#26 27-04-2015 16:27:24
Re: svářečka JS90-1 a její oprava
Jestli je na sekundáru, tak to je opravdu na odrušení.
#27 03-05-2015 09:03:35
valfren
Registrovaný: 22-01-2015
jaký kabely bych měl zvolit pro tuto svářečku viz. nadpis. když parametry jsou : 70A-27V-100%  , 90A-30V-60%  , 120A-34V-30%
#28 03-05-2015 13:08:49
16 mm2. Je víc druhů podle ceny, nejlepší jsou pryžové.
#29 03-05-2015 13:26:47
Zbytečně drahé , domů stačí 10mm2 .
#30 03-05-2015 13:52:56
Jo, pokud nebudou nějak zvlášť dlouhé, stačí i ta desítka. Spíš šlo o to, že když si po nějaké době pořídíte výkonnější invertor, tam je lepší ta šestnáctka. Kabely jsou na léta.
Editoval Zdenek11 (03-05-2015 14:03:38)
#31 03-05-2015 15:48:44
Na doma je desítka více než dostačující a o to si kup více metrů .
#32 03-05-2015 17:05:39
valfren
já mám možnost koupit  měděný kabely průřez 25mm délka 5,5 M , ale jak vidím asi nebudou vhodný co ?
#33 03-05-2015 17:23:36
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2006082402
Na doma 25mm2 skoro nevyužijete, použít se ovšem dají, záleží taky na ceně, za jakou je můžete koupit. Jsou samozřejmě těžší a o něco hůř se s nimi manipuluje. Takový standard na domácí použití bývá dnes těch 16 mm2 pro běžnou délku. Na tu JS90 budou s nějakou rezervou, použít by pak ale šly i na moderní invertor. Životnost kvalitních kabelů je v desítkách let.
Editoval Zdenek11 (03-05-2015 18:15:41)
#34 03-05-2015 19:39:27
Taky možná záleží na tom, co s tím bude svařovat, ne? Jestli nějaké větší věci, tak káble 10mm2 větší délky asi nebudou moc dobré. Ve firmě kde jsem dělal měli káble 10mm2 na levném trafu, které dá max. 140A, délka kabelů asi 3m a při delším svařování byly docela dost horké. A to se nesvařovalo nic velkého.
Editoval varok (08-05-2015 21:08:06)
#35 03-05-2015 19:43:31
valfren
mám možnost je koupit oba kabely za 600 bez poštovného , svářet stimbudu co bude potřeba a spíš občasně
#36 03-05-2015 21:12:07
No ale 25mm2 kabely pro takové proudy se mi zdají docela přehnané.
#37 03-05-2015 22:21:40
Za tu cenu bych je koupil. Já sám používám kabely průřezu 50. Nemám problém se záměnou
koster,nebo kleští,protože mám všude stejné konektory.
#38 03-05-2015 22:47:41
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
originál k JS byli dva třímetrové 16, delší by byla ztráta napětí, takže když delší tak průřez 25 a mužó se tak mět aji desetimetrovy
#39 05-05-2015 21:18:55
valfren
prosimvás k čemu slouží světýlko na čele svářečky , a kdy má svitit a kdy ne ? díky
Editoval valfren (05-05-2015 21:22:41)
#40 06-05-2015 05:00:28
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Kontrolka svítí, je-li trafo zapnuté
#41 02-11-2015 18:46:26
valfren
prosím vás potřebuji poradit jakou polaritu maj svařovací kabely co vycházejí ze svářečky a na jakej má přijít uzemnění a na kterej svařovací kleště , chci se ujistit že to mám správně zapojené díky .
#42 02-11-2015 20:26:03
Svářečka JS90 je jen trafo, takže střídavý proud. U toho je jedno kde jsou kleště a kde zemnící svorka.
Editoval varok (02-11-2015 20:27:43)
#43 03-11-2015 06:02:48
valfren
Takze ty kleste a svorku muzu prehodit abych mohl svaret i bazickou elektrodou ?
#44 03-11-2015 06:22:34
Přehazovat to můžeš jak chceš , pokud máš bazickou na střídavý proud . Zeptej se souseda přes plot , ten ti poradí na místě .
#45 03-11-2015 08:03:03
Pro valfren - je tu na toto téma nejméně tisíc příspěvků. Ani v jednom ale není napsáno, že by se dalo svařovat bazickou elektrodou střídavým proudem. Pokud ale máš na svářečce usměrňovač, tak bazická elektroda patří na + pól.
