Stránky: 1 2
Já jsem to myslel i s polohou elektrody při sváření . Svářet zprava doleva , jak je na obrázku , si neumím ani představit pravou rukou , a o to jde . Vynechme teoretické debaty o sváru např. na trubce atd. , ale hovořme o učení . Zde jednoznačně doporučuji pravákovi svářet bazickou elektrodou zleva doprava .
Zdaleka ne vždy je možné svařenec napolohovat tak, abych měl svár "po ruce". Kdysi jsem četl v nějaké příručce pro učení svářet elektrodou, při učení jet jednou zleva, jednou z prava. Samozřejmně při tom bude mít pravák kleště v pravé a levák v levé ruce. Ještě k učení: To není povídání o sváření, ale výcvik, při kterém se musí vytvořit správné reakce na to co vnímají smysly. Považuji za nutné se nejdříve dovědět, jak má správný svár vypadat a jak se toho dá docílit (na př. mezera, sklon elektrody ap), tedy trocha základní teorie. A pak sehnat nějaké odřezky a upravit svarové plochy a svářet a svářet.
No asi jak říká Famater, já si většinou vymyslím něco tak, že to pak svařuju v krkolomných pozicích a to se pak hodí umět svařovat jak levačkou, tak pravačkou.
Editoval Slayer85 (21-04-2015 08:45:53)
Takhle jsem se to učil já. Z praxe technologa povrchovky jsem měl v oku, jak má vypadat správný svár, trochu jsem si to ještě osvěžil v knize a pak jsem prostě jen svařoval a zkoušel tak dlouho, dokud ten svár prostě nebyl tomu podobný. Shodný ne, tolik elektrod jsem zas nevypálil a tolik kusů oceli nepoprskal.
I když teď si dodatečně uvědomuji, že většina těch svarů na silnějších materiálech asi nebyla svařována obalovanou elektrodou.
A nezapominat, jak uz nekdo zminil, pouzivat i usi! Spravny oblouk ma specificky zvuk.
instaluju polskou krbovou vložku, je z litiny a za cenu 20% od jiných výrobců, má přívody primárního, sekundárního i terciálního vzduchu. Má odfláknuté některé detaily tak ji trochu tuním
např. dolní pant dvířek je tvořen jen kolíkem - dutý, pružný. To se mi taky nelíbilo tak jsem kolík nahradil plnou nerezovou kulatinou.
Vyndat ten originál pružný kolík bylo složité, koukalo jen cca 2mm takže sikovkama vytáhnout nešel, odvrtnání jsem ani nezkoušel, kolík je tvrdý z pružinové oceli a kromě okamžitého zániku vrtáku (kolík je podélně rozříznutá trubka) hrozilo pokurvení litiny.
Tak jsem ho za ty dva mm přivařil k kusu pásoviny a kroucením a tahem jej vypreparoval.
Fotky slouží jako důkaz že elektrodou lze zavařit ledacos. Kolík má průměr 6mm (stěna 1mm)
Pekneee
Pokial by sa ku koliku dalo dostat z druhej strany dalo by sa to vytiahnut takto
na kolik dat orech z goly na to podlozku (aby sa nam oprel srob ) cez to durch srob
na druhu stranu kolika matku a srob dotahovat a takto by ho vytlacilo von vytlacam tak kazdy cap a este to nikdy nesklamalo
ale pokial sa neda dostat z druhej strany tak je to nepouzitelne
Zdravim Vás panové,
mám prosbu, měl by někdo z okolí Jesenice u Prahy nervy a čas mne naučit vařit elektrodou a co2? Dílna je, základní vybavení taky je , soustruh, freza, pasova pila atd. Pro vlastní potřebu nekomerčně.
Nabízím možnost použití dílny. SZ diky
Bourači, pěkná vložka, má to i výměník?
Zrovna ten kolík je dobrý řešení, mám to i na kotli na dvířkách a drží tam jak helvítská víra Tak ho nezahazuj, třeba ho budeš naklepávat zpátky
Ja by som sa vratil k povodnému zadaniu témy, ktoré znelo " Ako sa naučiť zvárať elektrodou ?!
Teda bod č.1. Ako prvú vec treba dostať pod kontrolu odtavovanie obalenej elektrody
a naučiť sa držať KONŠTANTNÚ vzdialenosť elektrody od materialu,
začiatočníci s tým majú problémy a nedokážu udržať obluk, pretože nepribližujú elektrodu, oblúk sa predlži a zhasne .
Riešenie je nastaviť si o 20-30 A väčší prud teda na 2,5 elektrodu nejakých 110 A a škrtnuť a pokusiť sa udržať zapalený obluk aby to nezhaslo
na vysledku nezaleží aká bude husenička alebo či to bude len bodovy zvar.
Ďalší bod č.2 je navaranie zvarových husenic na material jednu ku druhej aby vznikol suvislý navar
Bod č.3 je zvaranie kutového zvaru v polohe PB /vodorovne/
Bod č.4 je naučiť sa menším prudom zavariť koreň tupého V zvaru v polohe PA vodorovnej
a nasledne aj celý zvar včitane vyplnových a krycej vrstvy
Bod.č.5 je zvladnutie kutového zvaru v polohe PF /stupačka/
Bod č.6 je zvladnutie tupeho V-zvaru v polohe PF /stupačka/
Bod č. 7 je zvaranie tupeho V zvaru na rure v polohe vodorovnej /poloha 341/
Bod č. 8 je zvaranie tupeho v zvaru na rure v polohe HL 0-45
Začiatočníci sa dostanu po bod 5 maximalne, k bodom 6-8 sa dostanú len tí,čo absolvujú uradnú skušku.
Inak je potrebné ešte dodať,že zvaranie kutoveho zvaru v polohe PB je ešte ťažšie ako bod č.5 a 6
pr mňa je oveľa jednoduchšie zvarať kutový zvar "do kopca" v polohe asi 45 °pretože troska može volne odtekať a vidím dobre na zvar aj
ako mi to prevara, k čomu pomáha aj kumulacia tepla na jedno miesto pri tejto polohe.
Stránky: 1 2
