Dobrý deň,mam doma Trans Puls Synergic 4000 od Froniusu a chcel by som ju spojazdniť na tig zváranie.Má niekto s tým nejaké skúsenosti,alebo rady aký horák atd.Ďakujem
TPS 4000 je vynikající mašinka primárně určená pro MIG/MAG svařování. Inteligentní procesorové řízení ale umožňuje svařování MMA a TIG. Nejrozumnější bude v daném případě kontaktovat některého z prodejců těchto svářeček a nechat si doporučit správnou kombinaci doplňkového zařízení. Bylo by škoda nějakým bastlem tak výborný stroj poškodit.
Editoval jirkati (03-11-2013 17:23:49)
Dobrý deň,vie mi niekto poradiť,či sa da spárovať podávač fronius VR 1500 s TPS 4000 na ručné zváranie MIG MAG,pripadne využiť jeho konektor na pripojenie horáka TIG?A taktiež kde by som mohol zohnať nanuál na tieto zariadenia,najlepšie v slovenčine alebo češtine.Ďakujem
Tak pani napriek vsetkym radam ta masinka ide.
začínám s TIGem a jako první problém mám jako každý - sehnat Argon. Tlaková lahev není problém, mám s kyslíkem, bohužel asi plnou - tzn. nejprve ji musím vyprázdnit a to asi vypuštěním do atmosféry (kyslík nepotřebuji k ničemu). Nicméně se jedná o kyslík - je zde nějaká záludnost na co si dát pozor? Nebudu to vypouštět přes hodiny, jen malým pootevřením ventilu a po pár hodinách by to mělo být... je zde nějaké potenciální nebezpečí? Lahev je asi 8 litrů.
__________________________________________________
tyrone's unblocked games
Editoval Tripple26 (24-06-2023 10:10:23)
Ma ta lahev platnou tlakovou zkousku? Dále je nutné ji pořádně vyčistit jinak zbytek puvodniho plynu + bordel z lahve degraduje Argon. S tim upoustenim kysliku bych byl HODNE opatrny... Kup si svoji lahev a nech si menit jen naplne, a budes zit dlouho a ve finale to vyjde levneji...
Tripple26 napsal(a):
Není v tom žádný problém, jen to chce pak nechat pár dnů otevřené naplno aby se to tam promíchalo s normálním vzduchem. Pokud bys do toho hned šupl argon tak nebude optimálně čistý (nicméně se s tím vařit dá). Tu první náplň bych tam foukl jen tak 10Bar a znovu to vypustil (pokud je možnost tak třeba dusík). Pak už naplno Ar a hotovo. Čím víckrát ji pak budeš plnit, tím víc bude čistota argonu stoupat. Správně čistý by měl být minimálně tak po třetím naplnění...
Jinak jsem to dělal nedávno to samé - odfouknout zbytek kyslíku a dát tam argon. Postup jak jsem to dělal, už jsem napsal. Nafoukal jsem tam trochu argonu na proplach, vypustil a nafoukal naplno. Není to sice nejčistší, ale potřeboval jsem to narychlo. Nerez se s tím vařit dál, ale sváry jsou trochu víc černé. Umýt to jde v pohodě. Tuto první náplň bych taky doporučil vyvařit v době větrané místnosti nejlépe venku Já tuto flašku mám v plánu vyvařit na obyčejné oceli. Na nerez mám další, které jsou už s dobrou čistotou Ar...
Co se tlakové zkoušky týká, tak pokud to bude plnit někdo "načerno", tak mu je stejně jedno, zda to zkoušku má nebo ne... Zkus se poptat u místních obchodníků se svářecí technikou a uvidíš... Tady u nás je jeden co to tak plní klidně i do hasičáku (červeného, nijak neupraveného)...
