potřebuju spojit tenký nerezový plech.Jaké je potřeba použít tavidlo a cín s nejmenším procentem Sn.
Děkuji
Cin s minimem cinu asi pujde tezko.…
Nic nerikajici otazka, popis na co to je, jaka ma byt vlastnost spoje, tloustky materialu atd. proste co nejvic informaci. Jsou zde opravdu mistri ve svem oboru ale kristalovou kouli nemaji....
HonzaKovo napsal(a):
Oprava .Pájka s nejmenším procentem Sn
To je totéž, Sn je cín.
Na nerez je z měkkých pájek (předpokládám správně pájení na měkko, když mluvíte o cínu?) nejvhodnější SnAg3, tedy ca. 97% cínu a 3% stříbra. A hlavně vhodné tavidlo. Např. tedy kombinace pájky Fontargen A 611 a tavidla Fontargen F 600. Viz http://www.bohler-uddeholm.cz/media/Paj … targen.pdf
emanuel1200 napsal(a):
....Oprava .Pájka s nejmenším procentem Sn
Editoval JardaK (18-04-2015 11:17:02)
JardaK napsal(a):
Na nerez je z měkkých pájek (předpokládám správně pájení na měkko, když mluvíte o cínu?) nejvhodnější SnAg3, tedy ca. 97% cínu a 3% stříbra. A hlavně vhodné tavidlo. Např. tedy kombinace pájky Fontargen A 611 a tavidla Fontargen F 600. Viz http://www.bohler-uddeholm.cz/media/Paj … targen.pdfemanuel1200 napsal(a):
Děkuji za radu.
Jen ještě k té pájce.Viděl jsem pájení nerezu pájkou SnPb ,ale nevím v jakém poměru.Snad jestli si pamatuji ,tak říkali něco o 90%Sn10%Pb.
Proto byla otázka kolik % Sn může být nejméně vůči Pb.
No jelikož olovo se již nějaký ten rok do měkkých pájek nedává, tak to bude spíš jen o tom cínu + nějaké příměsi. Samotné olovo celkem dost oxiduje a navíc je jedovaté. K jakému účelu to pak má sloužit?
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1jen%C3%AD
Rellik napsal(a):
Je to jen na opravu nerezové vázy na pomník.TIG a tvrdé pájení stříbrem není možné.Plech 0,6mm a zbytky páíjky Sn+něco těžko, odhadnout ,ale myslím Pb.
Já jsem zkoušel pájet nerez na měkko. Použil jsem pájecí vodu na nerez, kterou jsem koupil v GESu. Byl jsem překvapen, jak to šlo dobře. Pájku jsem použil myslím Sn60Pb40.
Rellik napsal(a):
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1jen%C3%ADJe to jen na opravu nerezové vázy na pomník.TIG a tvrdé pájení stříbrem není možné.Plech 0,6mm a zbytky páíjky Sn+něco těžko, odhadnout ,ale myslím Pb.
Jo, tak přesně tohle jsem řešil cca před měsícem. Váza šla do šrotu a koupila se nová. Vyjde to nastejno pokud budu počítat i práci...
Olovnatá pájka se stále běžně prodává. A spíš je dnes dostupnější než bezolovnatá. Koupíš je nejspíš v prodejnách s elektronickými součástkami, občas v menším množství, 10 gramů, jinak většinou se pájky prodávají od hmotnosti po 100 gramech za 200 - 500 Kč
Viz třeba http://www.gme.cz , http://www.ecom.cz , http://www.ges.cz , http://hadex.cz , zadej do vyhledávání na stránce slovo "pájka" a vyber si z výsledků.
10 gramů pájek se dá občas vydyndat coby vzorek zadarmo nebo za pár korun.
Případně najdi v okolí nějakého klempíře co dělá (dělával) okapy. Ty se dřív taky pájely, tak by mohl mít ještě nějaké zásoby a myslím, že by ti to půjčil i s pájkou
Nějaké zásoby pájky mám,ale mohu použít na nerez pájku 40Sn+60%Pb?
Můžeš , pokud není trubičková a nemá uvnitř kalafunu . Ta se nerezu líbit nebude . Při všem pájení je základem čistota ve spoji . Bordel ze spoje nedostane žádná vodička . Spájí ti to pájka s jakýmkoliv obsahem olova .
