#1 19-04-2015 11:21:39
Sadovnikov
Registrovaný: 19-04-2015
Výber vhodnej zváračky - Zváračka Powermat
Dobrý deň prajem,
už dlhšiu dobu hľadám vhodnú spoľahlivú MMA zváračku pre časté zváranie hrubších ocelových konštrukcií. Zatiaľ sa rozhodujem pre transformátorovú zváračku od firmy Powermat so zváracím prúdom 80 ÷ 320A a zaťažovateľom 60% 125A, konkrétne pre túto: http://www.tocopotrebujes.sk/www-tocopo … -zastrckou
Chcel by som sa spýtať, či máte skúsenosti s týmto výrobcom (Powermat), nakoľko medzi zváračkami s podobnými parametrami má tento výrobca výrazne nižšie ceny, nie som si istý spoľahlivosťou pri dlhodobom používaní. Taktiež by som sa chcel spýtať, či sa u tejto zváračky zvára striedavým alebo jednosmerným prúdom, v popise na stránke predajcu totiž boli popísané iba minimálne parametre.
#2 19-04-2015 11:37:22
Re: Výber vhodnej zváračky - Zváračka Powermat
Rozsah 80-320A a zatěžovatel u 60% jen 125A?! To má 100% zatěžovatel snad jen těch 80A a těch 320A má zatěžovatel 0.1%? To je trochu konina ne? Pokud to trafo dá na 60% jen 125A, tak snad ani nemůže dát 200A natož 320... Raději bych se poohlédl po něčem rozumnějším... wink
#3 19-04-2015 12:14:08
Kúp si radšej niečo poctivé československé , alebo profi invertor  .
Značky powermat , gude , einhell a boh vie čo ešte , sú len na hobby použitie.
Powermat ti neodporúčam,lebo je to lacná čínska hračka .
Osobne jeden powermat vlastním ...
#4 19-04-2015 16:30:14
Místo: Prievidza
za tu cenu kupis na bazosi sice daco ojazdene ale poriadne...http://dom.bazos.sk/inzerat/48823224/zvaracka-RTB-3-s-usmernovacom-UDA-160.php   http://stroje.bazos.sk/inzerat/48475115 … -31522.php   http://dom.bazos.sk/inzerat/48696256/Zvaracka.php   su ich tam mraky...
#5 20-04-2015 15:07:00
Sadovnikov
Rellik napsal(a):
Výrobca uvádza pri prúde 320A zaťažovateľ 10%.
m.evil napsal(a):
Jeden známy už dlhšiu dobu používa zváračku Powermat ST-180 a zatiaľ s ňou vraj nemal žiaden problém, no poľský výrobca veru naozaj nevzbudzuje veľkú dôveru, obávam sa, aby som nekúpil nejaký brak.
pavol.sk napsal(a):
to je pravda, no nie je istota, či nebola zváračka extrémne prehrievaná a či o chvíľu nedôjde k poškodeniu vinutia transformátoru, i keď staršie socialistické prístroje bývajú zvyčajne veľmi kvalitné.
Uvažujem skôr nad kúpou súpravy pre kyslíkovo-acetylénové zváranie, bolo by možné zvárať aj hrubšie materiály a aj na miestach bez prítomnosti elektrických rozvodov, odrádza ma ale spotreba zváracích plynov, ktorá je vraj veľmi vysoká.
#6 20-04-2015 15:24:04
Místo: Prievidza
kyslik/acetylen je super aj na tenucke plechy,samozrejme da sa s tym aj palit a nahrievat co sa v dielni vzdy zide ale cena prenajmu flase je vysoka...bolo to tu uz preberane
#7 20-04-2015 18:22:55
Sadovnikov napsal(a):
Rellik napsal(a):
Tak to je supr. To se může u těch 320A 60 sekund svařovat a 540 sekund čekat než to schládne... To je fakt bomba... wink
Jinak co se samotného "autogenu" týká, tak ano jeho provoz není zrovna nejlevnější. My myslím velkou flašku acetylenu bereme za 4500,- a to je v rámci dohody, jelikož tam bereme více flašek. Takže jednotlivý občasný odběr bude určitě o dost dražší. Kyslík nevím, ale taky to nebude o moc levnější. Používat tuto soupravu na nějaké svařování místo elektrody nebo COčka je bych řekl přímo ztrátové...
Pokud to má být svářečka využívána zejména pro elektrody, tak vybíral z nějakého invertoru. Bude lehký, a s vyšším zatěžovatelem, než to "zázračné" odkazované trafo... http://www.svarecky-obchod.cz/invertory … ry-mma-tig - Vybíral bych mezi alfin nebo omicron wink
Koukni třeba na zatěžovatel u Pegas 161...
#8 20-04-2015 18:42:07
Dobře jsem se zasmál při shlédnutí  odkazu v dotazu ono se dá na papír i na internetovou stránku napsat ledacos váha trafo svářečky která dokáže dodat 320A 25 kg  a jištění 16A  opravdu velmi velelý vtip a nebo slovenský prodejce dokáže zázračným zpusobem změnit fyzikální zákony..S prominutím kdyby tazatel dával ve škole pozor a nevymýšlel kraviny jako kde ušetřit jednoduchým výpočtem by došel k tomu že ty informace v tom odkazu jsou nesmysl.
Ps:pokud nevíš jaký proud (střídavý nebo stejnosměrný) je na výstupu transformátoru  zopakuj si prosím učivo ZŠ + doporučuji samostudium teorie sváření  čti studuj hledej a pak se ptej znova.
Možná se budeš divit ale sváření se za posledních pár desítek let dost vyvinulo to co je zde většinou psáno(v tomto vlákně) by bylo aktuání možná po 2sv válce.
Další zbytečný dotaz +další zbytečné odpovědi.
Editoval Honza007 (20-04-2015 18:46:57)
#9 27-04-2015 19:06:46
88pn
Registrovaný: 27-04-2015
mám prosím dotaz - mám jen zákl.kurz na CO2 a chtěl bych řezat s tou elektrodou UTP 82 AS a jak jsem se dočetl tak pro 4 mm silnou elektrodu se má použít až 400 Ampér. Nemám s elektrodou žádné zkušenosti a chtěl bych se zeptat jaký mám použít invertor a zda při takovém proudu (až 400 A) mi stačí použít běžnou 220V zásuvku s obyčejným prodlužovákem- nebude se mi prodlužka tavit když budu řezat třeba hodinu či 2h a ještě- s tím se dá říznout i kolejnice ne? a ještě prosím zda při řezání elektrodou se bude celkově materiál méně nahřívat než při řezu autogenem?
#10 28-04-2015 01:09:46
Na 400A , pri bežnej jednofázovej zásuvke zabudni.
Napojíš maximálne 160A invertor a viac to nedá .
Potrebuješ 3 fázový stroj ...
#11 28-04-2015 04:12:05
88pn
No 400 A nepůjde ale 200 A při tech 60% z 220 V ma udělat invertor mar-pol 20-250 A a stojí jen 4300Kč je to možne nebo je to prehnana reklama a nebude to treba shazovat jistič?
#12 28-04-2015 05:18:04
Nechápu proč jeden problém řešíš ve dvou vláknech ???M.evil ti už odpověděl!.
#13 28-04-2015 08:11:27
Dobrý den, co si dnes prodejci dovolují poslední dobou je velký hnus. A není to jen u svářeček. Klamou zákazníky, nestydím se napsat že lžou, jen aby zákazníky nalákali na bůh ví jaké oslnivé parametry za pár korun a naivní kutil to koupí a nestačí se divit. Omlouvám se za trošku OT.
#14 28-04-2015 13:03:09
88pn
K těm dvěma vláknům se omlouvám jak jsem se včera registroval tak jsem nevěděl kam se hned upíchnout s novou otázkou ale dik za odpovědi
#15 29-04-2015 22:17:19
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
400Ampér na svářečce při 25Voltech ti dá 400x25=10 000 Watů
10 000 Watů děleno 220Voltů v síti 10000:220=45,45........... Ampér odběru ze zásuvky, ty máš v baráku zásuvku na 220 aby s ní šlo odebrat 45Ampér? ty máš 60ampérový jistič na baráku? jestli jo tak ti někdo přinde dat do kokosu až mu bude pohasínat světlo ve sklepě nebo přestane hrát televizor z duvodu úbytku napětí
#16 03-05-2015 07:59:09
Už to tady bylo psáno mnohokráte. Svářečky na 1x230V nemohou dát více jak asi 160A při jištění klasickým jističem 16A. To by potom bylo proti fyzice.
Sice jsem poslední dobou viděl i invertory, které údajně dají více, ale mají to zapojené tak, že se dají zapojit na průmyslové zásuvky s jištěním 20 nebo 25A, což ale domácí kutil nemá většinou k dispozici. Jedině by si to musel vytáhnout ze zásuvky 3x400V.
#17 03-05-2015 10:13:17
Problém nieje zásuvkový istič , ale hlavný istič a jeho charakteristika typu B .
Istič B25 v pohode zhodí 1 fázové 180A CO-čko  ...
#18 03-05-2015 19:35:15
Nevím, ale když jsou někde ve firmě průmyslové zásuvky 1x230V ( podobné těm na 3x400V), jištěné třeba 20A jističem, tak to asi musí těch minimálně 20A vydržet, ne?
