Stránky: 1 2
zdravím, rozebral jsme svářečku JS90-1 za účelem vyčištění ale objevil jsem pár problému některý jsme už vyřešil sám a snad dobře, takže první. od myší byla prokousaná izolace na kabelech od cívek k přepínači proudu , dal jsem na ně smrštovací bužírky a podle mě to bude vyřešený , pak byla čokoláda která spojuje přívodní kabel se spínačem a jednou z cívek vyhořelá takže sem kus přívodního kabelu uskřípl a dal novou čokoládu , snad tak vyřešeno , ale problém s kterým si nevím rady je že kabely ze svářečky ke kleštím a uzemnovací svěrce jsou ve čtvrtce uříznutý a napojený na delší kabely ovšem většího průřezu , jedna strana byla zamotaná do sebe a obalená náplastí a ta druhá je přes očka k sobě sešroubovaná , takže otázka zní co stím , jestli spájet nebo udělat i durohu stranu očkama , nebo nový kabely ? díky za rady.
každé spoj je zdrojem poruch (úbytku napětí proudu, následné zahřívání až zničení) jak už sis jistě všiml takže čím míň spojů bude tím to bude lepší, mášli dost peněz kup novy káble a připoj je hned ve svářečce bez náplasti a bez oček nechcešli zbytečně kupovat novy káble nebo jestli sou ty stary ještě dobrý tak očka i kouli z náplasti ustřihni a připoj jak už sem řekl prvně to ale si musiš rozhodnout sám, a nebo to dej na opravu do servisu tam tě řeknou co stím -vyhoďte a kupte od nás nový stroj tohle nemá cenu spravovat- tak teda se rozhodni co má cenu jestli kupovat novy káble a nebo tam motat náplasti
tak ted nemám na nový, navíc nevím jakej průřez zvolit a tak sem pro zatím myslel že ty napojený připevním dovnitř ale každej má jinej průřez a ještě k tomu je jeden hliníkovej a druhej mědenej , mám to tka udělat nebo zatím nechat jak to je ?
vem příložkové oka nebo nějaké šroubovací svorky co budeš mít po ruce a oprav kabely tak jak jsou, lisovací oka jsou na dočasnou montáž zbytečná, příložková pak sundáš a použiješ jinde. A až seženeš lepší kabely tak to připoj pořádně , nejlépe přes konektory na čelním panelu, trafo se lépe přenáší bez kabelů. Ideálně sehnat vyhořelou svářečku a použít z ní kabely a panelové konektory. Spoj hliník měď zalej pořádně voskem na dutiny a ber to jako dočasné funkční řešení.
Editoval hubi (23-04-2015 20:23:57)
Teď přesně nevím, jaký typ výstupních kabelů tam máte, ale jestli by byl ten měděný alespoň 16mm2 průřez, tak by ho šlo v kludu provozovat i nadále, i když by asi byl lepší kabel 25mm2. A jak jsou ty kabely dlouhé? Zkuste mrknout třeba na aukro nebo na bazoš apod. Občas tam bývají kabely vhodného průřezu za hodně pěknou cenu.
Nevím odkud jste, ale teď je na bazoši pár nabídek, třeba tohle: http://stroje.bazos.cz/inzerat/45920445 … KABELY.php
Zkuste třeba tu 3. položku. 5ks po 5,5m za 1500,- kč to máte za jeden kousek 300,- kč. Vemte dva kousky za 600,- kč a budete spokojený.
S kolegou jsem před pár lety spojoval svařovací kabely (chtěl to provizorně na chvilku, ale nakonec je má doteď). Kabely jsem odizoloval asi 2 cm, z měděnýho plechu udělal trubičku dlouhou cca 4 cm, konce kabelů do ní vsunul, trubičku trochu domáčkl a všechno kompletně zalil cínem. Přes tu trubičku jsem pak dal myslím 4 nebo 5 smršťovacích bužírek, vždycky postupně o trochu delších. Není to odborné, je mi to jasné, ale na rychlou opravu to tenkrát posloužilo a podle kolegy slouží doteď.
Když to zatím necháš tak , tak se nic neděje . Hlavně , že jsi opravil ten primár , na výstupní špatný kontakt dojdeš po čuchu či sluchu . Jen ta měď s hliníkem se nemá dlouhodobě ráda ... Ale provizorně ....
Jo tak to jsem si nevšiml - hliníkový kabel bych alespoň já osobně vyhodil, na pružný pohyblivý přívod je mně to nějak proti srsti...
tak jsme to zatim sešrouboval k sobě s matkou a podložkama a pak koupím nový
 ještě mám jeden dotaz , na jedný součástce byl vypálenej drátek tak sem to vyšrouboval z čokolády a ten drátek upadl , byl napojen na čokoládu a od ní vedli kabely přímo do cívek takže je to asi důležitá součástka ale nemůžu jí sehnat , nevíte někdo jeslti se dá někde shenat nebo nahradit nečím ? http://valfren.rajce.idnes.cz/nastenka/ … 220581.jpg , http://valfren.rajce.idnes.cz/nastenka/ … 221141.jpg
svitkový kondenzátor z fotky snad hodnota 1mikro?
Vypadá no na svitkový kondenzátor 150K. Nahradit se dá celkem jednoduše http://www.ame.cz/Kondenzator-IMP-150k- … 10699.aspx Taky to může být 1u (mikro), ten se taky dá sehnat jednoduše za pár korun... http://hadex.cz/j566-1u100v-mkta-svitko … ----tc205/ Nicméně chtělo by to zjistit, jaký tam opravdu patří..
bobobo napsal(a):
máte recht pane, já sem měl hlinikovy káble na triodyně asi patnáct let tehdy sem ju sehnal bez káblů (šak sem to tu kdesi psal..) a ejhle na smeťáku nekdo ty hlinikovy tvrdy potvory vyhodil byli tak po dvaceti metrech dva průřez odhaduju tak 90? no a nemuselo se nic kupovat co taky bych nezkušený učeň kupoval když sem neměl ani korunu, no ale abych si nezničil měděny svorky na svářečce tak sem tam měl asi metr měděnyho káblu s očkama jedno na svorku a druhy bylo spojeny přes cupalovou podložku s hlinikovym očkem ale to bylo otřesny muselo to byt při dlouhodobé práci na vyší výkony ponořené v kýblu s vodou jinak hořela bužírka na káblech tak deset dvacet centimetrů a tto bylo smradu, ojojoj.. no ale to sem chtěl říct provizerka na trvalo, dnes už je triodyna odstavená použivám WTU, jako ale oni ty hlinikáče nebyli špatny chtělo to ale na elektrodu tak ze tři metry pěknyho měkyho káblu což sem měl a na uklid to bylo lehučké no jak hlinik
Ale jak to zjistit ? návod k tomu žádný nemám a na krabici jsou napsány jen základní informace
Rellik napsal(a):
Je to odrušovací svitkový 1M/350V tady je toho více:http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/2055_js90-2.jpg
Z fotky je jasně vidět že to je je 1uF (1M, 1 mikrofarad), svitek, tzv. styroflex.
PS: Famater byl rychlejší ;-) .
Editoval Pruduch (26-04-2015 18:26:39)
1M bude spíš na nějakou minimální kompenzaci účiníku, aby to příliš nezatěžovalo rozvody. Ale odrušovat to bude určitě taky.
To Radim, asi to tak bude, já jsem opsal co tam píšou a nedíval jsem se kam to je zapojeno. Na odrušení tam jsou 2x250k
Nedávej tam nic , než uděláš škodu .
Je to odrušovací kondenzátor (orig. TC279 1M/160=), zapojený paralelně k sekundárním vývodům, nahradit se dá několika způsoby, např. http://www.reproobchod.cz/monacor-mkta- … ator-p3833
Edit.: bez něho bych svářečku radši neprovozoval, vf rušení z oblouku může být značné.
Editoval Zdenek11 (27-04-2015 08:32:16)
Kondenzátor 1M/160V slouží k odrušení hořícího oblouku. Bylo by ho možné asi sehnat u firmy ES (Elektronické Součástky) Ostrava (dříve TESLA). Kompenzaci účiníku (cos Fí) řešit u trafosvářečky tohoto typu je trošku problém a také zbytečnost, v domácnostech se jalovina neřeší.
Takže všechny invertory bez kondíku na výstupu hodit do šmelcu ....
už jsme teda našel na nějakym obchodu s elektro součástkama Jaromír Buček , odkaz nejde poslat ale je to kondenzátor svitkový axiální TC206 1M/160V za 12kč http://www.bucek.name/cenik/svitky.dat/c-tc205209-f.jpg asi nějak takhle by měl vypadat , takže mám objednat ?
Jo, ten je OK. Je to taky polyester, zalitý, dost kvalitní. Když tenkrát ty kondenzátory do svářečky dávali, tak asi věděli proč.
Stránky: 1 2
