#1 10-04-2015 11:58:20
touranista
Registrovaný: 10-04-2015
Svařování nerezu trubičkovým drátem
Dobrý den, mám dotaz ohledně svařování trubičkovým nerez drátem 0,9 mm pod plynem CO2.
Musí se přepolovat na zemnící svorku plus pól a na trubičkový drát mínus pól, jako je to u klasické trubičky bez plynu?
Jaký průtok CO2 se nastavuje?
Jaké máte zkušenosti s tímto svařováním?
Děkuji za odpovědi.
#2 10-04-2015 14:39:31
JardaK
Registrovaný: 03-02-2009
Re: Svařování nerezu trubičkovým drátem
Např. Böhler EAS 2 FD lze pod čistým CO2 svařovat. Oproti směsi M21, pro kterou je optimalizován, je třeba zvýšit napětí o ca. 2 V, je to tedy spíš o nastavení parametrů.
Svorka je standardně, tzn. na -, hořák na +, žádné přepólování není nutné. Plynu se nastavuje opět standardně, tzn. 15-18 l/min. Volný drát ze špičky kolem 15 mm, délka oblouku kolem 3 mm.
Musí to hořet ve sprše, to je ca. od 100 A / 23 V / 9 m/min. U CO2 o ty ca. 2 V víc. Níž  to ani nemá cenu zkoušet. Tloušťka stěny v normální poloze od 1,5 mm, svisle na padáka od 2 mm, stoupačky od 5 mm.
Stále se bavíme o výše zmíněném drátu, který je s rutilovou náplní. U jiné trubičky to může být trochu jinak, CO2 nelze použít pokud by to byla trubička s kovovým práškem.
