Vindo, dat UPE k sobe, stahnout sverkama, postehovat, vzit flexu a po cca 150-250mm vybrousit V v delce cca 40 az treba 100mm. Delky vzdalenosti a delky svaru se odviji od pouziti svarence. Varit "na stridacku" i s otacenim svarence. Pokud to vezmes z jedne strany najednou dojde k velkemu prohnuti a z rovnani se pos....
Rovnani sem si uzil kdyz sem varil zakladovou desku pod minomet . deska 600x400 plech 3mm uvnitr vzpery .zacal sem varit a kdyz sem dovaril zkroutilo se to do vrtule. Rovnani tragedie. Nakonec sem ho musel vzit do prace a rovnat pomoci 300 T lisu.
Druhej kus uz v poho varil sem si to na stridacku .
HonzaKovo ďakujem pekne za postup!
