#1 15-04-2015 12:53:49
Eisenbahn
Registrovaný: 14-12-2014
Jaký svar použít?
mám problém a chtěl bych se vás zeptat na názor z praxe nebo jeslti se s tímto problémem někdo nesetkal.
Máme svařit desku a L-profil dohromady. Problém nastal že mezere která vznikne není přípustná pro kouták. Ale bylo by možné předepsat 1/2Y.
Tady nákres jak to vypadá zkosení 1*45° přehlédněte.
http://www.imgup.cz/image/SAW
Díky
Editoval Eisenbahn (15-04-2015 12:56:22)
#2 15-04-2015 20:49:34
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
Re: Jaký svar použít?
Y a 1/2Y svar je tzv technologický svár užívaný pro spojení tlustého MTR pro obrábění. Po obrobení jde snadno odstranit. Alespoň u nás se tomu tak děje. Jinak z nákresu mi plyne, nebo přímo se nabízí 1/2V svar nebo když sestavu dobře napolohujš tak z toho je koutový svár. Myslím že ti jde o to jakou značku použít na výkrese a né jak to svařit. Ono je jedno kterou z výže zmíněných značek použiješ, je důležité aby svářeč pochopil co po něm vlastně chceš.
Editoval franišek (15-04-2015 20:51:12)
#3 16-04-2015 08:51:01
Eisenbahn
Ano přesně jaký svár použít aby to bylo ale podle normy a předepsaných rozměru a úhlu. Máme problém s kontrolou tvrdí že není schopná na takovém místě změřit velikost koutového svaru. Ty jsem měl předepsané.  V literatůře jsem našel že se 1/2Y dá označit i značkou průvaru "s" ale je tam i daná styčná plocha materiálu kdy kořen který není u Y provařen ale má mít tabulkové rozměry.
Je tu ještě jeden problém a to že svařeči nejsou schopni provařit kořen koutáku při takových to rozměrech. Proto hledám řešení jakým zpusoben ten to typ zavařit aby bylo vše tip top.
Děkuji za odpověd.
#4 16-04-2015 13:33:05
Eisenbahn
Myslel že označení bude s4 1/2 Y může mi to někdo potvrdit setkal se stím někdo?
