, jak tu někdo psal. často je nutný předehřev. místo MAGu se může použít plamen. výsledek je ale opravdu nejistý, zejména co se životnosti takové opravy týče. pokud je to víko na kanál, párkrát na to najede auto a praskne to znovu. oprava mechanicky by nebyla špatná, případně svařit nový dekl a tuhle litinu hodit do šrotu...
