#1 04-05-2015 17:28:09
Olin60
Registrovaný: 04-05-2015
bodování blatníku
Prosím  Vás o radu. Potřebuji přibodovat na promáčknutý blatník auta závitové tyče na vytažení blatníku. Mám strach , že závitnici nepřiboduji ,ale propálím plech. Nemá někdo s tímto zkušenost?
#2 04-05-2015 17:57:14
HonzaKovo
Registrovaný: 11-01-2015
Re: bodování blatníku
Ma s tim zkusenost kazdy sikovny autoklempir smile tzv. Spotter. Bez zkusenosti a rad nekoho kdo to umi, laik udela vic skody jak uzitku. Vyhreje zbytecne moc plechu a udela tzv. lupavku, proste plech pri malem zatlaceni skoci na druhou stranu a je potreba ho postahovat autogenem a to je tezsi jak to vytahnout. Nektere veci je lepsi dat nekomu kdo to umi, vyjde to levneji a rychleji.
#3 04-05-2015 18:52:44
A nebylo by lepší ten blatník sundat a z druhé strany vyklepat a zbytek z vnější strany dokitovat a obrousit?
#4 04-05-2015 20:18:36
Ja som závitovú tyč  privaril CO-čkom a pohoda.
Ale najprv som ju zabrúsil do špica .
Potom som ju odrezal flexou a vyťahované miesto zabrúsil.
Je na to aj taký prípravok.
Na koniec sa dá taká ako by plastová prísavka , ktorá sa prilepí na plech tavnou pištoľou.
Potom sa to po vytiahnutí preliačiny jednoducho odlepí a nič nevidno .
Je to oprava bez lakovania a tmelenia .
#5 04-05-2015 22:31:05
m.evil napsal(a):
dobrá vychytávka smile to jsem ani neznal - co když má ale kolega Robura nebo Zil? big_smile
#6 04-05-2015 23:02:35
Nejak tak vyzerá hobby prípravok :
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/174_pops2jpg0.jpg
A nejak tak niečo lepšie  :
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/174_225508779_1_1000x700_zestaw-naprawczy-do-usuwania-wgniecen-w-karoserii-sopot.jpg
#7 05-05-2015 11:19:45
Jsou i reverzní kladiva, kde se ta špice přiboduje něco jako bývají bodovačky. Vytahá se to a pak se to odlomí. Zabrousí popř. vytmelí a hodovo. To je ale asi spíše na drobnější věci.
